Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Prepara il tuo telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Prepara il tuo telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lascia che la batteria scenda al di sotto del 25% prima di iniziare la riparazione. Una batteria agli ioni di litio carica è un potenziale pericolo per la tua sicurezza.
    • Scollega qualsiasi cavo dal tuo telefono e spegnilo completamente.
  2. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Ammorbidisci l'adesivo: passo 2, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato sul bordo inferiore del coperchio posteriore per tre minuti.
    • In alternativa, puoi utilizzare un asciugacapelli, una pistola termica, o una piastra riscaldante per riscaldare la cover posteriore.
    • Riscalda il telefono solo finché è caldo al tatto. Il calore estremo può danneggiare lo schermo, la cover posteriore o la batteria.
  3. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Fissa un Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Fissa un Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Fissa un Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I tre passaggi successivi dimostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per semplificare la procedura di apertura. Se non utilizzi l'Anti-Clamp, salta tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida .
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo inferiore del telefono, con una ventosa sulla cover posteriore e una sullo schermo.
    • Premi le ventose insieme per creare aspirazione.
  4. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Utilizza l'Anti-Clamp per creare una fessura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Utilizza l'Anti-Clamp per creare una fessura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Utilizza l'Anti-Clamp per creare una fessura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia in senso orario un giro completo (360 gradi) o finché le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Mentre le ventose si allungano, assicurati che rimangano allineate tra loro. Se continuano a scivolare, rimuovi l'Anti-Clamp e applica del nastro adesivo per far aderire le ventose.
  5. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Inserisci un plettro di apertura utilizzando l'Anti-Clamp: passo 5, immagine 1 di 1
    • Anche se il calore dell'iOpener è sufficiente per separare la cover posteriore, potrebbe raffreddarsi mentre imposti l'Anti-Clamp. Riscalda la cover posteriore se hai bisogno di più tempo per configurarlo.
    • Posiziona un oggetto sotto il telefono in modo che rimanga in piano mentre è tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Attendi un minuto, o finché l'adesivo non si separa, affinché si formi una fessura lungo il bordo inferiore del telefono.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra la cover posteriore e il telaio.
    • Se l'adesivo non si separa, ruota la maniglia in senso orario un quarto di giro e attendi un altro minuto. Applica più calore con un asciugacapelli o una pistola termica se il coperchio posteriore si raffredda.
    • Rimuovi le ventose dal telefono utilizzando le relative linguette e metti da parte l'Anti-Clamp.
  6. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Inserisci un plettro di apertura utilizzando una ventosa: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Inserisci un plettro di apertura utilizzando una ventosa: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Inserisci un plettro di apertura utilizzando una ventosa: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se hai già inserito un plettro di apertura utilizzando l'Anti-Clamp, salta questo passaggio.
    • Applica una ventosa al centro del bordo inferiore della cover posteriore.
    • Tira la ventosa con una forza forte e costante finché non si forma una fessura tra la cover posteriore e il telaio.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Rimuovi la ventosa.
  7. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Informazioni sull'adesivo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Informazioni sull'adesivo: passo 7, immagine 2 di 2
    • La cover posteriore è fissata con adesivo attorno al perimetro del telaio e vicino alle fotocamere. Usa questa immagine come riferimento mentre tagli l'adesivo.
  8. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Inclina il plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Inclina il plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Inclina il plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inclina il plettro di apertura verso l'alto in modo che la punta sia rivolta lontano dal telaio.
    • Da qui in poi, mantieni tutti i plettri di apertura inclinati verso l'alto mentre tagli finché la cover posteriore non viene completamente rimossa.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo inferiore sinistro del coperchio posteriore.
    • Lascia questo plettro in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  9. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere il nuovo plettro verso l'angolo inferiore destro della cover posteriore per separare l'adesivo del bordo inferiore.
  10. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Ammorbidisci l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo destro della cover posteriore per due minuti.
    • In alternativa, puoi utilizzare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante per riscaldare la cover posteriore. Ricordati di non surriscaldare il telefono.
  11. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 11, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro a una profondità superiore a 5 mm lungo il bordo destro per evitare di danneggiare la bobina di ricarica wireless.
    • Per un riferimento visivo, puoi misurare 5 mm dalla punta e segnare il plettro con un pennarello indelebile.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro della cover posteriore.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro della cover posteriore per separare l'adesivo. Fermati quando raggiungi la barra della fotocamera.
