Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione schermo iPhone 15
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo iPhone 15, Prepara il telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 15, Prepara il telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lascia che la batteria si scarichi sotto il 25%, poiché le batterie agli ioni di litio cariche possono essere pericolose.
    • Scollega tutti i cavi dal telefono.
    • Tieni premuto il pulsante di accensione e uno dei due pulsanti del volume e scorri per spegnere il telefono.
  2. Sostituzione schermo iPhone 15, Usa il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 15, Usa il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se lo schermo o il vetro posteriore sono rotti, applica del nastro adesivo per proteggerti dalle schegge e rendere la procedura di smontaggio più semplice.
    • Assicurati che ci sia un’area liscia abbastanza grande in cui posizionare la ventosa.
  3. Sostituzione schermo iPhone 15, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, fissa una moneta al plettro con del nastro adesivo a 3 mm dalla punta.
    • Apple vende un taglia adesivo per rimuovere l'adesivo dal display in modo sicuro nel loro Self Repair Store.
  4. Sostituzione schermo iPhone 15, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 15, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Pentalobe di dimensione P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,7 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
  5. Sostituzione schermo iPhone 15, Scalda il bordo inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilizza un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dello schermo finché diventa caldo al tatto.
    • Fai attenzione a non scaldare il telefono più di così: la batteria è sensibile ai danni da calore.
  6. Sostituzione schermo iPhone 15, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa con maniglia sul bordo inferiore dello schermo.
    • Tira la maniglia con forza e fermezza per creare una fessura tra lo schermo e la cornice del telefono.
    • Inserisci la punta del plettro di apertura nello spazio che hai creato.
  7. Sostituzione schermo iPhone 15, Informazioni sullo schermo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Mentre rimuovi l'adesivo che fissa lo schermo nei prossimi passi, fai attenzione alle seguenti aree:
    • Ci sono due cavi delicati che connettono lo schermo al telefono, uno appena sopra l'interruttore del silenzioso, l'altro a metà tra il tasto per abbassare il volume e il bordo inferiore del telefono
    • Ci sono diversi contatti a molla intorno al perimetro del telefono. Fai molta attenzione a non inserire il plettro più a fondo di quanto suggerito nella guida, per evitare di piegare i contatti.
  8. Sostituzione schermo iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro di apertura più a fondo di 3 mm lungo il bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si attacchi nuovamente.
  9. Sostituzione schermo iPhone 15, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo destro dello schermo finché non diventa caldo al tatto.
  10. Sostituzione schermo iPhone 15, Posiziona il plettro di apertura: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Posiziona il plettro di apertura: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Posiziona il plettro di apertura: passo 10, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro più a fondo di 5 mm lungo il bordo destro.
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo inferiore destro dello schermo e verso il pulsante di accensione fino a che non verrai fermato da una clip che mantiene fermo lo schermo.
    • Ruota il plettro così che il bordo piatto sia sotto lo schermo.
  11. Sostituzione schermo iPhone 15, Rilascia la clip a destra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Rilascia la clip a destra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Rilascia la clip a destra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Tieni il plettro con una mano e inclinalo per aumentare lo spazio tra lo schermo e la cornice del telefono e rilasciare la clip a destra.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura a destra del primo plettro.
  12. Sostituzione schermo iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il primo plettro indietro fino all'angolo in basso a destra dello schermo.
    • Fai scorrere il secondo plettro verso l'angolo in alto a destra dello schermo per separare l'adesivo.
    • Lascia i plettri inseriti per evitare che l'adesivo si attacchi di nuovo.
  13. Sostituzione schermo iPhone 15, Scalda il bordo superiore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo in alto dello schermo fino a che non è caldo al tatto.
  14. Sostituzione schermo iPhone 15, Separa l'adesivo dell'angolo in alto a destra: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Separa l'adesivo dell'angolo in alto a destra: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Separa l'adesivo dell'angolo in alto a destra: passo 14, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro più a fondo di 3 mm lungo il bordo in alto.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in alto a destra, appena sopra il secondo.
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore finché non lo senti fermarsi contro la clip in alto a sinistra dello schermo.
  15. Sostituzione schermo iPhone 15, Rilascia le clip del bordo superiore: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Rilascia le clip del bordo superiore: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Rilascia le clip del bordo superiore: passo 15, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro affinché il suo bordo piatto sia sotto lo schermo.
    • Inclina il plettro per sganciare la clip superiore sinistra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro.
