Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 6s, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio iPhone 6s, Smontaggio iPhone 6s: passo 1, immagine 1 di 1
    • Il 6s può sembrare uguale all'iPhone dell'anno scorso, ma ci sono molte nuove funzioni in questo telefono:
    • Processore Apple A9 con coprocessore di movimento M9 integrato
    • 16, 64, o 128 GB di memoria
    • Schermo Retina HD in 1334 × 750 da 4,7" con 3D Touch
    • Fotocamera iSight da 12 MP con supporto alla registrazione video in 4K e pixel da 1,22 µ e una fotocamera FaceTime HD da 5 MP
    • Copertura in alluminio 7000 Series e Ion-X Glass
    • Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + 23-band LTE
    • Taptic Engine
  2. Smontaggio iPhone 6s: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 2, immagine 3 di 3
    • Finalmente è giunto il momento di vedere cosa ha in serbo di rivoluzionario questo iPhone per noi.
    • A prima vista, il 6s è la copia sputata del suo fratello più vecchio, ma c'è molto di più di quanto sembri. Ecco alcune cose nascoste sotto il cofano:
    • Touch ID sul tasto Home migliorato
    • Fotocamera FaceTime HD da 5 MP
    • Schermo Retina HD con 3D Touch
    • Messi uno di fianco all'altro, ci sono alcune differenze notabili tra i due, oltre al nuovo colore Rose Gold.
    • Controllando più da vicino, il 6s è un pelo più largo del 6 (138,3 x 67,1 x 7,1 mm contro 138,1 x 67,0 x 6,9 mm) ed è inciso con un nuovo numero di modello: A1688.
    • Il 6s ha anche messo su peso se confrontato con il suo fratello più vecchio, pesando 143 grammi, contro i 129 del 6.
  3. Smontaggio iPhone 6s: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 3, immagine 3 di 3
    • Scorri il tuo mouse sopra per superpoteri: abbiamo i raggi X al tocco, grazie ai nostri coraggiosi compari di Creative Electron.
    • Insieme abbiamo camminato fino in Australia per portarvi la prima occhiata alle componenti interne dell'ultimo iPhone.
    • Il nostro smontaggio sta arrivando in diretta da Macfixit e Circuitwise. Complimenti a loro per la loro ospitalità e il loro vantaggio di 17 ore di fuso orario!
    • È solo un assaggio di quello che sta per arrivare! Iniziamo lo smontaggio.
  4. Smontaggio iPhone 6s: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iSclack
    $24.99
    Compra
    • Lo abbiamo detto prima e vogliamo ripeterlo: Apple pensa sempre alle piccole cose. Il colore delle viti Pentalobe nel bordo inferiore del telefono è abbinato a quello della copertura. Oh, Apple.
    • Sembra che il gruppo dello schermo dell'iPhone si sia rinforzato parecchio dall'ultima volta che ci siamo incontrati. Ora ci sono quattro strisce adesive lungo il perimetro del telefono.
    • Comunque quest'adesivo resistente nulla può contro il nostro comodo iSlack.
    • Parlando di piccole cose: sembra che anche le strisce adesive siano abbinate al colore dello schermo: bianche per il bianco, nere per il nero.
    • Gli schermi degli iPhone di un tempo non erano esattamente a rischio di cadere dal telefono, quindi perché usare l'adesivo, o potrebbe essere una guarnizione impermeabile?
  5. Smontaggio iPhone 6s: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6s: passo 5, immagine 2 di 2
    • Con lo schermo sollevato, possiamo chiaramente vedere delle differenze tra le componenti interne dell'iPhone 6s e del suo predecessore.
    • Il completamente nuovo Taptic Engine porta via parecchio spazio sotto la batteria, il che può spiegare la leggera riduzione delle dimensioni della batteria.
    • Apple ha anche condensato le connessioni del gruppo dello schermo in tre cavi, invece dei sei visti nell'iPhone 6.
  6. Smontaggio iPhone 6s: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6s: passo 6, immagine 2 di 2
    • Una rapida svitata e il connettore della batteria è scollegato.
    • Nonostante l'effetto Coriolis, per i cacciaviti è ancora orario avvita e antiorario svita, anche a testa in giù. Quindi, per chi se lo stesse chiedendo, sì, abbiamo svitato ancora in senso antiorario.
    • Una volta all'interno, abbiamo trovato, come speravamo, delle viti a croce Phillips. Siamo felici che Apple limiti l'utilizzo delle viti Pentalobe al solo bordo inferiore della copertura.
