Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria iPhone 4 Verizon
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Batteria iPhone 4 Verizon, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • La cover posteriore del telefono potrebbe avere due viti a croce Phillips #000 o viti "Pentalobe" a 5 punte di Apple. Controlla quali viti hai e assicurati di avere anche il cacciavite corretto per rimuoverle.
      • Rimuovi le due viti Pentalobe o Phillips #000 da 3,6 mm accanto al connettore dock.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Batteria iPhone 4 Verizon: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 4 Verizon: passo 2, immagine 2 di 2
      • Spingi il pannello posteriore verso il lato superiore dell'iPhone.
      • Il pannello si muoverà di circa 2 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Batteria iPhone 4 Verizon: passo 3, immagine 1 di 1
      • Prendi il pannello posteriore con le dita e sollevalo dall'iPhone. In alternativa, utilizza una ventosa piccola.
      • Fai attenzione a non danneggiare le clip di plastica fissate al pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Batteria iPhone 4 Verizon, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite a croce Philips da 1,5 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre (se presente).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Batteria iPhone 4 Verizon: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo incavo sulla scheda logica.
      • Fai molta attenzione a sollevare solo il connettore della batteria e non la presa sulla scheda logica. Se fai leva sulla presa della scheda madre, potresti romperla completamente.
      • Rimuovi la clip metallica che copre il connettore dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Batteria iPhone 4 Verizon: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria iPhone 4 Verizon: passo 6, immagine 2 di 2
      • Solleva la linguetta di plastica trasparente esposta per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa all'iPhone.
      • Se la linguetta si rompe prima che la batteria si tolga, applica alcune gocce di alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) sotto il bordo della batteria. Attendi circa un minuto affinché la soluzione alcolica indebolisca l'adesivo. Fai scorrere con cautela uno spudger sotto la linguetta della batteria per rilasciare l'adesivo.
      • Fare leva in altri luoghi può causare danni. Non cercare di estrarre con forza la batteria. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcol per indebolire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o forare mai la batteria con lo strumento di leva.
      • Se è rimasta della soluzione alcolica nel telefono, puliscilo con cura o lascialo asciugare all'aria prima di installare la nuova batteria.
      • Rimuovi la batteria.
      • Se la batteria sostitutiva è stata fornita in una custodia di plastica, rimuovila prima dell'installazione estraendola dal cavo piatto.
      • Prima del riassemblaggio, pulisci i punti di contatto metallo su metallo con uno sgrassante come windex. Gli oli delle dita possono potenzialmente causare problemi di interferenza wireless.
      • Esegui un hard reset dopo il rimontaggio. Ciò può prevenire diversi problemi e semplificare la risoluzione dei problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potresti aver bisogno di trasferire i componenti rimasti o rimuovere i supporti adesivi dalla parte nuova prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passaggi sopra in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un Riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alle nostre comunità Risposte per assistenza alla risoluzione dei problemi.
Altre 441 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12Commenti sulla guida
I actually had the plastic tab break off when I was trying to remove the battery. Any advice?
SOCRATES8181 - Rispondi Condividi
Na Aula,diz pra vc coloca álcool isopropílico 90% pra enfraquecer a cola do.
Gilmar Dutra - Rispondi Condividi
The plastic opening tools were amazing flimsy- the tips broke off both of them while trying to get the battery out.
The adhesive attaching the battery was very strong and the pull tab actually ripped, though it did not come off.
sunilkamath - Rispondi Condividi
When I replace my battery for a new one it says accesory not permited or something like that, and I tried with every single battery I found (iphone 4 GSM, Iphone 4s..) is there something I could do? is the battery of iphone 4 CDMA Verizon different from others?
Daniele Gugliotta - Rispondi Condividi
I have a Verizon iPhone 4. Got it the first day Verizon started selling them over 2 years ago. Followed the guide. Completed the task in 10 mins. The battery adhesive must have weakened some. Did not need to use pull tab at all. Just the pry tool along the outer side of battery as mentioned by other users. Thanks ifixit!! Saved me a contract slot. With a family of 4, that is a big savings.
mmagalski - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 166
Tutti i Tempi: 72,584
