Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi le viti pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, stacca dall'alimentazione il tuo MacBook e spegnilo. Chiudi lo schermo e disponi il laptop su una superficie morbida, in posizione capovolta.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti fissaggio della cover inferiore.
    • Due viti da 6,2 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  3. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Crea una fessura con una ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Crea una fessura con una ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa alla cover inferiore in centro vicino alla parte anteriore del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una sottile fessura tra la cover inferiore e la scocca.
  4. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Sgancia le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Sgancia le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Sgancia le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'angolo di un plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore della scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del lato del case.
    • In questo modo si sgancierà la prima delle clip nascoste che fissano la cover inferiore allo chassis. Dovresti percepire e udire la clip che si sgancia.
  5. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto la cover inferiore e lungo il lato per poter sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura di nuovo sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno dei fori delle viti più centrali.
    • Applica una decisa torsione al plettro per liberare la terza clip di fissaggio.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altro dei fori più centrali delle viti, liberando così la quarta clip.
  7. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la cover inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (allontanandolo quindi dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio del case.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere molta forza.
  8. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover inferiore.
    • Per rimontare il case inferiore:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover verso il basso e quindi falla scorrere verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere una volta che le clip si sono agganciate.
    • Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare allineato correttamente, premi la cover con fermezza per agganciare le quattro clip sottostanti. Dovresti percepire e udire le clip che scattano in posizione di bloccaggio.
  9. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
  10. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
    • Questo nastro adesivo è integrato nel cavo a nastro e non si staccherà del tutto. Sollevalo, tirandolo indietro, giusto quanto basta per poter accedere al connettore.
  11. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di spudger per sbloccare, sollevandola, la piccola aletta di bloccaggio nera che trattiene il cavo nel suo connettore.
  12. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il cavo parallelamente alla scheda logica, nella direzione del cavo stesso.
  13. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 13, immagine 2 di 2
    • Piega da una parte, in modo che non interferisca, il cavo dati della scheda batteria.
  14. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,7 mm che tiene bloccato il connettore dell'alimentazione della batteria.
  15. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
    • Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
  16. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi le viti del connettore del trackpad: passo 16, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,8 mm che fissano il supporto del connettore del cavo del trackpad.
  17. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto del connettore del cavo del trackpad con un paio di pinzette.
  18. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disconnetti il trackpad: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disconnetti il trackpad: passo 18, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno spudger per disconnettere il cavo a nastro del trackpad, sollevando delicatamente il suo connettore direttamente dalla scheda logica.
  19. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Riscalda il cavo del trackpad: passo 19, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e posizionalo sulla parte superiore del cavo a nastro del trackpad per circa un minuto, in modo da ammorbidire l'adesivo che tiene saldamente il cavo a nastro del trackpad nella parte superiore della batteria.
    • Se non hai un iOpener, utilizza un asciugacapelli per scaldare il cavo. Il cavo dovrebbe essere caldo, ma non troppo caldo al tatto. Fai attenzione a non surriscaldare la batteria.
  20. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Solleva il cavo a nastro del trackpad: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Solleva il cavo a nastro del trackpad: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Solleva il cavo a nastro del trackpad: passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva con attenzione il cavo a nastro del trackpad dalla batteria e spingilo da parte.
    • Non piegare né strappare il cavo.
  21. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi le viti del trackpad: passo 21, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti che fissano l'assemblaggio del trackpad:
    • Due viti da 4,3 mm
    • Otto viti da 5,8 mm
  22. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 22, immagine 2 di 2
    • Apri leggermente lo schermo per accedere al trackpad.
    • Fai passare con attenzione il cavo a nastro del trackpad attraverso il foro nel telaio del MacBook Pro.
  23. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 23, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'assemblaggio del trackpad.
    • Assicurati di non perdere i sei piccoli distanziali (due circolari e quattro rettangolari) posizionati sulla parte inferiore del trackpad.
  24. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Svita la scheda della batteria: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere dalla scheda della batteria le due viti lunghe 3,2 mm.
