Introduzione
Usa questa guida per sostituire la guida inferiore nella tua Nintendo Switch OLED:
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare la Switch. Ciò riduce il rischio di incendio se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la procedura. Se la batteria è gonfia, adotta le dovute precauzioni.
La Switch OLED usa viti JIS, ma tu puoi usare un cacciavite a croce Phillips. Fai molta attenzione a non spanare le viti. Le punte Phillips di iFixit sono compatibili con le viti di tipo JIS.
Nota: Quando rimuovi la piastra di protezione, dovrai sostituire il composto termico fra la piastra e il dissipatore di calore. Poiché la pasta termica normale non è progettata per coprire larghe aree, la migliore alternativa è la pasta termica viscosa K5 Pro. Avrai comunque necessità di pasta termica sostitutiva normale quando sostituisci il dissipatore di calore.
Cosa ti serve
Premi e trattieni verso il basso il piccolo pulsante rotondo sulla parte posteriore del Joy-Con.
Mentre tieni premuto il pulsante, sfila il controller verso l'ato.
Continua a sfilare il Joy-Con verso l'alto fino a toglierlo completamente dalla console.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips, o un cacciavite JIS, per rimuovere la vite da 2 mm che fissa la parte superiore del case posteriore alla cornice.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 2 mm che fissano il fondo del case posteriore al telaio.
Usa cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore destro del Joy-Con al case posteriore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore sinistro del Joy-Con al case posteriore.
Con le dita, estendi il cavalletto posteriore del dispositivo.
Utilizza un cacciavite Y00 per rimuovere le due viti da 4,3 mm che fissano il case posteriore al telaio.
Solleva il case posteriore partendo dalla parte alta del dispositivo e rimuovilo.
Se stai avendo problemi a rimuovere il case, utilizza un plettro di apertura in plastica per sganciare le clip di plastica.
Usa la parte piatta di uno spudger per alzare un lembo di nastro adesivo dalla piastra di schermatura.
Utilizza delle pinzette o le dita per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi principale.
Utilizza delle pinzette, oppure le dita, per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna principale al di fuori del suo alloggiamento nella piastra di protezione.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 4,4 mm che fissano l'antenna Wi-Fi principale alla piastra di schermatura.
Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi principale e la piastra di schermatura.
Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi principale dalla piastra di schermatura.
Utilizza delle pinzette, o le dita, per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria.
Utilizza la punta di uno spudger per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria dalla propria sede nel telaio.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che fissa l'antenna Wi-Fi secondaria alla piastra di schermatura.
Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi secondaria e la piastra di schermatura.
Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi secondaria dalla piastra di schermatura.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4,4 mm che fissano la piastra di schermatura al telaio.
Utilizza la punta di uno spudger per far leva e disconnettere la batteria.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4 mm che fissa la scheda elettronica al telaio.
Inserisci uno spudger fra il bordo della scheda elettronica e la scheda madre.
Fai leva verso l'alto con uno spudger per disconnettere il connettore a pressione ed allontanare la scheda elettronica dal telaio.
Rimuovi la scheda elettronica.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore di calore alla scheda madre.
Inserisci uno spudger fra la staffa del dissipatore di calore e la scheda madre.
Fai leva con uno spudger per allontanare il dissipatore di calore dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger, uno strumento per l'apertura, oppure le unghie, per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della ventola.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano la ventola al telaio.
Usa uno spudger per allontanare la ventola dal telaio.
Rimuovi la ventola.
Usa uno strumento per l'apertura, uno spudger, oppure le unghie per alzare la piccola linguetta di apertura sul connettore ZIF della scheda del pulsante di accensione.
Usa uno strumento di apertura, uno spudger, oppure le unghie per sollevare la piccola linguetta di apertura del connettore ZIF della guida del sensore destro del Joy-Con.
Una uno strumento di apertura, uno spudger, oppure le unghie per sollevare la linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del display.
Usa delle pinzette smussate, o le dita, per estrarre il connettore JST dell'altoparlante di sinistra dalla sua presa.
Usa uno strumento di apertura, uno spudger, o le unghie per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF della guida del sensore del Joy-Con destro.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che fissano il telaio centrale al telaio:
Tre viti da 3 mm
Due viti da 4,4 mm
Inserisci uno spudger fra la scheda madre ed il telaio.
Fai leva con uno spudger per allontanare la scheda madre dal telaio.
Rimuovi la scheda madre
Usa un cacciavite Phillips per rimuovere le due viti da 3 mm che fissano la guida inferiore al telaio.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potresti dover trasferire i componenti restanti o rimuovere gli adesivi applicati sulle nuove parti sostitutive prima di poterle installare.
La riparazione non è andata come ti aspettavi? Prova alcune soluzioni di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch OLED per assistenza.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
