Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Rimuovere le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di continuare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
      • Spegni l'iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,9 mm dai lati del connettore Lightning.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Applicare il nastro al display: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se il tuo display è in pezzi, evita ulteriori rotture e la possibilità di ferirti durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
      • Incolla striscie sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo completamente.
      • In questo modo le schegge di vetro non se ne andranno in giro e si manterrà l'integrità strutturale del pannello quando dovrai far leva e sollevare il display.
      • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi delle schegge di vetro che potrebbero volare via durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Evitare il distacco del vetro: passo 3, immagine 3 di 3
      • Nei passi successivi, tirerai via il display dal corpo del telefono. Il display è composto di uno schermo di vetro e da una cornice di plastica con clip metalliche.
      • Indipendentemente dall'attrezzo che userai, devi essere sicuro di tirare via l'intero display.
      • Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, fai scorrere uno strumento di apertura in plastica tra il telaio in plastica e il corpo in metallo del telefono per staccare dal case le clip metalliche.
      • Se stai rimontando un telefono con la cornice del display che si è separata, puoi applicare una sottile striscia di adesivo tra la cornice in plastica e il vetro per tenere ben serrato il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
      • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
      • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
      • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
      • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare l'adesivo incluso per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 5, immagine 3 di 3
      • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
      • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
      • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
      • Salta i prossimi tre passi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Procedura di apertura manuale: passo 6, immagine 1 di 1
      • Se non hai un Anti-Clamp, usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
      • Premi la ventosa contro lo schermo, giusto sopra il pulsante Home.
      • Accertati che la ventosa sia disposta interamente sullo schermo per avere una presa salda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Inizia a sollevare il gruppo frontale: passo 7, immagine 1 di 1
      • Il pannello frontale è attaccato con delle clip, e ci sono diversi cavi a nastro che lo connettono al resto del telefono. Qui l'obiettivo è quello di staccare le clip e aprire il telefono quanto basta per staccare i cavi. Procedi lentamente e con cautela per evitare danni.
      • Assicurati che la ventosa sia ben attaccata al gruppo del pannello frontale vicino al pulsante home.
      • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
      • Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente verso il basso i bordi del case posteriore, allontanandoli dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
      • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più a filo di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 8, immagine 2 di 2
      • Non provare a rimuovere completamente il pannello dal case posteriore poiché ci sono ancora alcuni delicati cavi a nastro tra le due parti.
      • Tira la linguetta di plastica per staccare la ventosa.
      • Rimuovi la ventosa dallo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Rimuovere la staffa del cavo del Touch ID: passo 9, immagine 3 di 3
      • Apri il telefono quanto basta per scoprire la staffa di metallo che copre il cavo del pulsante home.
      • Non aprire troppo il telefono o rischierai di danneggiare il pulsante o la basetta a cui è attaccato. Mantieni il cavo molle: se è teso, allora il telefono è troppo aperto.
      • Solo il pulsante home originale permette di usare la funzione di riconoscimento Touch ID. Se si strappa il cavo, rimpiazzare il pulsante non farà che garantirne le funzioni di base, non il Touch ID.
      • Usa la punta di uno spudger per liberare la staffa di metallo e rimuovila con le pinzette.
      • I prossimi due passi riguardano il rimontaggio. Saltali e continua con il passo 12 se non sei in fase di rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 10, immagine 2 di 2
      • Nel corso del rimontaggio, dovrai reinstallare la staffa del cavo del Touch ID. La parte superiore della staffa deve scorrere tra la batteria e il connettore del cavo del Touch ID, davanti alla linguetta di metallo. La parte inferiore deve richiudersi sopra il connettore.
      • Fai scorrere la parte superiore della staffa sopra il connettore del cavo del Touch ID da sinistra verso destra.