  25. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Proteggi lo schermo e la tastiera: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Proteggi lo schermo e la tastiera: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Proteggi lo schermo e la tastiera: passo 25, immagine 3 di 3
    • L'antiadesivo liquido presente nel tuo kit può intaccare il rivestimento antiriflesso dello schermo del tuo MacBook Pro.
    • Per proteggere il display, inserisci un foglio di alluminio tra lo schermo e la tastiera e lascialo in questa posizione mentre lavori.
    • Puoi anche disporre un foglio di carta da cucina direttamente al di sotto dell'area del trackpad. In alternativa, puoi anche disporre una salvietta assorbente direttamente al di sotto della zona del trackpad per assorbire un'eventuale colatura di antiadesivo.
  26. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Proteggi gli altoparlanti: passo 26, immagine 1 di 1
    • Prima di rimuovere la batteria, è essenziale proteggere gli altoparlanti su entrambi i lati. Gli altoparlanti sono incollati come lo hai la batteria, perciò se l'antiadesivo si infilasse al di sotto degli altoparlanti, questi potrebbero allentarsi e vibrare dopo la riparazione.
    • Taglia un pezzetto di nastro da pacchi o da mascheratura e infila uno dei bordi tra la batteria e l'altoparlante del lato sinistro.
  27. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 27, immagine 3 di 3
    • Premi lungo tutto il bordo del nastro con lo spudger per far aderire bene alla scocca di alluminio del MacBook Pro, sigillando così l'altoparlante rispetto alla batteria.
    • Stai attento a non pungere o perforare la batteria.
    • Ripiega l'altro bordo del nastro e fallo aderire leggermente all'altoparlante in modo che non dia fastidio.
    • Gli ammortizzatori in schiuma sopra l'altoparlante potrebbero strapparsi al momento di staccare il nastro. Non premere il nastro direttamente sugli ammortizzatori.
  28. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 28, immagine 1 di 1
    • Ripeti i due passi precedenti sul lato opposto per sigillare l'altro altoparlante rispetto alla batteria
  29. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Solleva il bordo destro: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Solleva il bordo destro: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Solleva il bordo destro: passo 29, immagine 3 di 3
    • Per controllare il flusso dell'antiadesivo e dirigerlo lontano dall'altoparlante, solleva di qualche centimetro il bordo destro del tuo MacBook Pro usando un libro o un pezzo di espanso.
  30. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Proteggi la pelle e gli occhi: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Proteggi la pelle e gli occhi: passo 30, immagine 2 di 2
    • Ora che il tuo MacBook Pro è stato preparato per l'intervento, è ora di preparare anche te.
    • L'antiadesivo iFixit contiene acetone, un debole irritante per la pelle e gli occhi.
    • Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
    • Non indossare lenti a contatto senza gli occhiali protettivi.
    • Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
  31. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Apri la boccetta di antiadesivo: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Apri la boccetta di antiadesivo: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Apri la boccetta di antiadesivo: passo 31, immagine 3 di 3
    • Tira via il cappuccio nero di gomma dalla tua bottiglia di antiadesivo.
    • Ruota il tappo erogatore per allentarlo o rimuoverlo prima di tagliare la punta del beccuccio.
    • In questo modo la bottiglia non sarà più sigillata e si annullerà ogni differenza di pressione tra interno ed esterno. Se salterai questo passo, l'antiadesivo potrebbe schizzare fuori inaspettatamente mentre tagli il beccuccio.
    • Usa delle forbici per tagliare la punta ancora sigillata dell'applicatore.
    • Effettuare il taglio vicino all'estremità più stretta ti darà un controllo migliore perché potrai applicare l'antiadesivo in piccole quantità.
    • Ruota e chiudi bene il tappo erogatore prima di continuare.
  32. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 32, immagine 3 di 3
    • Applica poche gocce di antiadesivo sotto la cella della batteria disposta all'estrema destra.
    • Non è necessario usare molto antiadesivo. La bottiglietta contiene oltre due volte la quantità di solvente necessario per rimuovere tutte le celle della batteria.
    • Aspetta un paio di minuti prima di procedere con il passo successivo, per dare tempo all'antiadesivo di penetrare e ammorbidire la colla.
