Salta al contenuto principale
Come applicare la pasta termica sui telefoni
Cosa ti serve
  1. Come applicare la pasta termica sui telefoni, Individua la pasta termica: passo 1, immagine 1 di 2 Come applicare la pasta termica sui telefoni, Individua la pasta termica: passo 1, immagine 2 di 2
    • Cerca la pasta termica esistente sopra o sotto la scheda madre.
    • La pasta termica di solito è grigia, ma può essere di tutti i colori. È opaca e spesa, con una consistenza umida. La pasta termica vecchia è più asciutta.
  2. Come applicare la pasta termica sui telefoni, Pulisci la scheda madre: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per grattare via i pezzi più grossi di vecchia pasta termica dalla scheda madre del tuo telefono.
    • Non usare strumenti affilati o metallici. Potrebbero graffiare la superficie della scheda madre o forare la batteria per sbaglio.
  3. Come applicare la pasta termica sui telefoni, Pulisci il telaio o la cover: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gratta via i pezzi più grandi di pasta termica dal telaio o dalla cover.
  4. Come applicare la pasta termica sui telefoni, Prepara la scheda madre: passo 4, immagine 1 di 3 Come applicare la pasta termica sui telefoni, Prepara la scheda madre: passo 4, immagine 2 di 3 Come applicare la pasta termica sui telefoni, Prepara la scheda madre: passo 4, immagine 3 di 3
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (maggiore del 90%) per rimuovere i residui di pasta termica.
    • Pulisci i residui con un filtro di caffè o un panno senza lanuggine.
  5. Come applicare la pasta termica sui telefoni, Prepara il telaio o la cover: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pulisci la cover o il telaio con alcool isopropilico e un filtro di caffè o un panno senza lanuggine.
  6. Come applicare la pasta termica sui telefoni, Applica nuova pasta termica: passo 6, immagine 1 di 2 Come applicare la pasta termica sui telefoni, Applica nuova pasta termica: passo 6, immagine 2 di 2
    • Applica una goccia di pasta termica alla scheda madre nella posizione della vecchia pasta.
    • A differenza dei processori più grandi e con il diffusore, i telefoni hanno bisogno di poca pasta termica.
  7. Come applicare la pasta termica sui telefoni, Continua il rimontaggio: passo 7, immagine 1 di 1
    • Torna alla guida del tuo telefono per continuare il riassemblaggio.
    • Quando comprimi la pasta termica, si distribuirà uniformemente e formerà un legame termico con il processore.
Conclusione
Per altre guide generali sulle competenze elettroniche, clicca qui.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
95.775 Reputazione
466 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
15.906 Guide realizzate
5Commenti sulla guida
What kind of thermal paste is best for phones?
Brian K - Replica
Your phone is less demanding than a full-size CPU in terms of heat transfer, so you can use any regular compound thermal paste.
Clay Eickemeyer -
Will applying thermal paste on smartphones be obsolete in the near future? I have a hint that my smartphone that is already 4 years old, now needs to renew its thermal paste because it overheats easily even while using lighter apps like the Calculator.
Koko Jeuru - Replica
Your phone is the same vintage as mine, and there was zero paste on mine (just a faint outline where it used to be). Just do it.
Animot -
do i need to apply just cooling film because my moto g6 plus had a film which got teared while replacing battery
Wasim Shaikh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 183
Ultimi 30 Giorni: 794
Tutti i Tempi: 23,509