      • In alternativa, posiziona la staffa direttamente sopra il connettore. Il bordo con la linguetta manterrà la staffa su leggermente angolata, mentre il bordo opposto deve trovarsi tra il connettore del cavo e la linguetta vicino alla batteria. Con lo spudger contro la staffa, applica una leggera pressione verso il basso per far scattare le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 11, immagine 2 di 2
      • Durante il riassemblaggio, usa l'estremità piatta di uno spudger per appiattire sopra il connettore del cavo la parte anteriore della staffa del cavo del Touch ID.
      • Se la staffa non si dispone a filo, potrebbe essere necessario rimuovere la staffa e farla scorrere di nuovo al di sopra del connettore del cavo per un miglior posizionamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Stacca il connettore del pulsante home: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Stacca il connettore del pulsante home: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del cavo del pulsante Home.
      • Assicurati di stare separando il connettore del cavo dallo zoccolo e di non stare forzando sullo zoccolo stesso. Quest'ultimo si trova su un proprio cavo incollato che può staccarsi se non fai abbastanza attenzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Apertura del telefono: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Apertura del telefono: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Apertura del telefono: passo 13, immagine 3 di 3
      • Una volta che il connettore è stato liberato, solleva dal case posteriore il gruppo dal lato del pulsante home, usando la parte superiore del telefono come una cerniera.
      • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
      • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
      • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Phillips #000 da 1,6 mm che fissano sulla scheda logica la staffa metallica del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 15, immagine 1 di 1
      • Rimuovi dall'iPhone la staffa metallica del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Stai molto attento a far leva solo sul connettore della batteria e non sullo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo o sulla stessa scheda logica, potresti rompere lo zoccolo o danneggiare i componenti presenti sulla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti che fissano il cavo del gruppo del pannello frontale alla scheda logica.
      • Una vite a croce Phillips #000 da 1,7 mm
      • Una vite a croce Phillips #000 da 1,2 mm
      • Una vite a croce Phillips #000 da 1,3 mm
      • Un'altra vite a croce Phillips #000 da 1,7 mm
      • Questa ultima vite da 1,7 mm tende a non farsi attrarre da cacciaviti magnetici. Fai attenzione a non perderla durante la rimozione.
      • È particolarmente importante tenere nota della posizione delle viti per il successivo rimontaggio. Usare erroneamente la vite da 1,3 mm oppure una di quelle da 1,7 mm nel foro inferiore destro potrebbe danneggiare seriamente la scheda logica e impedire quindi al telefono di avviarsi correttamente.
      • Attenti a non serrare troppo forte le viti. Se non entrano facilmente mentre le stai avvitando, potrebbero essere della misura sbagliata, quindi non forzarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 18, immagine 1 di 1
      • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 19, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare il cavo della fotocamera frontale e del sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 20, immagine 2 di 2
      • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo.
      • Stacca il connettore del cavo dell'LCD.
      • Nel rimontare il telefono, il cavo LCD potrebbe sfilarsi dal connettore. Il risultato, quando riaccendi il telefono, sono linee vuote o una schermata vuota. Se questo accade, basta riconnettere il cavo e resettare il telefono. Il modo migliore di effettuare il reset è disconnettere e riconnettere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 21, immagine 2 di 2
      • Infine, stacca il connettore del cavo del digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 22, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello frontale dalla base del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Scheda SIM: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Scheda SIM: passo 23, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
      • Premi per espellere la SIM. L'operazione può richiedere una certa forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 24, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il vassoio con la scheda SIM dall'iPhone.
      • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata nel verso giusto all'interno del vassoio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Scheda logica: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Scheda logica: passo 25, immagine 2 di 2
      • Usa una levetta per sollevare delicatamente il cavo del gruppo del pulsante dalla scheda logica.
      • Stai molto attento a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo sulla scheda logica, altrimenti il connettore potrebbe rompersi irreparabilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 26, immagine 3 di 3
      • Usa una levetta per sollevare il cavo del connettore Lighting dalla sua basetta sulla scheda logica.