  33. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella della batteria più a destra: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella della batteria più a destra: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella della batteria più a destra: passo 33, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Dopo un paio di minuti, inserisci un angolo di una scheda di plastica sotto la cella della batteria più a destra, iniziando dal bordo anteriore.
    • Questa operazione non dovrebbe richiedere molta forza. Se incontri dei problemi, applica altro antiadesivo e aspetta 2-3 minuti prima di riprovare.
    • Cerca di non deformare la batteria. Una batteria danneggiata può rilasciare sostanze chimiche pericolose e/o incendiarsi.
    • Fai oscillare la scheda da un lato all'altro e falla scorrere completamente sotto la cella della batteria.
    • Solleva la cella per separare completamente l'adesivo, ma non cercare di rimuovere del tutto la cella già ora.
    • Lascia temporaneamente la scheda di plastica sotto la cella della batteria per evitare che la colla possa riattaccarsi.
  34. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Alternativa: stacca la batteria con del filo interdentale: passo 34, immagine 1 di 1
    • Se incontri delle difficoltà a infilare la scheda sotto una qualsiasi delle celle della batteria, cerca di far passare un un pezzo di filo interdentale o un cavetto al di sotto della cella della batteria. Tiralo da un lato all'altro con un movimento alternato per staccare l'adesivo.
    • Per evitare di farti male alle mani, indossa dei guanti spessi oppure avvolgi il filo attorno a un paio di impugnature da cacciavite.
  35. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Solleva il bordo sinistro: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Solleva il bordo sinistro: passo 35, immagine 2 di 2
    • Ripeti gli ultimi passi per staccare la cella della batteria all'estrema sinistra.
    • Inizia sollevando il lato sinistro del MacBook Pro per indirizzare il flusso di antiadesivo lontano dall'altoparlante.
  36. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 36, immagine 3 di 3
    • Applica poche gocce di antiadesivo sotto la cella della batteria più a sinistra e attendi circa due minuti per lasciare al solvente il tempo di agire.
  37. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella esterna di sinistra: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella esterna di sinistra: passo 37, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'angolo di una scheda di plastica sotto la cella della batteria più a sinistra e stacca con delicatezza l'adesivo che blocca la cella stessa..
  38. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Tieni alzato il bordo posteriore: passo 38, immagine 1 di 1
    • Ora, alza il bordo posteriore del MacBook Pro per indirizzare il flusso di antiadesivo lontano dalla zona della tastiera e della scheda logica.
  39. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 39, immagine 3 di 3
    • Applica poche gocce di antiadesivo sotto ciascuna delle tre celle rimaste della batteria.
    • Ci sono delle aperture nella scocca di alluminio sotto a queste celle, quindi una parte dell'antiadesivo potrebbe colare fuori invece di penetrare sotto la batteria.
    • Stai attento alle colature e, se necessario, applica dell'altro antiadesivo nei passi seguenti.
    • Aspetta un paio di minuti prima di continuare.
  40. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella interna di sinistra: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella interna di sinistra: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella interna di sinistra: passo 40, immagine 3 di 3
    • Le due celle più piccole della batteria sono entrambe disposte su una parte lievemente rialzata della scocca di alluminio del MacBook Pro.
    • Fai scorrere una scheda di plastica interamente sotto la cella della batteria all'estrema sinistra - quella che hai già staccato nei passi precedenti - e poi inseriscila con delicatezza tra la cella di sinistra rimasta e la scocca di alluminio.
  41. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa la tua scheda di plastica per staccare completamente la cella della batteria rimasta sul lato sinistro.
    • Stai attento a non far leva facendo pressione sulla scheda logica.
    • Lascia temporaneamente la scheda di plastica sotto le celle tra per impedire che la colla sottostante possa riattaccarsi.
  42. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella interna di destra: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella interna di destra: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella interna di destra: passo 42, immagine 3 di 3
    • Ripeti i due passi precedenti per staccare la cella della batteria rimasta incollata a destra.
