Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Segui questa guida per regolare le impostazioni e aggiornare il firmware della tua centrale elettrica portatile FixHub usando un computer.
Collega la centrale elettrica portatile al tuo computer, accertandoti che il cavo sia connesso alla porta posteriore della centrale elettrica (il lato opposto allo schermo).
Vai su iFixit.com/FixHub/console
Clicca Connect my device.
Seleziona la tua centrale elettrica portatile dalla finestra pop up che ti chiede di potersi connettere a una porta USB.
Se la tua centrale elettrica è completamente scarica, potrebbe non comparire. Salta a questo passo per avviarla con il bootloader.
Clicca Connect.
USB 1 mostra le informazioni sul dispositivo connesso alla porta USB-C davanti a sinistra.
USB 2 mostra le informazioni sul dispositivo connesso alla porta USB-C davanti a destra.
Battery mostra la percentuale della batteria in tempo reale.
Serial number ti mostra il numero seriale della centrale elettrica portatile.
Version ti mostra la versione del firmware e gli aggiornamenti della centrale elettrica portatile.
Seleziona il riquadro Version.
Clicca Update now e aspetta che si completi l'aggiornamento del firmware. Non scollegare la centrale elettrica e non chiudere la finestra durante l'aggiornamento del firmware.
Scollega la centrale elettrica dal computer.
Tieni premuta la manopola di regolazione.
Ricollega la centrale elettrica al computer, poi rilascia la manopola di regolazione.
Usa la web console per effettuare un aggiornamento manuale del firmware.
E questo è tutto!
Hai ancora difficoltà ? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte o prova delle soluzioni ai problemi di base.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8Commenti sulla guida
Can you update the app or website to display the latest firmware release information for this device? When I plug in my hub, it only shows the current firmware version on the device but doesn't indicate if it's the latest. Unlike other options, I can't click on the box for more details. Additionally, I couldn't find any information on your website about the current firmware version or its release notes.
The web console page is: https://www.ifixit.com/fixhub/console
This is where you can browse through the current and prior firmware versions. However, I don't believe the packaged firmware (at least with CI/CD) is currently open-source at the time of writing. Yet you can see what is currently available here on GitHub: https://github.com/ifixit/fixhub (The commands here work if you're able to access the FixHub with either minicomp on Linux or PuTTY on Windows; you can determine which TTY device the FixHub is assigned to with the help of the FixHub web console, which reliably picks out the correct low-level serial device name for the FixHub.)
