Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  4. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  5. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  6. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7, Riscalda lo schermo: passo 6, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  8. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
  10. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
  11. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  12. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  13. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  15. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  16. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7, Disconnessione Batteria: passo 16, immagine 1 di 1
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
  17. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
  18. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolino e quindi possa alimentare il telefono.
  19. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 19, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  20. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
  21. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 21, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  22. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7, Altoparlante voce: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti Phillips che fissano la staffa dell'altoparlante al pannello frontale:
    • Due viti da 2,6 mm
    • Una vite da 1,7 mm
  24. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa dell'altoparlante voce
  25. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva la fotocamera anteriore e spostala da una parte per poter accedere all'altoparlante voce.
  26. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano l'altoparlante dell'auricolare al pannello frontale:
    • Una vite da 1,9 mm
    • Una vite da 2,5 mm
  27. Sostituzione dell'altoparlante voce nell'iPhone 7: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante voce.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 150 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
226.084 Reputazione
168 Guide realizzate
11 Commenti
how to remove sensor
Sharath kumar - Replica
I successfully replaced the earpiece but after completing everything the iphone stopped charging ,what could be the reason?
please help.
Thanks in advance:)
Rishabh Madaan - Replica
Check your battery cable. Make sure it is seated properly to the motherboard.
jiggy0215 -
Hello,
instructions were great and easy to follow. I have managed to replace my ear speaker which i bought from your store, but the problem with distorted sound still exists.
Is there maybe some kind of failure on my motherboard on device or something else?
Luka Liker - Replica
Hi I have a question- what is the speaker attached to that is making it work? From the video it looks like it isn’t attached to any wires that connect to the rest of the phone, but maybe I am not looking closely. I am wondering because I broke the front camera ribbon and would like to know if that should affect my speaker?
Thanks
Sam Norton - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 80
Ultimi 30 Giorni: 275
Tutti i Tempi: 140,843