  7. Smontaggio iPhone 6s: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 7, immagine 3 di 3
    • Dopo un utilizzo attento dello spudger, il gruppo dello schermo viene via senza opporre resistenza.
    • Il gruppo dello schermo pesa molto con i suoi 60 grammi, un aumento di 15 grammi rispetto a quello dell'iPhone 6. Infatti è lo stesso peso di quello molto più grande del 6 Plus! I sensori capacitivi aggiuntivi che Apple ha integrato nella retroilluminazione dello schermo lo hanno fatto ingrossare parecchio.
    • A parte per la riduzione dei cavi e una schermatura del pannello LCD leggermente diversa, il vecchio e il nuovo gruppo dello schermo sembrano molto simili visivamente.
  8. Smontaggio iPhone 6s: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 8, immagine 3 di 3
    • Per poter rimuovere la schermatura abbiamo dovuto prima rimuovere una staffa, lo speaker e la fotocamera FaceTime.
    • Mentre la fotocamera FaceTime ha fatto un salto da 1,2 MP fino a 5 MP, le dimensioni restano sorprendentemente simili.
    • Ci siamo presi una pausa per calmarci mentre ci avviciniamo a scoprire i segreti del nuovo gruppo dello schermo 3D Touch.
  9. Smontaggio iPhone 6s: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 9, immagine 3 di 3
    • Dopo aver rimosso la schermatura del pannello LCD, possiamo dare un primo sguardo a quello che pensiamo sua l'IC del 3D Touch:
    • 343S00014 (la denominazione è molto simile ad altri IC di Apple, ma la giuria è ancora dalla parte del produttore)
    • Comunque, vogliamo ringraziare (ancora!) i nostri buoni amici a MacFixit Australia per averci lasciato utilizzare il loro ufficio a Melbourne per lo smontaggio. Tengono in magazzino aggiornamenti/accessori per Mac ed iPhone, ed hanno anche i nostri kit iFixit. Grazie MacFixit Australia!
  10. Smontaggio iPhone 6s: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovere la schermatura ci dà accesso al tasto home.
    • Estrarre il tasto home dal suo accogliente foro è semplice. Se nasceranno dei problemi con il tasto home, l'assenza di saldature o adesivo faciliterà la riparazione.
    • Fin qui, non ci sono prove concrete di alcun chip responsabile per il Touch ID "più veloce e migliore di sempre", ma hey, se l'ha detto Apple, deve essere vero.
  11. Smontaggio iPhone 6s: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 11, immagine 3 di 3
    • È il momento di rimuovere il nuovo Taptic Engine dell'iPhone.
    • I raggi X rivelano uno sguardo al meccanismo di oscillazione lineare che sottolinea l'ultima meraviglia meccanica di Apple, che dovrebbe raggiungere l'oscillazione massima dopo solo un'oscillazione.
    • Non abbiamo photoshoppato per aumentare il contrasto: i materiali più densi come i magneti assorbono più raggi X, quindi il meccanismo di risposta aptica sembra più scuro e definito a confronto con gli altri materiali (come la copertura in alluminio).
    • Dopo averlo rimosso, non c'è molto a mostrare cosa succeda all'interno: solo qualche contatto a molla, alcuni segni criptici ed una grande etichetta con il logo Apple.
    • Se usi il 3D Touch del tuo telefono mentre indossi degli occhiali a raggi X, questo è quello che si vede. Scuotilo come una foto Polaroid, Taptic Engine.
  12. Smontaggio iPhone 6s: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 13, immagine 3 di 3
    • Facciamo un sospiro di sollievo ogni volta che vediamo queste belle strisce adesive estensibili della batterie. Speriamo che non si estinguano mai.
    • Una rapida tirata e la batteria viene rimossa per ispezionarla!
  13. Smontaggio iPhone 6s: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6s: passo 14, immagine 2 di 2
    • Alla fine le voci erano corrette: la capacità della batteria è leggermente inferiore, probabilmente per fare spazio alle nuove funzioni come il Taptic Engine e uno schermo leggermente più spesso.
    • La cella agli ioni di litio è da 3,8 V, 6,55 Wh e 1715 mAh. È una piccola ma notabile riduzione dalla batteria da 1810 mAh nell'iPhone 6 dell'anno scorso.