  43. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca le celle centrali: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca le celle centrali: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca le celle centrali: passo 43, immagine 3 di 3
    • Le ultime celle rimaste possono essere più difficili da rimuovere. Se necessario, applica dell'altro antiadesivo per semplificare il lavoro.
    • Fai scorrere l'angolo di una delle tue schede di plastica sotto il bordo superiore di una delle due celle e quindi inizia a lavorare anche sotto l'altra cella.
    • Muovi la scheda da un lato all'altro e fallo scorrere sotto le celle della batteria per staccare completamente l'adesivo che le tiene in posizione.
  44. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la batteria: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la batteria: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la batteria: passo 44, immagine 3 di 3
    • Prima di togliere la batteria, assicurati che il connettore della batteria sia sufficientemente discosto da non intralciare la scheda della batteria.
    • Rimuovi la batteria.
    • Prima di installare un nuova batteria, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul case del MacBook Pro.
    • Stacca i pezzi più grossi di adesivo rimasto con delle pinzette o le dita protette da guanti.
    • Raschia tutti i piccoli pezzi rimasti di adesivo con uno strumento di plastica e pulisci l'area interessata con antiadesivo oppure alcol isopropilico. Sfrega in una sola direzione (non avanti e indietro) finché lo chassis sarà pulito e pronto ad accogliere una nuova batteria.
    • Questa operazione potrebbe richiedere di lavorare abbastanza a lungo, quindi ci vuole pazienza.
    • Una volta terminato, rimuovi il nastro protettivo dagli altoparlanti con delicatezza.
  45. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Installazione della batteria: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Installazione della batteria: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Installazione della batteria: passo 45, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $10.99
    Compra
    • Controlla con grande attenzione l'inserimento e l'allineamento della nuova batteria prima di attaccarla definitivamente.
    • Stai attento al cavo dati della batteria e accertati che non rimanga pinzato o intrappolato sotto la scheda della batteria.
    • Se la tua batteria è dotata di adesivo preinstallato sul retro, rovesciala e stacca cura il foglio protettivo per esporre la colla. Se la tua batteria non è già dotata di adesivo, applica un nastro biadesivo sottile come il Tesa 61395 per attaccare la batteria.
    • Posiziona con cura la batteria e installala al suo posto.
    • Posiziona la batteria vicino alla scheda logica in modo che il cavo del trackpad possa raggiungere il suo connettore.
    • Premi con decisione ciascuna cella tenendola premuta per 5-10 secondi per fissarla al case inferiore.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi dopo una riparazione, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
72.896 Reputazione
288 Guide realizzate
10 Commenti
Why doesn’t this kit contain a P5 pentalobe screwdriver? It’s literally the first step, and now I have to buy another tool to even get started?
John Frederick - Replica
Hi John, which kit did you purchase? We don’t sell a battery replacement kit for this exact model, only the part, so you’d have to make sure you have all the tools listed in the guide before you buy the part and add anything you don’t have to your cart.
If a P5 was supposed to be included in the kit you did purchase, reach out to customer service and they will promptly send one to you.
Sam Omiotek -
Great guide… worked for me. Only comment I would make is that finding the Adhesive remover on its own was impossible so I removed the old battery with some patience, floss and the the plastic levering tools. I cleaned off the remaining old sticky stuff and residue with basic sticky stuff remover and it worked just fine :)
sstickley - Replica
Great guide to at least get to unplugging the battery. My daughter’s work computer was black screened and would not arise despite working the power button and changing chargers. I figured it just needed a super hard reset. So, this guide helped me get the back off and the battery unplugged. Put it all back together and - I’m a hero for a minute!
Paul - Replica
The guide provided great instructions. I had never replaced a battery in a Macbook Pro 2019 before. I was able to do so with this information. All was well for about 10 minutes after the new battery was installed. Laptop booted and I was able to access the internet. I walked away for a few minutes and returned to see a dark gray screen with about one inch columns in the across the display in the background. I hear the chime when the laptop boots and that's it. The instructions were just what I needed. Thank you.
durphym - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 52
Ultimi 7 Giorni: 402
Ultimi 30 Giorni: 1,832
Tutti i Tempi: 37,845
