Salta al contenuto principale
Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Vedi di avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere oltre questo passo, altrimenti dovrai prestare attenzione ad evitare esposizioni a liquidi dopo aver rimontato il tuo iPhone senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, fissa una moneta al plettro con del nastro adesivo a 3 mm dalla punta.
    • Apple vende un taglia adesivo per rimuovere l'adesivo dal display in modo sicuro nel loro Self Repair Store.
  3. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Copri lo schermo col nastro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Copri lo schermo col nastro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Copri lo schermo col nastro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del display è rotto, l'uso del nastro adesivo sulla superficie impedisce alla rottura di espandersi e previene danni fisici dovuti alle schegge di vetro.
    • Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • In questo modo i frammenti di vetro resteranno uniti tra loro e potrai lavorare su un elemento strutturalmente integro quando dovrai staccare e sollevare il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da pezzi di vetro che potrebbero volare in giro durante la riparazione.
    • Se, a causa della rottura, risulta difficile far attaccare una ventosa come è descritto nei passi successivi, puoi provare a ripiegare un pezzo di nastro molto tenace (come il nastro americano) per farne una maniglia e sollevare con questo il display.
  4. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  5. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  6. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 6, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  7. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Riscalda lo schermo: passo 7, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  8. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Stacca lo schermo: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Stacca lo schermo: passo 8, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  9. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  10. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
  11. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
  12. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  13. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 13, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  14. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  15. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 15, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  16. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 16, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  17. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Due viti da 2,8 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ognuna delle tue viti in modo che, durante il rimontaggio, ciascuna di esse torni esattamente dove si trovava in precedenza. Mettere una vite al posto sbagliato può causare danni permanenti al telefono.
    • Rimuovi la staffa.
  18. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega lievemente da un lato, per distanziarlo dalla scheda logica, il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  19. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Scollega lo schermo e il digitizer: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Scollega lo schermo e il digitizer: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore inferiore del display dal suo alloggiamento.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Il connettore, se è disallineato anche di pochissimo, può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
  20. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il secondo cavo inferiore del display.
  21. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti Phillips da 1,3 mm che tengono in posizione la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
  22. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore.
  23. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Rimuovi il gruppo schermo: passo 23, immagine 1 di 1
  24. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Rimuovi la staffa del sensore home/Touch ID: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Rimuovi la staffa del sensore home/Touch ID: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il sensore home/Touch ID:
    • Una vite da 1,2 mm
    • Rimuovi prima questa vite. Una pressione eccessiva potrebbe piegare la staffa del tasto Home se rimuovi prima le viti da 1,3 mm
    • Tre viti da 1,3 mm.
    • In fase di rimontaggio, stai attento non serrare troppo queste viti, altrimenti il tuo pulsante home potrebbe non funzionare più.
  25. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Scollega il sensore Touch ID: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Scollega il sensore Touch ID: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Scollega il sensore Touch ID: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura per far leva sotto il bordo sinistro del connettore del cavo del pulsante home per disconnetterlo dal suo zoccolino.
    • Se l'intero connettore inizia a sollevarsi ma non si stacca, premi con l'estremità piatta del tuo spudger sul cavo in corrispondenza del bordo superiore del connettore, mentre allo stesso tempo sollevi il bordo sinistro del connettore. Stai attento a non danneggiare il cavo o il connettore, perché potresti disabilitare permanentemente il sensore.
  26. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Rimuovi il sensore Touch ID: passo 26, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento dell'area attorno al sensore home/Touch ID aiuta ad ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione il suo delicato cavo, rendendo più facile e sicura la rimozione.
    • Capovolgi il gruppo display. Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo sul bordo inferiore del display per circa 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Non surriscaldare il display. Deve diventare lievemente troppo caldo per poter essere toccato a lungo.
  27. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa con delicatezza un plettro di apertura per separare l'adesivo che fissa il cavo del sensore home/Touch ID al retro del pannello display.