      • Piega il cavo del connettore Lightning per non farlo interferire con la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 27, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per staccare il cavo dell'antenna fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 28, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo della fotocamera posteriore dal suo attacco sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 29, immagine 1 di 1
      • Togli qualsiasi nastro adesivo che ricopra la staffa del flash della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 30, immagine 1 di 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Rimuovi le seguenti viti dalla scheda logica:
      • Una vite a croce Phillips #000 da 2,4 mm
      • Questa vite trattiene anche un piccolo contatto di metallo sotto la scheda logica. È tenuto in posizione sotto una staffa di plastica ma, se noti che è scivolato fuori, fai riferimento a questo passo per rimuoverlo.
      • Due viti Phillips #000 da 2,3 mm
      • Tre distanziali a vite da 2,8 mm
      • Una vite distanziale non magnetica da 2,9 mm
      • Il modo migliore per rimuovere i distanziali a vite è usare un cacciavite distanziale o una punta.
      • In caso di necessità, si può usare anche un piccolo cacciavite a taglio, ma si deve fare particolare attenzione a non far scivolare di lato la lama e quindi danneggiare i componenti vicini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 31, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare la scheda logica abbastanza da poterla afferrare con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 32, immagine 3 di 3
      • Tira la scheda logica per allontanarla lievemente dalla fotocamera posteriore.
      • Non provare ancora a rimuovere la scheda logica, perche è ancora connessa da un cavo di antenna nella parte posteriore.
      • Rigira la scheda logica verso la batteria, come se stessi girando la pagina di un libro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 33, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo di antenna sul retro della scheda logica.
      • Rimuovi la scheda logica dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 34, immagine 3 di 3
      • A questo punto, si è liberata e quindi può essere rimossa dalla sua sede una piastrina di metallo vicino alla fotocamera anteriore.
      • Dato che è molto piccola e facile da perdere, è meglio rimuovere questa piastrina e metterla da parte mentre continui a lavorare sul telefono.
      • Usa delle pinzette per rimuovere la piastra da sotto la staffa a sinistra della fotocamera posteriore.
      • In fase di rimontaggio, allinea la piastrina con la piccola linguetta a destra e il bordo piatto più lungo contro la parte superiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Fotocamera sul retro: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Fotocamera sul retro: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Fotocamera sul retro: passo 35, immagine 3 di 3
      • Usando un paio di pinzette, ribaltare la protezione di gomma della fotocamera e verso l'esterno dalla struttura.
      • Non tentare di rimuovere completamente la protezione. Si trova ancora collegata alla struttura e deve essere solo ribaltata, non rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 36, immagine 3 di 3
      • Rimuovere la fotocamera sul retro dalla struttura.
      • Durante il riassemblaggio fare attenzione a che il cavo sia piegato a forma di 'U' per infilarsi dietro alla logic board.
      • Se la protezione di gomma della fotocamera si é piegata,assicurarsi di sostituirla prima di riassemblare il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Staffa fotocamera: passo 37, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #000 da 1,6 mm che tengono in posizione la staffa della fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 38, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa della fotocamera posteriore dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 39, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'elemento ammortizzato in gomma della fotocamera dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Batteria: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Batteria: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Batteria: passo 40, immagine 3 di 3
      • Inserire la punta di una leva nel buco nella parte adesiva della batteria, vicino al plug delle cuffie.
      • Sollevare leggermente la struttura e usate la leva per separarla dal resto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 41, immagine 3 di 3
      • Sfila la parte adesiva della batteria direttamente fuori dal telefono.
      • Taglia la aprte nera adesiva della batteria, tra le due strisce adesive bianche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 42, immagine 2 di 2
      • Cerca di mantenere le strisce piatte e senza pieghe durante questa procedura; le strisce con le pieghe si attaccheranno insieme e si spezzeranno invece di staccarsi pulite.
      • Tira lentamente una delle strisce adesive della batteria lontano dalla batteria, verso il fondo dell'iPhone.
      • Tira costantemente, mantenendo una tensione costante sulla striscia mentre scivola fuori tra la batteria e il case posteriore. Per ottenere i migliori risultati, tira la striscia ad un angolo di 60º o meno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 43, immagine 3 di 3
      • Guida con attenzione la striscia attorno all'angolo e lungo il lato della batteria.