    • Questa batteria ha ancora la stessa crisi d'identità di quella dell'anno scorso. Pensa di essere da Apple South Asia Limited (Thailandia), Apple Japan, ed è fatta a Changsu, China.
    • Come sempre, Apple sostiene che la batteria duri fino a 14 ore in chiamata in 3G e 10 giorni in standby, come per l'iPhone 6. Questo può essere dovuto al silicio più efficiente, che non vediamo l'ora di vedere...
  14. Smontaggio iPhone 6s: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 15, immagine 3 di 3
    • Il prossimo a venir fuori è lo spioncino da 12 MP dell'iPhone!
    • La fotocamera di quest'anno presenta un miglioramento sostanziale delle specifiche rispetto al 6, incluso il primo aumento di risoluzione dall'iPhone 4s.
    • Il 50% in più dei pixel significa un autofocus più veloce ed accurato senza una diminuzione di qualità.
    • La nuova fotocamera iSight porta anche l'iPhone nell'arena della registrazione video in 4K, che prima era dominata dai telefoni Android.
    • L'incremento nella densità dei pixel solitamente ha il costo della riduzione della qualità dei singoli pixel, a causa della diafonia tra i fotodiodi, ma questa nuova fotocamera iSight include delle nuove tecnologie che potrebbero ovviare a questa perdita.
    • Ci sono delle trincee elettricamente isolanti incise tra i fotodiodi del sensore, una procedura chiamata Deep Trench Isolation, per compensare le perdite tra i pixel densamente racchiusi.
  15. Smontaggio iPhone 6s: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 16, immagine 3 di 3
    • Ed ora, per un viaggio ai confini della realtà...
    • Abbiamo trovato una strana vite a testa esagonale da 2,5 mm al posto della normale vite a distanziale. Aggiungi un nuovo strumento al tuo arsenale per i telefoni...
    • Ed ecco che viene fuori l'unità dell'antenna lovecraftiana vista nei precedenti modelli.
  16. Smontaggio iPhone 6s: passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6s: passo 17, immagine 2 di 2
    • E ora il momento che tutti stavamo aspettando: è il momento di svelare alcuni IC sulla parte anteriore della scheda madre:
    • SoC Apple A9 APL0898 + RAM Samsung 2 GB LPDDR4 (come evidenziato dalla scritta K3RG1G10BM-BGCH)
    • Modem Qualcomm MDM9635M LTE Cat. 6 (contro il MDM9625M trovato nell'iPhone 6)
    • Giroscopio ed accelerometro InvenSense MP67B a sei assi (trovato anche nell'iPhone 6)
    • Accelerometro Bosch Sensortec 3P7 LA a tre assi (probabilmente BMA280)
    • Modulo di amplificazione dell'alimentazione TriQuint TQF6405
    • Modulo di amplificazione Skyworks SKY77812
    • Modulo di amplificazione Avago AFEM-8030
  17. Smontaggio iPhone 6s: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6s: passo 18, immagine 2 di 2
    • Altri due IC sulla parte anteriore della scheda madre:
    • 57A6CVI
    • IC Envelope Tracking Qualcomm QFE1100
    • Basandoci sulle schematiche trapelate il mese scorso, si diceva che l'A9 avesse una dimensione del die ridotta del15% rispetto all'A8. Non possiamo confermare le dimensioni del die, ma il pacchetto dell'A9 è più grande (14,5x15 mm, contro i 13,5x14,5 dell'A8). Ciò può significare un die più piccolo con l'aggiunta dell'M9 integrato e altre funzioni.
  18. Smontaggio iPhone 6s: passo 19, immagine 1 di 1
    • Ma aspetta, c'è dell'altro! Abbiamo raddoppiato il tuo ordine di chip gratis!
