Introduzione
Segui questa guida per sostituire una batteria esausta o morta nel tuo smartphone HMD Pulse Pro.
La batteria agli ioni di litio del tuo telefono ha una vita limitata. Se il telefono si scarica velocemente e non rimane carico, potrebbe essere giunto il momento di cambiare la batteria.
Se la tua batteria è gonfia, prendi precauzioni adeguate.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi dal tuo telefono e spegnilo completamente.
Premi con fermezza uno strumento di estrazione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono finché non si espelle il vassoio.
Rimuovi il vassoio del vassoio della scheda SIM.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra la cover posteriore e la cornice, vicino all'incavo del vassoio della scheda SIM.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 3,6 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria dal bordo inferiore della scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della cover posteriore dal bordo inferiore della scheda madre.
Usa le dita per rimuovere con attenzione le tre linguette di plastica dal lato sinistro della batteria.
Con una mano, piega le linguette trasparenti più esterne allontanandole dalla batteria, e tienile premute per tenere fermo il telaio.
Con la mano libera, afferra la linguetta verde centrale e tira verso l'alto per separare completamente l'adesivo della batteria.
Appoggia la batteria oltre il bordo destro del telefono.
Rimuovi la batteria e la sua pellicola.
Se l'adesivo nell'alloggiamento della batteria è ancora appiccicoso, non c'è bisogno di sostituirlo.
Se l'adesivo non incolla più, usa uno spudger e delle pinzette per sollevare e rimuovere i due pezzi di adesivo della batteria. Poi, applica il nuovo adesivo al telaio e rimuovi le pellicole di plastica.
Premi saldamente la batteria nel suo alloggiamento così che il cavo si trovi sul bordo superiore e le tre linguette sul bordo sinistro.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver riassemblato il telefono.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
