Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire uno schermo rotto, incrinato o non funzionante sul tuo Microsoft Surface Pro 11.
Avrai bisogno dell'adesivo per lo schermo sostitutivo per completare questa riparazione.
Nota: i pezzi di ricambio per il Surface Pro 11 differiscono a seconda che il tuo dispositivo abbia uno schermo LCD o OLED. Prima di acquistare pezzi e materiali di consumo, assicurati di sapere che tipo di schermo ha il tuo dispositivo in modo da poter selezionare i pezzi corretti per la tua riparazione.
Cosa ti serve
Appoggia il Surface Pro con lo schermo rivolto verso il basso e apri il supporto fino a un angolo di circa 90 gradi.
Usa il dito per premere con fermezza sull'incavo dello sportello dell'SSD finché lo sportello non si solleva.
Rimuovi lo sportello dell'SSD.
Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere la vite da 2,4 mm che fissa l'SSD.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente il bordo dentellato dell'SSD, quanto basta per afferrare gli angoli inferiori con le dita.
Usa le dita o le pinzette per estrarre l'SSD direttamente dalla sua presa e rimuoverlo.
2 mm sui bordi sinistro, destro e inferiore
Non inserire affatto lo strumento vicino alla fotocamera frontale sul bordo superiore
8 mm lungo il bordo superiore (ovunque, eccetto nell'area della fotocamera frontale)
Riscalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro dello schermo per due minuti per ammorbidire l'adesivo.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto lo schermo vicino alla parte inferiore del ritaglio dell'altoparlante destro.
Fai scorrere il plettro di apertura verso il bordo inferiore e ruotalo leggermente in modo che la punta passi sotto il notch dello schermo.
Riscalda il bordo inferiore dello schermo con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo.
Inserisci un secondo plettro sotto l'angolo inferiore destro dello schermo e fallo scorrere lungo il bordo inferiore per separare la guarnizione adesiva.
Lascia il secondo plettro inserito sotto l'angolo inferiore sinistro per evitare che la guarnizione adesiva si riattacchi.
Riscalda il bordo sinistro dello schermo con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo.
Inserisci un terzo plettro sotto l'angolo inferiore sinistro dello schermo e fallo scorrere lungo il bordo sinistro, fermandoti quando arrivi alla parte inferiore dell'apertura dell'altoparlante sinistro.
Lascia il plettro inserito sotto lo schermo per evitare che la guarnizione adesiva si riattacchi.
Riscalda il bordo superiore dello schermo con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore e fermati prima di arrivare alla fotocamera frontale.
Inserisci il bordo piatto di due plettri sotto lo schermo, al di sotto dei due incavi dell'altoparlante.
Usa i plettri per sollevare delicatamente lo schermo, separandolo completamente dal telaio.
Se lo schermo sembra bloccato in qualche punto, usa il plettro per separare l'adesivo in quell'area. Ricorda di non inserire il plettro troppo a fondo sotto lo schermo.
Una volta che lo schermo è completamente separato, capovolgi il bordo superiore su quello inferiore e appoggia lo schermo in piano, facendo attenzione a non tendere il cavo a nastro.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il nastro conduttivo dalla schermatura in rame, vicino al centro del tuo dispositivo.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto l'angolo intagliato del connettore a pressione del cavo dello schermo e fai leva per scollegarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Consegna i tuoi rifiuti elettronici a un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