  12. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Ammorbidisci l'adesivo del bordo sinistro: passo 12, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo sinistro della cover posteriore per due minuti.
  13. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 13, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro a una profondità superiore a 3 mm lungo il bordo sinistro per evitare di danneggiare la bobina di ricarica wireless e l'imbottitura in schiuma della cover posteriore.
    • Per un riferimento visivo, puoi misurare 3 mm dalla punta e fare un segno sul tuo plettro con un pennarello indelebile.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro della cover posteriore.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro della cover posteriore per separare l'adesivo. Fermati quando raggiungi la barra della fotocamera.
  14. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Ammorbidisci l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo superiore della cover posteriore per due minuti.
    • In alternativa, puoi utilizzare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante per riscaldare il coperchio posteriore. Ricordati di non surriscaldare il telefono.
  15. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Separa l'adesivo della staffa dell'antenna: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Separa l'adesivo della staffa dell'antenna: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Separa l'adesivo della staffa dell'antenna: passo 15, immagine 3 di 3
    • C'è una spessa striscia di adesivo lungo l'alloggiamento dell'antenna.
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro della cover posteriore a una profondità compresa tra 8 mm e 10 mm o poco più della metà tra la punta del plettro e il logo iFixit.
    • Se non riesci a inserire il plettro, inizia dalla piccola fessura vicino alla barra della fotocamera del plettro precedente.
    • Fai scorrere il plettro a metà del bordo superiore per separare l'adesivo della staffa dell'antenna. Fermati a metà lungo il bordo superiore.
  16. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Separa l'adesivo rimanente del bordo superiore: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Separa l'adesivo rimanente del bordo superiore: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Separa l'adesivo rimanente del bordo superiore: passo 16, immagine 3 di 3
    • Estrai il plettro di apertura fino a una profondità di 3 mm.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare il resto dell'adesivo del bordo superiore.
    • Non inserire il plettro a una profondità superiore a 3 mm per evitare di danneggiare il nastro di grafite dell'alloggiamento dell'antenna.
  17. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Ruota i plettri di apertura del bordo superiore: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Ruota i plettri di apertura del bordo superiore: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Ruota i plettri di apertura del bordo superiore: passo 17, immagine 3 di 3
    • Ricordati di inclinare i plettri verso l'alto e lontano dal telaio durante questo passaggio.
    • Ruota il plettro del bordo superiore in modo che il bordo piatto si trovi sotto la cover posteriore.
    • Ruota i plettri su ciascun lato della barra della fotocamera in modo che i bordi piatti si trovino sotto la barra della fotocamera.
  18. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Solleva la barra della fotocamera: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Solleva la barra della fotocamera: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Solleva la barra della fotocamera: passo 18, immagine 3 di 3
    • C'è una lunga striscia di adesivo che fissa la cover posteriore sotto la barra della fotocamera.
    • Usa i plettri di apertura sotto la barra della fotocamera per staccare il bordo superiore della cover posteriore dal telaio.
    • Fai leva avanti e indietro finché la barra della fotocamera non si allenta.
    • Fai attenzione a non piegare il coperchio posteriore. Fai leva solo quanto basta per allentare l'adesivo vicino alla barra della fotocamera. Se l'adesivo sembra ostinato, ruota la cover posteriore da un lato all'altro per allentare ulteriormente l'adesivo.
  19. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Completa la separazione dell'adesivo: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Completa la separazione dell'adesivo: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Completa la separazione dell'adesivo: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere i plettri di apertura dalla barra della fotocamera lungo i bordi lunghi della cover posteriore per separare eventuali residui di adesivo.
  20. Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Rimuovi la cover posteriore: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Google Pixel 7a, Rimuovi la cover posteriore: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio:
    • Ora è il momento giusto per testare il telefono prima di sigillarlo. Accendilo e verifica che funzioni. Spegnilo di nuovo prima di continuare il riassemblaggio.
    • Segui questa guida per applicare il nuovo adesivo e installare la copertura posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui questa guida.
Per eseguire lo Strumento di Diagnostica pre-installato nel Pixel, clicca qui.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
67.193 Reputazione
453 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.392 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 107
Ultimi 30 Giorni: 468
Tutti i Tempi: 3,434
