Introduzione
Usa questa guida per rimuovere e sostituire una batteria esausta nel tuo Huawei P20.
Aprire il tuo Huawei P20 danneggerà i sigilli di protezione dai liquidi e dalla polvere del dispositivo. Se non sostituisci le guarnizioni adesive, il tuo telefono funzionerà normalmente ma perderà questa protezione.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le adeguate precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare il cellulare. Questo riduce il rischio di un evento termico pericoloso nel caso la batteria venga danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare i componenti quando rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
Applica un iOpener scaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la cpver posteriore. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
Fissa una ventosa sulla base della cover posteriore, più vicina possibile al bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Se stai avendo problemi, applica più calore per ammorbidire l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra.
Comincia a far scorrere la punta del plettro dall'angolo in basso a sinistra e lungo il lato del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro al suo posto sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente si sarà raffreddato. Usa il tuo iOpener per scaldarlo di nuovo.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro nero vicino alla fotocamera posteriore dalla copertura della scheda madre.
Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della batteria.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 3,2 mm.
Usa uno spudger per fare leva e disconnettere il connettore flessibile dei tasti di accensione e del volume.
Applica un iOpener scaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Comincia a far scorrere una scheda di plastica sotto l'angolo in basso a destra della batteria per tagliare l'adesivo.
Fai scorrere la scheda in plastica lungo il lato destro per rilasciare ulteriormente l'adesivo. Comincia a fare leggermente leva sulla batteria mentre fai ciò.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era disposto quello vecchio e non direttamente sulla batteria. Premi con fermezza la nuova batteria nella sua posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Incolla del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
El mío no abre ni con soplete, he aplicado calor con secador del pelo, las cuñas se rompen, la ventosa se despega... no se mueve ni una micra. Al que inventó el USB C habría que colgarlo de los dedos de los pies y lo de las cacharros de cientos de euros cerrados como una caja de seguridad lo mismo.
Thank you so much!!!
Worked perfectly. Step 15 backwards is the biggest challenge.