  16. Sostituzione schermo iPhone 15, Scalda il bordo sinistro: passo 16, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro fino a che non è caldo al tatto.
  17. Sostituzione schermo iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro più a fondo di 3 mm lungo il bordo sinistro del telefono per evitare i due cavi che connettono lo schermo al telefono.
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo superiore sinistro dello schermo e lungo il bordo sinistro del telefono per rilasciare le clip e separare l'adesivo che fissa lo schermo.
  18. Sostituzione schermo iPhone 15, Apri lo schermo: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Apri lo schermo: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Apri lo schermo: passo 18, immagine 3 di 3
    • Apri delicatamente lo schermo partendo dal lato sinistro del telefono.
    • Se lo schermo sembra bloccato, torna indietro lungo il perimetro e controlla se hai lasciato delle sezioni di adesivo incollate o delle clip incastrate.
  19. Sostituzione schermo iPhone 15, Rimuovi la copertura del connettore del sensore anteriore: passo 19, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite tri-point Y000 per rimuovere la vite lunga 0,9 mm che fissa la copertura del connettore del sensore anteriore.
  20. Sostituzione schermo iPhone 15, Rimuovi la copertura: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Rimuovi la copertura: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15, Rimuovi la copertura: passo 20, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Utilizza delle pinzette per alzare la copertura di 90 gradi.
    • Sgancia la copertura dal suo posto sulla scheda logica.
    • Rimuovi la copertura.
    • Durante il riassemblaggio, inserisci la copertura a un angolo di 90 gradi per riagganciarla, prima di appiattirla contro il connettore a pressione.
  21. Sostituzione schermo iPhone 15, Disconnetti il sensore frontale: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 15, Disconnetti il sensore frontale: passo 21, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di un plettro di apertura per fare leva e disconnettere il connettore a pressione del sensore frontale.
    • Per riconnettere un connettore a pressione, allinealo sulla sua presa e premi gentilmente su un lato fin quando non fa un click, dopo di che premi dall'altro lato.
  22. Sostituzione schermo iPhone 15, Svita la copertura del connettore dello schermo: passo 22, immagine 1 di 1
    • Utilizza il cacciavite tri-point Y000 per rimuovere la vite lunga 0,9 mm che mantiene ferma la copertura del connettore dello schermo.
  23. Sostituzione schermo iPhone 15, Rimuovi la copertura: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 15, Rimuovi la copertura: passo 23, immagine 2 di 2
    • Utilizza delle pinzette per alzare la copertura e rimuovila dal suo gancio sulla scheda madre.
  24. Sostituzione schermo iPhone 15, Disconnetti lo schermo: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 15, Disconnetti lo schermo: passo 24, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di un plettro di apertura per fare leva e disconnettere lo schermo dal connettore a pressione.
  25. Sostituzione schermo iPhone 15, Rimuovi lo schermo: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
    • Durante il riassemblaggio, usa questa guida per riapplicare la parte adesiva e installare il tuo nuovo schermo.
    • Fai attenzione a non danneggiare nessun contatto a molla mentre pulisci la cornice del telefono.
Conclusione
Per riassemblare il tuo iPhone segui questa guida per riapplicare l'adesivo e installare lo schermo.
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando il Repair Assistant di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
102.265 Reputazione
472 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
17.596 Guide realizzate
11Commenti sulla guida
Is it safe to remove the screen of Iphone 15 or even 14 without disconnecting the battery? Thank you.
Laurentiu.P - Replica Condividi
Hi Laurentiu,
In the case of the iPhone 15 series and the iPhone 14 vanilla models, their design is intentional so that you may replace the screen without disconnecting the battery. To mitigate any ESD-related risks, don't use any metal prying tools, use ESD-safe tools, and discharge and shut down your device before opening it up. Read more about ESD here.
Good luck!
Clay Eickemeyer - Condividi
Ok, I got you, thank you very much. So it doesn't matter if we change the screen and battery is still unplugged, even if we use lcd or led screen, if we use the right tools.
This may not be true for all devices, but Apple devices are quite robust. You should have no problem swapping a screen out on an iPhone 15. Just make sure that the press connectors are fully connected, since the insulating foam around the sockets may prevent them from laying flush!
Why is iPhone 15 Screen Replacement not sold in Canada?
SirDropsphonealot - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 117
Ultimi 7 Giorni: 884
Ultimi 30 Giorni: 3,885
Tutti i Tempi: 86,521