      • Fai attenzione a non farlo agganciare all'angolo della batteria o su qualsiasi altro componente interno dell'iPhone.
      • La striscia si allungherà di molte volte la sua lunghezza originale. Continua a tirare, riprendendo la striscia vicino alla batteria se necessario, finché l'intera striscia non si stacca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 44, immagine 3 di 3
      • Ripeti per rimuovere la seconda striscia adesiva.
      • Se hai rimosso entrambe le strisce con successo, salta i prossimi due passaggi.
      • Se uno dei nastri adesivi si rompe sotto la batteria e non può essere recuperato, prova a rimuovere il nastro rimasto e poi procedi con il passo successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 45, immagine 1 di 1
      • Se una delle strisce adesive dovesse rompersi e la batteria rimanesse incollata al pannello posteriore, prepara un iOpener oppure usa un asciugacapelli per riscaldare il pannello posteriore in corrispondenza della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 46, immagine 1 di 1
      Plastic Cards
      $2.99
      • Capovolgi di nuovo l'iPhone e inserisci una scheda di plastica tra il lato del case della batteria e il case posteriore.
      • Stai attento a mantenere la scheda più piatta possibile per evitare di piegare la batteria, il che potrebbe danneggiarla e farle rilasciare sostanze chimiche pericolose.
      • Premi la scheda più in profondità per rompere l'adesivo dietro la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 47, immagine 2 di 2
      • Sfila la batteria dalla struttura.
      • Quando installi la batteria, consulta questa guida per sostituire le strisce adesive della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Vibratore: passo 48, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le seguenti viti Phillips #000 dalla protezione del vibratore.
      • Una vite da 1.7 mm
      • Una vite da 2.5 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 49, immagine 1 di 1
      • Usando un paio di pinzette rimuovere la protezione del vibratore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 50, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le due viti Phillips #000 da 1.7 mm che fisano il vibratore alla struttura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 51, immagine 1 di 1
      • Usando un paio di pinze rimuovere il vibratore dalla struttura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano, Cavo superiore: passo 52, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le seguenti viti che tengono il pulsante del volume e la protezione dell'interrutore della suoneria fissati alla struttura:
      • Una vite Phillips #000 da 1.9 mm
      • Due viti Phillips #000 da 1.6 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 53, immagine 3 di 3
      • Usare la punta di una leva per rimuovere la protezione dell'interruttore della uoneria dalla struttura.
      • Rimuovere l'interruttore della suoneria.
      • Durante il riasemblaggio fare attenzione alla direzione: la linea rossa dovrebbe essere sulla parte superiore del pulsante. La tacca sul retro del pulsante dovrebbe essere nella stessa posizione dell'interruttore meccanico sul cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 54, immagine 3 di 3
      • Usare una leva per rimuovere la protezione del pulsante del volume dalla struttura.
      • Rimuovere i pulsanti del volume.
      • Durante il riassemblaggio assicurarsi che il pulsante '+' (l'aumento del volume) sia nel buco più vicino all'interruttore della suoneria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 55, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per estrarre la copertura in gomma della fotocamera posteriore dal suo alloggiamento nella cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 56, immagine 1 di 1
      • Rimuovere la vite a croce Phillips #000 da 1,3 mm che fissa la staffa dell'antenna della scheda logica alla struttura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 57, immagine 1 di 1
      • Rimuovere la staffa dell'antenna della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 58, immagine 1 di 1
      • Rimuovere la vite Phillips #000 da 2.1 mm che fissa il contatto e la protezione del pulsante Power/Sleep.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 59, immagine 2 di 2
      • Rimuovere il contatto dal telefono.