  28. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo sensore home/Touch ID facendolo passare dal lato anteriore del display.
    • In fase di rimontaggio, per prima cosa fai passare il cavo attraverso il foro dalla parte superiore del display.
    • La tua parte sostitutiva potrebbe avere delle viti Y000 supplementari già installate vicino al pulsante home. Rimuovi le viti non necessarie in modo da poter rimettere al suo posto la staffa del pulsante home.
  29. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Rimuovi la staffa dell'altoparlante: passo 29, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips che fissano la staffa dell'altoparlante voce superiore al pannello frontale:
    • Due viti da 2,6 mm
    • Una vite da 1,8 mm
  30. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa dell'altoparlante voce.
  31. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Sposta la fotocamera anteriore: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Sposta la fotocamera anteriore: passo 31, immagine 2 di 2
    • Solleva la fotocamera frontale dalla sua presa e spingila da parte perché non interferisca.
  32. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Rimuovi l'altoparlante voce: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano l'altoparlante voce al pannello frontale:
    • Una vite da 2,3 mm
  33. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 33, immagine 1 di 1
    • Togli l'altoparlante voce.
  34. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Rimuovi fotocamera frontale e cavo sensori: passo 34, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore del display per ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione la fotocamera frontale e il cavo sensori.
    • Aspetta circa due minuti prima di continuare con il prossimo passo affinché l'adesivo si ammorbidisca sufficientemente.
  35. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare con cautela il sensore di prossimità dalla sua cavità sul pannello frontale.
    • Prova a inserire completamente il tuo attrezzo sotto il sensore intero per staccarlo dalla plastica trasparente sottostante. Se fai leva sul cavo, il sensore potrebbe staccarsi dal gruppo cavo e dovresti sostituirlo. Questa precauzione non serve se vuoi sostituire l'intero gruppo sensori/cavo.
  36. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 36, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo flessibile del sensore luce ambiente e solleva il sensore dalla sua cavità.
  37. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 37, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il gruppo del cavo della fotocamera per staccare l'adesivo che fissa la fotocamera e il cavo sensori.
  38. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 38, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la fotocamera frontale e il cavo sensori.
  39. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Separa il pannello LCD dal digitizer: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020, Separa il pannello LCD dal digitizer: passo 39, immagine 2 di 2
    • Svita le sei viti tri-wing Y000 da 1,2 mm da entrambi i lati del display.
  40. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 40, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo della schermatura più vicino al pulsante home per ammorbidire l'adesivo che lo mantiene in posizione.
  41. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 41, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per rompere l'adesivo vicino al pulsante home che fissa il cavo piatto del display alla piastra di schermatura LCD.
  42. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 42, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nell'angolo inferiore destro e continua a separare il cavo del display dalla piastra di schermatura LCD.
  43. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 43, immagine 2 di 2
    • Solleva con cautela la piastra di schermatura LCD dal gruppo display.
    • Stai attento a non rompere i cavi data del display mentre rimuovi la piastra.
  44. Sostituzione LCD e digitizer iPhone SE 2020: passo 44, immagine 1 di 1
    • Rimangono solo l'LCD e il digitizer.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: prima dell'installazione potrebbe rendersi necessario trasferire alcuni componenti dall'una all'altra o rimuovere dal ricambio eventuali elementi adesivi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra comunità Risposte iPhone SE 2020 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
217.389 Reputazione
416 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
Is anyone else experiencing low brightness after replacing the LCD? TrueTone to blame? Any known fix yet…
Device Trader - Replica
true tone is disabled after a screen swap. At least thats what I see online
catchpoler725 -
Will the screen replacement disable anything? I know it's common to have true tone disabled, but will replacing it disable touch id on this device?
Phone repair - Replica
Currently this device will still allow Touch ID to work after a screen repair, but if you try to replace the home button you will lose Touch ID functionality. It will work ONLY as a home button if you replace Touch ID.
BRUCEL86 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 90
Ultimi 30 Giorni: 449
Tutti i Tempi: 54,218
