Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPhone 8 Plus
Visualizzazioni: 436.542
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
30
Ultimi 7 giorni:
209
Ultimi 30 giorni:
998
Tutti i Tempi:
436.542
Commenti: 128
91 commenti sui passaggi, 37 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 324
324 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 39
39 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti - 2 ore
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sapere come sostituire lo schermo del tuo iPhone 8 Plus. Questo componente ha già installati il gruppo fotocamera anteriore, l'altoparlante voce e la schermatura dell'LCD, il che semplifica la riparazione. Se il tuo display sostitutivo non include queste parti, segui invece questa guida.
È sufficiente rimuovere il vecchio gruppo display e trasferire il pulsante home sul nuovo gruppo per consentire il funzionamento del Touch ID.
Nota: se la funzione luminosità automatica del tuo iPhone non funziona correttamente dopo la riparazione dello schermo, accertati che il tuo iPhone si aggiornato a iOS 12. La funzionalità True Tone è disabilitata dopo la sostituzione dello schermo, anche se si usa un display originale Apple.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Panoramica video
    1. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
      • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Preparati prima le guarnizioni sostitutive prima di procedere con il prossimo passo, o assicurati di non esporre il dispositivo al contatto con liquidi se decidi di riassemblare il tuo iPhone senza le guarnizioni impermeabili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
      • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
      • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
      • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
      • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
      • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
      • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
      • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
      • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione del Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
      • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
      • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
      • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
      • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
      • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
      • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
      • Scalda un iOpener e fallo passare tra i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo o la batteria interna, quindi prcedi con attenzione.
      • Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
      • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e creare una fessura d'apertura.
      • Inserisci un plettro sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp avrà creato una fessura abbastanza grande.
      • Se l'Anti-Clamp non dovesse creare un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e ruota la manopola in senso orario di mezzo giro.
      • Non girare più di mezzo giro per volta, e aspetta un minuto tra un giro e un altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
      • Salta i prossimi tre passaggi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 7, immagine 1 di 1
      • I prossimi tre passi ti mostrano come separare lo schermo usando una ventosa.
      • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
      • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
      • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
      • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
      • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
      • Inserisci nella fessura un plettro di apertura o un altro attrezzo fine per una profondità di qualche millimetro.
      • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo e lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
      • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
      • C'è un cavo delicato lungo il bordo destro dell'iPhone. Non inserire il plettro qui, poiché potresti danneggiare il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 3 di 3
      • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
      • Non inserire il plettro per più di 3 mm, potresti danneggiare i cavi del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 13, immagine 1 di 1
      • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
      • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 14, immagine 1 di 1
      • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 3 di 3
      • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
      • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
      • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Disconnessione batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Disconnessione batteria: passo 18, immagine 2 di 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Rimuovi le quattro viti Phillips (JIS) che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica:
      • Due viti da 1,3 mm
      • Una vite da 1,4 mm
      • Una vite da 2,7 mm
      • Nel corso dell'intera procedura, fai attenzione a tenere traccia delle tue viti perché ognuna di esse torni al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite messa nel posto sbagliato può provocare danni permanenti al dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa del cavo inferiore del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Piega lievemente da un lato il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Gruppo display: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Gruppo display: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per staccare il grande connettore inferiore del display tirandolo dritto verso l'alto dal suo alloggiamento.
      • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Il connettore, se è disallineato anche di pochissimo, può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 22, immagine 2 di 2
      • Stacca il secondo connettore inferiore del cavo del display, proprio sotto quello che hai disconnesso nel passo precedente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 23, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale:
      • Una vite da 1,0 mm
      • Una vite da 1,2 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 24, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa che copre il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 25, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per staccare dalla sua sede il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 26, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Sensore Home/Touch ID: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus, Sensore Home/Touch ID: passo 27, immagine 2 di 2
      • Svita le quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il sensore home/Touch ID:
      • Tre viti da 1,3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 28, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa che blocca il sensore home/Touch ID.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 29, immagine 3 di 3
      • Fai leva sotto il bordo sinistro del connettore del cavo del pulsante home per disconnetterlo dal suo zoccolino.
      • Se l'intero connettore inizia a sollevarsi ma non si stacca, premi con la parte piatta del tuo spudger sul cavo in corrispondenza del bordo superiore del connettore, mentre allo stesso tempo sollevi il bordo sinistro del connettore. Stai attento a non danneggiare il cavo o il connettore, perché potresti disabilitare permanentemente il sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 30, immagine 1 di 1
      • Il riscaldamento dell'area attorno al sensore home/Touch ID aiuta ad ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione il suo delicato cavo, rendendo più facile e sicura la rimozione.
      • Capovolgi il gruppo display. Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo sul bordo inferiore del display per circa 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
      • Non surriscaldare il display. Deve diventare lievemente troppo caldo per poter essere toccato a lungo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 31, immagine 3 di 3
      • Usa con delicatezza una levetta di apertura per separare l'adesivo che fissa il cavo del sensore home/Touch ID al retro del pannello display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPhone 8 Plus: passo 32, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo sensore home/Touch ID facendolo passare dal lato anteriore del display.
      • In fase di rimontaggio, per prima cosa fai passare il cavo attraverso il foro dalla parte superiore del display.
      • La tua parte di ricambio può avere altre viti tri-wing Y000 in più già installate vicino al pulsante Home. Rimuovi le viti non necessarie in modo tale da poter reinstallare la staffa del pulsante home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: prima dell'installazione potrebbe rendersi necessario trasferire alcuni componenti dall'una all'altra o rimuovere dal ricambio eventuali protezioni adesive.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra Comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 324 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
455.564 Reputazione
259 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
37Commenti sulla guida
Very useful information…
Flica Hussey - Rispondi Condividi
Has anyone found out any info about replacing the Apple iPhone 8 Front glass. Last I checked Apple had made it that if you install a non OEM screen and updates their phone, it will brick there phone. I have not been fixing any iPhone 8’s or iPhone x’s due to this. I So if someone knows if this has been resolved or if this still holds true can you please let me know. Also, Fixing back glass. From what I have seen they use some crazy glue. Does anyone have any methods on a easy way to replace back glass on the iPhone 8’s ? do you still basically have to gut the phone ? what kind of glue is used to glue it back on? Any help with these issues would greatly be appreciated I have been repairing phones for over 8 years + and turning away customers because apple is so dumb with these things upsets me greatly. I loved repairing iPhone up until this point. Help please.
service - Rispondi Condividi
Replacing the screen will not Brick the iPhone, although the 8/8Plus & iPhone X all have an issue with the Ambient Sensor when a new screen is fitted. Although a way around this is to use a EEPROM device to copy the firmware from the original screen. It is also rumored that Apple are fixing the Ambient Sensor issue in iOS 12.
Donald - Rispondi Condividi
Why don't you just throw an oem replica decal over the back glass and call it good. Any more time spent on something that is designed to break & devalue your device into a state beyond reasonable repair efforts, to inevitably promote purchase of a newer model, should be treated with scorn and covered with cheap adhesive decals from China.
SalvagedBandit - Rispondi Condividi
Anyone know if the ambient sensor is fixed?
alexaamo91 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 30
Ultimi 7 giorni: 209
Ultimi 30 giorni: 998
Tutti i Tempi: 436,542
