Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPhone XS
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione schermo iPhone XS, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Procurati tenute di ricambio prima di procedere al passo successivo oppure stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi se non sostituisci le guarnizioni.
  2. Sostituzione schermo iPhone XS, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo in pezzi, applicando del nastro adesivo sulla superficie eviterai ulteriori rotture e la possibilità di farti male nel corso della riparazione.
    • Disponi strisce sovrapposte di nastro da pacchi sul display dell'iPhone fino a ricoprire tutta la superficie.
    • In questo modo impedirai la dispersione di schegge di vetro e assicurerai l'integrità strutturale del display quando lo forzerai per sollevarlo.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero volare via nel corso della riparazione.
    • Se la rottura del vetro rende difficile far aderire una ventosa come indicato nei prossimi passi, prova a ripiegare un pezzo di nastro adesivo molto tenace (come il nastro americano) attorno a una maniglia e usalo al posto della ventosa per sollevare il display.
  3. Sostituzione schermo iPhone XS, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione schermo iPhone XS, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche utilizzare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che si appoggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi e creare un'apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e gira la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare la manopola di più di un quarto di giro alla volta e attendi un minuto tra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passaggi.
  7. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  8. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
  9. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una trazione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  10. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo di apertura attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro di apertura per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione schermo iPhone XS, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Sul bordo destro del tuo iPhone ci sono cavi delicati. Non inserire il plettro di apertura in questa zona, altrimenti potresti danneggiare i cavi.
  12. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  13. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi o scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Se ci metterai troppa forza, le clip si romperanno. Lavora con cautela e pazienza.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare il gruppo dei sensori frontali.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo opposto e taglia tutto l'adesivo rimanente.
  14. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
  15. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio poni il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
  16. Sostituzione schermo iPhone XS, Gruppo display: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone XS, Gruppo display: passo 16, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le cinque viti che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
    • Tre viti tri-wing Y000 da 1,0 mm
    • Una vite tri-wing Y000 da 1,3 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 3,7 mm
    • Durante la riparazione tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
  17. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
    • La staffa può opporre una lieve resistenza al distacco. Sollevala delicatamente ma in modo fermo per staccarla.
    • In fase di riassemblaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.
  18. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  19. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
  20. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello OLED.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Se il connettore è disallineato può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
  21. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del touchpad dal suo zoccolo.
    • La posizione incassata di questo connettore ne rende difficile il reinserimento. Prenditi tutto il tempo che ti serve e allinealo accuratamente, quindi premilo delicatamente in posizione con la punta del dito, prima da un lato e poi dall'altro. Dovresti sentire un clic quando scatta in posizione.
    • Se qualsiasi parte del tuo schermo non reagisce più dopo la tua riparazione, disconnetti la batteria, rimuovi e riattacca questo connettore assicurandoti che ci sia un clic quando si incastra nella sede e che non ci sia polvere o altro nello zoccolo.
  22. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 22, immagine 3 di 3
    • Il cavo flessibile del gruppo sensori del pannello frontale è incollato ma con adesivo poco tenace.
    • Solleva delicatamente il cavo finché non si stacca.
  23. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 23, immagine 1 di 1
  24. Sostituzione schermo iPhone XS, Gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone XS, Gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 24, immagine 2 di 2
    • Sul retro del gruppo dello schermo, stacca eventuali nastri disposti sopra la vite nascosta nell'angolo inferiore destro dell'alloggio altoparlante.
  25. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che bloccano il gruppo altoparlante/sensore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Una vite da 1,4 mm
    • Una vite da 1,9 mm
  26. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 26, immagine 2 di 2
    • L'altoparlante voce è incollato, ma con adesivo poco tenace.
    • Usando uno spudger, fai leva delicatamente sotto il bordo superiore del gruppo altoparlante e rovescialo verso il basso allontanandolo dal bordo superiore del display.
    • L'altoparlante rimane collegato da un cavo a nastro molto sottile. Stai attento a non forzare il cavo per non danneggiarlo.
  27. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 27, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo sulla parte superiore del display dal lato frontale per 1-2 minuti per ammorbidire l'adesivo che blocca i sensori.
  28. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 28, immagine 3 di 3
    • Infila con cautela il bordo del tuo plettro di apertura sotto il microfono, passando sotto al cavo flex.
