Salta al contenuto principale
Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, fissa una moneta al plettro con del nastro adesivo a 3 mm dalla punta.
    • Apple vende un taglia adesivo per rimuovere l'adesivo dal display in modo sicuro nel loro Self Repair Store.
  3. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Copri lo schermo col nastro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Copri lo schermo col nastro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Copri lo schermo col nastro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del display è rotto, l'uso del nastro adesivo sulla superficie impedisce alla rottura di espandersi e previene danni fisici dovuti alle schegge di vetro.
    • Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • In questo modo i frammenti di vetro resteranno uniti tra loro e potrai lavorare su un elemento strutturalmente integro quando dovrai staccare e sollevare il display.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da pezzi di vetro che potrebbero volare in giro durante la riparazione.
    • Se, a causa della rottura, risulta difficile far attaccare una ventosa come è descritto nei passi successivi, puoi provare a ripiegare un pezzo di nastro molto tenace (come il nastro americano) per farne una maniglia e sollevare con questo il display.
  4. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  5. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  6. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 6, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  7. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Riscalda lo schermo: passo 7, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  8. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Stacca lo schermo: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Stacca lo schermo: passo 8, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  9. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  10. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
  11. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
  12. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  13. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 13, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  14. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  15. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 15, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  16. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 16, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  17. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Disconnessione Batteria: passo 17, immagine 1 di 1
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
  18. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
  19. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolino e quindi possa alimentare il telefono.
  20. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Gruppo Display: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Gruppo Display: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Gruppo Display: passo 20, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  21. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 21, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
  22. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 22, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  23. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 23, immagine 1 di 1
  24. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Sensore Home/Touch ID: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il sensore home/Touch ID:
    • Una vite da 1,1 mm
    • Tre viti da 1,3 mm
    • In fase di rimontaggio, stai attento a non serrare troppo queste viti, altrimenti il pulsante home potrebbe non funzionare.
  25. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa che blocca il sensore home/Touch ID.
  26. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 26, immagine 3 di 3
    • Stacca, spingendolo a destra, la spina del pulsante home per disconnetterlo dal suo zoccolino sul cavo di interconnessione.
    • Se l'intero connettore inizia a sollevarsi ma non si stacca, premi con la parte piatta del tuo spudger sul cavo in corrispondenza del bordo superiore del connettore, mentre allo stesso tempo sollevi il bordo sinistro del connettore. Stai attento a non danneggiare il cavo o il connettore, perché potresti disabilitare permanentemente il sensore.
  27. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 27, immagine 2 di 2
    • Fai leva delicatamente per alzare il cavo di interconnessione sottostante e spostalo lontano dal cavo del pulsante home.
    • Nell'eseguire questo passo, è molto facile danneggiare il tuo iPhone. Lavora lentamente e con attenzione quando fai leva con il tuo strumento. Se danneggiato, l'hardware del Touch ID può essere sostituito solo da Apple.
    • Se il connettore non si stacca facilmente, usa un asciugacapelli o un iOpener per scaldare e ammorbidire l'adesivo che fissa il connettore, quindi prova di nuovo.
    • Non cercare di staccare completamente il connettore: limitati a ripiegarlo lievemente in modo che il cavo del sensore home/Touch ID sottostante possa essere rimosso.
  28. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 28, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento dell'area attorno al sensore home/Touch ID aiuta ad ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione il suo delicato cavo, rendendo più facile e sicura la rimozione.
    • Capovolgi il gruppo display. Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applica lo sul bordo retro del display per circa 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  29. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa con delicatezza una levetta di apertura per separare l'adesivo che fissa il cavo del sensore home/Touch ID al retro del pannello display.
  30. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo sensore home/Touch ID facendolo passare dal lato anteriore del display.
    • In fase di rimontaggio, per prima cosa fai passare il cavo attraverso il foro dalla parte superiore del display.
    • La tua parte di ricambio potrebbe avere una vite Y000 extra già installata, a destra del pulsante home. Rimuovi la vite non necessarie in modo da poter reinstallare il supporto del pulsante home.
    • Segui questa guida per applicare sul tuo schermo dell'adesivo di ricambio.
  31. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Altoparlante voce: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Phillips che fissano la staffa dell'altoparlante al pannello frontale:
    • Due viti da 2,6 mm
    • Una vite da 1,7 mm
  32. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa dell'altoparlante voce
  33. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 33, immagine 2 di 2
    • Solleva la fotocamera anteriore e spostala da una parte per poter accedere all'altoparlante voce.
  34. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano l'altoparlante dell'auricolare al pannello frontale:
    • Una vite da 1,9 mm
    • Una vite da 2,5 mm
  35. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante voce.
  36. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Fotocamera anteriore e cavo sensore: passo 36, immagine 1 di 1
    • Scalda il tuo iOpener e applicalo sul bordo superiore del gruppo display per ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione la fotocamera anteriore e il gruppo sensore.
    • Attenti circa due minuti prima di passare al passo successivo, in modo che l'adesivo possa ammorbidirsi adeguatamente.
  37. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per staccare delicatamente dalla sua sede sul pannello frontale il sensore di luce ambiente.
    • Cerca di infilare completamente il tuo attrezzo sotto il sensore per poterlo staccare dalla plastica trasparente sottostante. Se fai leva agendo solo sul cavo, il sensore potrebbe separarsi dal gruppo del cavo e quindi richiedere la sostituzione. Se invece devi sostituire comunque il gruppo sensore/cavo, non c'è problema.
  38. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 38, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo strumento di apertura verso l'alloggiamento della fotocamera anteriore, separando l'adesivo che tiene attaccato il cavo al pannello frontale. Fermati appena prima delle sedi delle viti.
  39. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 39, immagine 3 di 3
    • Usa lo strumento di apertura per sollevare il cavo della fotocamera dei due perni in plastica sul pannello frontale e separalo da ciò che rimane dell'adesivo.
  40. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la fotocamera anteriore e il cavo del sensore.
  41. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Piastra di schermatura LCD: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, Piastra di schermatura LCD: passo 41, immagine 2 di 2
    • Svita le tre viti Y000 tri-point da 1,2 mm dall'altro lato del gruppo display per un totale di sei viti.
  42. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 42, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e mettilo sul bordo della piastra più vicino al pulsante home per ammorbidire l'adesivo che la tiene in posizione.
  43. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 43, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro di apertura per rompere l'adesivo vicino al pulsante home che fissa la piastra protettiva dell'LCD al gruppo display.
  44. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7: passo 44, immagine 2 di 2
    • Solleva con cautela la piastra di schermatura dell'LCD dal gruppo display.
    • Sii attento a non far impigliare i cavi data del display quando rimuovi la piastra protettiva dell'LCD.
  45. Sostituzione LCD e digitalizzatore iPhone 7, LCD e digitalizzatore: passo 45, immagine 1 di 1
    • Rimangono solo l'LCD e il digitalizzatore.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 450 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
228.087 Reputazione
168 Guide realizzate
50Commenti sulla guida
When I took off the home button, a small black square rubber piece fell out. while prying off the cable.
Can anyone tell me where this is supposed to go when I put the home button back on.
Joe in PA - Replica
The small black square that fell off is originally located on the bottom pentalobe screw bracket on the screen. It can slide back over it if you place it right.
Primus -
Thank you!!!
Punxohn Khut -
useless guide without a guide how to mount it all back on.
The home button wont fit back in its whole
iffbas - Replica
You have to put the flex through the hole from the front, and set the button against the front of the screen. Just like you got it out, in reverse.
Eric Davies -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 201
Ultimi 30 Giorni: 1,024
Tutti i Tempi: 434,470