      • Durante il riassemblaggio assicurarsi che la protezione sia ben posizionata tra la il flash della fotocamera sul retro e l'angolo in alto a sinsitra della struttura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 60, immagine 3 di 3
      • Far scivolare la punta piatta di una leva sotto la parte superiore del cavo per liberarlo dalla struttura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 61, immagine 3 di 3
      • Far passare la punta piatta della levetta sotto la parte del cavo vicino al pulsante del volume.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 62, immagine 3 di 3
      • Usare la punta di una levetta per liberare l'adesivo che tiene la parte del cavo che arriva al contatto del vibratore, per liberalo dalla struttura.
      • Se il flash ancora non é uscito dal suo buco, usate la punta di una leva per liberarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 63, immagine 3 di 3
      • Usare la punta di una leva per separare il microfono dalla struttura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 64, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 64, immagine 2 di 2
      • Usare un paio di pinze per togliere la protezione del pulsante Power/Sleep dalla struttura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 65, immagine 3 di 3
      • Usare la punta di una leva per spingere leggermente il pulsante Power/Sleep all'interno del telefono.
      • Usare un paio di pinze per rimuovere il pulsante.
      • Durante il riasemblaggio assicurarsi della direzione del pulsante. Le due parti a forma di "L" devono apparire al contrario mentre la barra di metallo dovrebbe essere posta sopra al pulsante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 66, immagine 2 di 2
      • Togliere la protezione del pulsante Power/Sleep dalla sua posizione nel'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione del cavo superiore dell'iPhone 5s in Italiano: passo 67, immagine 1 di 1
      • Rimuovere la la struttura superiore dall'iPhone.
      • Questo cavo ha molte estremità delicate e si puo strappare molto facilmente. Se si trova resistenza mentre sfili il cavo, fermarsi immediatamente. Fai scivolare una levetta sotto al cavo intero e riprova di nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il telefono, seguire le istruzioni al contrario.
Altre 84 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.447 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.401 guide realizzate
7Commenti sulla guida
Parts list calls for:
iPhone 5s Logic Board Grounding Bracket and Contact Clip
not sure why.
Instructions at link for these parts says they are "visible in steps 53 through 56 of the Upper Component Cable Replacement guide". Not quite right.
- Steps 56 & 57 show removal of the Logic Board Grounding Bracket, but instructions call it the “logic board antenna bracket”. Screw that goes through the logic board into this is marked in red on step 30.
- “Small metal contact beneath logic board” referred to in Step 30 goes under the Logic Board Grounding Bracket. See also Step 34.
- Step 59 shows removal of the Contact Clip.
Winston - Rispondi Condividi
Great guide. Be careful that the silence button is workable before reassembling everything. It is easy to think the switch is in place when it really isn’t. Also, be careful when adhering the new cable to the housing as accurate alignment is essential for the cable to not have a significant kink in it when trying to align it with the logic board. I found that following the markings on the back housing were pretty close when adhering the cable and deciding where to put it. I got sick of messing with battery adhesives and tried to use none and the battery is totally stable once the phone is reassembled and doesn’t rattle around at all.
tmzert - Rispondi Condividi
Quick question: Is this cable compatible with iPhone 5 SE A1723?
mithm_2009 - Rispondi Condividi
Brilliant. My only comments are that it doesn’t mention that the new replacement ribbon cable has adhesive strips that need to be used, so be very careful in the positioning of it before sticking it down. Also, the power button part of the new cable needs to be stuck unto the retaining bracket with glue which you need to have at hand. I used UHU as it is fairly inert and can be easily repositioned. Finally, I suggest you will probably need a magnifier of some kind (stand or glasses) to help in this repair as it is a lengthy process, and best taken slowly.
G C - Rispondi Condividi
Great guide! The steps were clear and detailed enough for me to replace upper component ribbon without messing anything else up (which, unfortunately, sometimes does happen) :) The only small thing that I would perhaps mention is that the rubber camera bumper also comes attached to the replacement ribbon, so you don’t have to worry about the old one when you’re removing it. Same with the small strip of adhesive that is holding the contact clip - I recommend removing it since the replacement ribbon also has the same adhesive strip already attached to it.
Sida - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 167
Tutti i Tempi: 88,353