    • Torci delicatamente il plettro per staccare il microfono, stando attento a non forzare o danneggiare il cavo flex.
    • Se necessario, usa la punta dello spudger per portare a termine la separazione del microfono dal suo vano nel pannello anteriore. Se il microfono in ogni caso è difficile da staccare, applica dell'altro calore.
  29. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 29, immagine 3 di 3
    • Lavorando da sinistra verso destra, fai scorrere un plettro di apertura nella parte sottostante al cavo flex e sotto il modulo sensore prossimità + illuminatore flood.
    • Smuovi e solleva delicatamente il modulo per staccarlo dal suo alloggiamento nel pannello frontale.
    • Può essere di aiuto sollevare e tenere discosto l'altoparlante per accedere al modulo. Fai solo attenzione a non tirare il sottile cavo flessibile nel corso dell'operazione.
  30. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per smuovere il sensore luce ambiente e sollevarlo dal suo recesso nel display.
    • Se il sensore non diventa libero di muoversi nel giro di qualche secondo, applica dell'altro calore e prova di nuovo.
    • Il sensore resta collegato al resto del gruppo da un cavo a nastro molto sottile. Stai attento a non forzare o danneggiare il cavo.
  31. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 31, immagine 3 di 3
    • Se hai avuto successo nella rimozione del sensore luce ambiente, come illustrato nella prima foto, continua con il prossimo passo qui sotto.
    • Se la striscia diffusiva bianca si è staccata e rimane attaccata al display, come mostrato nella seconda foto, devi staccarla facendo leva con delicatezza lungo il bordo superiore utilizzando una lama sottile o uno strumento di apertura. L'operazione è un po' più facile se prima di iniziare riscaldi di nuovo la parte.
    • In fase di rimontaggio, per prima cosa installa il diffusore sul display, facendo attenzione che sia rivolto nella giusta direzione (la faccia frontale è illustrata la prima immagine, quella posteriore nella terza foto).
    • A questo punto, disponi il sensore luce ambiente al di sopra del diffusore. Dovrai tenere in posizione il sensore mentre rimonti le viti che fissano il gruppo altoparlante/sensore. Una volta che le viti saranno strette a fondo, il sensore rimarrà al suo posto e funzionerà normalmente.
  32. Sostituzione schermo iPhone XS: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone XS: passo 32, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo altoparlante e il gruppo dei sensori frontali.
    • In fase di riassemblaggio, controlla la posizione del modulo di plastica nera che contiene questi componenti:
    • Sensore di prossimità
    • Illuminatore flood
    • Il modulo deve essere posizionato in modo tale che questi componenti non siano coperti in alcun modo da adesivo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 217 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.530 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
42 Commenti
It would be better if you provided some guidance on moving the iPhone XS Front Camera and Sensor Holder from the old display to the new one since the part you deliver does not include it. In order to remove it I ended up having to use my heat gun which warped the plastic and ultimately caused me to have to buy a replacement. Does it require adhesive? I still don’t know and it gets conveniently ignored in your guide and repair videos on YouTube. I’m quite frustrated.
Adam - Replica
Sorry about that! That’s no fun at all. iFixit’s replacement screens are meant to include that component; I’ll ask for someone to check and make sure it’s not left out in the future. However, it’s normally pretty easy to remove using mild heat and/or a few drops of isopropyl alcohol, with some gentle wiggling and prying. Then you carefully position it on your new screen. Adhesive is helpful, but once you screw down the earpiece speaker over the top, it should be perfectly secure regardless.
Jeff Suovanen -
My phone screen feels a little loose after reassembly. Mostly in the top left area if I push it.. is this normal?
Jennifer Palacios - Replica
Short answer: Yes. Long answer: If you have adhesive on it that can hold the screen down. If you don’t it’s $5 and super easy to put on. It is kind of normal for the screen to be a little warped, I have done replacements on iPhones without reapplying adhesive and when applying heat it can warp it a tiny bit. The adhesive can help with this a lot. I strongly recommend you get it to hold your screen down.
HeyJacksonY -
Thanks a lot for this great instruction!
Walter Fritz - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 103
Ultimi 7 Giorni: 801
Ultimi 30 Giorni: 3,815
Tutti i Tempi: 430,929
