Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Nokia G42 5G
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il telefono e scollega tutti i cavi.
    • Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro sul vassoio della scheda SIM in alto sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
  2. Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando installi una scheda SIM o una scheda MicroSD, accertati che siano nel verso giusto e che siano a filo con i bordi del vassoio, prima di inserire il tutto nel telefono.
  3. Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • La cover posteriore è tenuta in posizione con dei ganci di plastica.
    • Inserisci un plettro sotto il piccolo intaglio nel vano del vassoio della scheda SIM.
  4. Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona il pletto di apertura a un angolo acuto verso il basso tra la cover posteriore e il gruppo schermo.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del telefono per sganciare le clip di plastica.
  5. Sostituzione batteria Nokia G42 5G: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gira l'angolo con il plettro e continua a farlo scorrere lungo il lato inferiore per sganciare le clip di plastica.
  6. Sostituzione batteria Nokia G42 5G: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il destro per continuare a sganciare le clip di plastica.
  7. Sostituzione batteria Nokia G42 5G: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore per sganciare le clip rimaste.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente la cover posteriore, poiché è ancora connessa tramite un cavo.
  8. Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Con il telefono con lo schermo rivolto verso il basso, solleva con attenzione il bordo destro della cover posteriore, aprendola come un libro.
    • Durante questa procedura, fa' attenzione a non tirare o strappare il cavo del lettore delle impronte a cui è collegata.
    • Appoggia la cover di fianco al telefono.
  9. Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Svita la staffa del lettore delle impronte digitali: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che tiene ferma la staffa del lettore di impronte digitali.
  10. Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Rimuovi la staffa del lettore di impronte digitali: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Rimuovi la staffa del lettore di impronte digitali: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Rimuovi la staffa del lettore di impronte digitali: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la staffa del lettore di impronte.
    • Fa' attenzione a non forare la batteria con il tuo strumento. Una batteria forata o piegata potrebbe causare la fuoriuscita di sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
    • Durante il rimontaggio, accertati di spingere il piccolo bordo metallico nella sua fessura sotto la copertura della scheda madre.
  11. Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del lettore di impronte, sollevandolo direttamente dalla sua presa.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
    • Rimuovi la cover posteriore.
  12. Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Svita la copertura della scheda madre: passo 12, immagine 1 di 1
  13. Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Solleva la copertura della scheda madre: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Solleva la copertura della scheda madre: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Solleva la copertura della scheda madre: passo 13, immagine 3 di 3
    • La copertura della scheda madre è tenuta ulteriormente in posizione da dei ganci di plastica.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo destro della copertura della scheda madre,
    • Ruota il plettro per sganciare le clip di plastica.
    • Durante il rimontaggio, aggancia la copertura della scheda madre prima in alto a sinistra.
  14. Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la copertura della scheda madre.
  15. Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Scollega il cavo della batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Scollega il cavo della batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il suo connettore direttamente dalla sua presa.
  16. Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Allenta le linguette della batteria: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Allenta le linguette della batteria: passo 16, immagine 2 di 2
    • Presta molta attenzione a non forare, piegare o deformare la batteria durante i prossimi passi: una batteria danneggiata potrebbe far fuoriuscire sostanza chimiche pericolose o causare un incendio.
    • Usa le dita per rimuovere le due linguette adesive più esterne dalla batteria.
  17. Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Solleva la batteria: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Solleva la batteria: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Solleva la batteria: passo 17, immagine 3 di 3
    • La batteria del Nokia G42 5G è fissata con del leggero adesivo. Tira le linguette presenti per separare l'adesivo e rimuovere la batteria.
    • Usa le dita per rimuovere la linguetta verde centrale dalla batteria.
    • Usa una mano per tener fermo il telefono e l'altra per sollevare la linguetta verde centrale lentamente e con forza costante, per separare l'adesivo sulla parte inferiore della batteria.
    • Se la linguetta verde si strappa, puoi usare le linguette trasparenti esterne.
    • Se hai difficoltà con dell'adesivo della batteria testardo, puoi contattare il "supporto telefoni Nokia".
  18. Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 3 di 3
    • Scolla la batteria dalla pellicola adesiva e rimuovila.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, poiché è un potenziale pericolo per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
  19. Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Rimuovi la pellicola adesiva della batteria: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Rimuovi la pellicola adesiva della batteria: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nokia G42 5G, Rimuovi la pellicola adesiva della batteria: passo 19, immagine 3 di 3
    • Afferra il bordo inferiore destro della pellicola adesiva residua e tirala verso l'alto del telefono con forza costante per rimuoverla.
    • Se l'adesivo della batteria (l'adesivo direttamente sulla cornice) è ancora appiccicoso, puoi riutilizzarlo. In caso contrario, segui questi passaggi per sostituirlo:
    • Applica alcool isopropilico (>90%) sull'adesivo vecchio e utilizza l'estremità piatta di uno spudger per raschiarlo via.
    • Rimuovi il liner trasparente dalla pellicola adesiva pre-tagliata e applica la sezione adesiva alla sede della batteria. Rimuovi il liner opaco prima di continuare il rimontaggio.
    • Per installare una batteria sostitutiva:
    • Rimuovi la pellicola adesiva per batteria dai suoi supporti e applicala alla batteria.
    • Allinea il bordo inferiore della batteria (quello senza adesivo) con il bordo inferiore del suo alloggiamento.
    • Abbassa la batteria e premi fermamente per fissarla al suo posto.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per una performance ottimale, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.430 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 82
Ultimi 30 Giorni: 385
Tutti i Tempi: 6,473