    • NAND Flash Toshiba THGBX5G7D2KLFXG 16 GB 19 nm
    • Modulo WiFi Universal Scientific Industrial 339S00043
    • Controller NFC NXP 66V10 (contro il 65V10 trovato nell'iPhone 6)
    • IC di gestione dell'alimentazione Apple/Dialog 338S00120
    • IC Audio Apple/Cirrus Logic 338S00105
    • IC di gestione dell'alimentazione Qualcomm PMD9635
    • Modulo di amplificazione dell'alimentazioneSkyworks SKY77357 (probabilmente un'iterazione del SKY77354)
  19. Smontaggio iPhone 6s: passo 20, immagine 1 di 1
    • Altri IC sul retro della scheda madre:
    • Modulo Front-End Murata 240
    • Switch Antenna RF Micro Devices RF5150
    • NXP 1610A3 (probabilmente un'iterazione del 1610A1 trovato negli iPhone 5s e 5c)
    • IC audio Apple/Cirrus Logic 338S1285 (probabilmente un'iterazione del codec audio 338S1202 trovato nell'iPhone 5s)
    • IC di gestione dell'alimentazione Texas Instruments 65730AOP
    • Trasmettitore frequenze radio Qualcomm WTR3925
    • Probabilmente un sensore della pressione barometrica Bosch Sensortec (BMP280)
  20. Smontaggio iPhone 6s: passo 21, immagine 1 di 1
    • Aggiornamento dello smontaggio! Abbiamo scoperto che la scheda madre ha un'arma segreta: dei piccoli sigilli attorno ad ogni connettore dei cavi (sembrano delle siepi in schiuma nera attorno ai connettori dorati). Cosa può significare?
    • Risposta: pensiamo che questi siano dei sigilli in silicone a prova d'acqua. Sembrano rispettare un brevetto depositato da Apple a marzo per rendere a prova d'acqua i connettori da scheda a scheda.
    • Quando si parla di danni da liquidi, questi connettori dei cavi sono tra le parti più vulnerabili dei telefoni.
    • Questo sembra spiegare le prove recenti che mostrano che i 6s e 6s Plus sono drammaticamente più resistenti ai danni da liquido.
  21. Smontaggio iPhone 6s: passo 22, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 22, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 22, immagine 3 di 3
    • Ora di rimuovere le ultime chicche. Il primo a uscire è lo speaker dei bassi.
    • Un'occhiata più da vicino allo speaker svela... non molto, in realtà.
    • Lo speaker del 6s sembra un parente stretto di quello dell'iPhone 6. Sospettiamo che la differenza nella forma possa essere attribuita al Taptic Engine.
  22. Smontaggio iPhone 6s: passo 23, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 23, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 23, immagine 3 di 3
    • E ora, il famoso "cavo per tutto" (alias il gruppo del cavo Lightning), che include non uno, ma due microfoni!
    • A parte i due microfoni, il gruppo del cavo Lightning ospita un impressionante numero di componenti:
    • Porta Lightning per le tue esigenze di carica/trasmissione dati.
    • Presa jack per le tue necessità audio.
    • Cavi dell'antenna della rete per le tue necessità cellulari.
    • Anche se il gruppo del cavo Lightning è un buon esempio di efficienza ingegneristica, non è una buona cosa per le riparazioni. Una sola componente rotta significa che l'intero cavo dovrà essere sostituito.
  23. Smontaggio iPhone 6s: passo 24, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 24, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 24, immagine 3 di 3
    • Questo smontaggio si apre alla fine: l'ultima componente è il tasto di accensione!
    • La grande guarnizione di un tempo non c'è più, ma c'è ancora dell'Impermeabilità.
    • Detto questo, questo dispositivo non ha un punteggio di resistenza all'acqua e ti sconsigliamo di bagnare il tuo 6s. L'acqua e i telefoni non vanno molto d'accordo.
  24. Smontaggio iPhone 6s: passo 25, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6s: passo 25, immagine 2 di 2
    • L'iPhone 6s continua il lavoro in modo accettabile, prendendo un 7 su 10 nel nostro punteggio di riparabilità:
    • Il gruppo dello schermo continua a essere il primo componente a venire rimosso, semplificando le riparazioni dello schermo.
    • La batteria è semplice da accedere. Rimuoverla richiede un cacciavite pentalobe esclusivo e la conoscenza della tecnica di rimozione dell'adesivo, ma non è difficile.
    • Il cavo del Touch ID è ancora nascosto fuori mano, ma è associato alla scheda madre, complicando le riparazioni.
    • L'iPhone 6s utilizza ancora le viti esclusive pentalobe sull'esterno, richiedendo un cacciavite speciale per svitarle.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
53 Commenti
Could you identify audio amplifiers and microphones..
sgm - Replica
no more broadcom wifi-bt combo in 6s?
leezhu - Replica
It has brcm wifi in it. Inside the "USI wifi module"
Dr T -
No mention of touch screen controller?
ritu gupta - Replica
is that not it in step 9?
defectivebeauty -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 52
Ultimi 7 Giorni: 297
Ultimi 30 Giorni: 1,274
Tutti i Tempi: 963,161
