Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPhone 15 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Prepara l'iPhone per smontarlo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Prepara l'iPhone per smontarlo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lascia che la batteria del tuo telefono arrivi al di sotto del 25% prima di ripararlo: una batteria di ionio di litio potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Scollega tutti i cavi dal tuo telefono.
    • Tieni premuto il tasto di accensione e al tempo stesso il tasto del volume e scorri per spegnere il tuo telefono.
  2. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Metti del nastro adesivo sopra eventuali crepe: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Metti del nastro adesivo sopra eventuali crepe: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se lo schermo o il vetro posteriore sono rotti, sovrapponi strisce di nastro adesivo sul vetro per proteggerti e smontare il dispositivo più facilmente.
    • Assicurati che ci sia una superficie liscia vicino al bordo inferiore che sia grande abbastanza per far aderire una ventosa.
  3. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, fissa una moneta al plettro con del nastro adesivo a 3 mm dalla punta.
    • Apple vende un taglia adesivo per rimuovere l'adesivo dal display in modo sicuro nel loro Self Repair Store.
  4. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite P2 a stella pentalobo per rimuovere le due viti lunghe 7 mm su entrambi i lati del connettore di ricarica.
  5. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Riscalda il bordo inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'asciugacapelli oppure la pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dello schermo finché non è caldo al tatto.
    • Fai attenzione a non surriscaldare il tuo telefono: la batteria è suscettibile ai danni da calore.
  6. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Inserisci il plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Inserisci il plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Inserisci il plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa con maniglia sul bordo inferiore dello schermo.
    • Tira la maniglia con una presa stabile e forte fino a creare uno spazio fra lo schermo e il telaio.
    • Inserisci la punta del plettro di apertura nello spazio.
  7. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Informazioni dello schermo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Quando tagli l'adesivo che fissa lo schermo nei prossimi passaggi, fai attenzione alle seguenti aree:
    • Ci sono due cavi delicati che connettono lo schermo al telefono: uno sopra il pulsante di accensione, e l'altro sul bordo sinistro al centro.
    • Ci sono diversi contatti a molla lungo il perimetro del telefono. Devi essere estremamente attento a non inserire il tuo plettro più in fondo di quanto suggerito in questi punti, per evitare di piegare i contatti.
  8. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro più a fondo di 3 mm nel bordo inferiore.
    • Fai scorrere il tuo plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
    • Lascia il tuo plettro inserito nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si possa sigillare di nuovo.
  9. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Riscalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Riscalda il bordo destro dello schermo finché non è caldo al tocco.
  10. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Posiziona il plettro di apertura: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Posiziona il plettro di apertura: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Posiziona il plettro di apertura: passo 10, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 5 mm lungo il bordo destro.
    • Fai scorrere il tuo plettro dall'angolo in basso a destra dello schermo verso il pulsante di accensione fino a quando non senti un duro arresto a una clip che fissa lo schermo.
    • Ruota il tuo plettro affinché il suo lato piatto si trovi sotto allo schermo.
  11. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Sgancia la clip destra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Sgancia la clip destra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Sgancia la clip destra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Gira il plettro per aumentare lo spazio fra lo schermo e il telaio finché non sgancia la clip destra.
    • Inserisci il secondo plettro di apertura alla destra del primo plettro.
  12. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo sul bordo destro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Sposta il primo plettro fino all'angolo in basso a destra dello schermo.
    • Fa' scorrere il secondo plettro fino all'angolo superiore destro dello schermo per separare l'adesivo.
    • Lascia entrambi i plettri inseriti per non far sigillare nuovamente l'adesivo.
  13. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Scalda il bordo superiore: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore finché lo schermo non è caldo al tatto.
  14. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 3 mm lungo il bordo superiore.
    • Sposta il tuo plettro lungo l'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore per sganciare le due clip che lo fissavano.
  15. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Scalda il bordo sinistro: passo 15, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro finché lo schermo non è caldo al tatto.
  16. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 3 di 3
    • Non inserire il tuo plettro più a fondo di 2 mm lungo il bordo sinistro per evitare i due cavi che connettono lo schermo al telefono.
    • Ruota il tuo plettro attorno all'angolo superiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il tuo plettro fino all'angolo inferiore sinistro dello schermo per separare l'adesivo.
  17. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Solleva lo schermo: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Solleva lo schermo: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Solleva lo schermo: passo 17, immagine 3 di 3
    • Posiziona una scatola o una pila di libri alla sinistra del telefono così da tenere sollevato lo schermo mentre stacchi i cavi.
    • Solleva il lato destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Se lo schermo sembra bloccato, usa un plettro di apertura lungo il perimetro per separare eventuale adesivo rimanente.
    • Solleva lo schermo così da avere accesso ai cavi senza tirarli.
  18. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Svita la cover della scheda logica: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Svita la cover della scheda logica: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le sei viti che fissano la cover della scheda logica:
    • Quattro viti lunghe 1,6 mm
    • Due viti lunghe 1,3 mm
  19. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Rimuovi la cover della scheda logica: passo 19, immagine 3 di 3
    • Ruota la parte inferiore della cover della scheda logica in senso antiorario e tira fuori l'angolo destro in alto da sotto il cavo del sensore luce ambientale per rimuoverlo.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che l'angolo sinistro in alto della cover stia sotto il cavo del sensore luce ambientale.
  20. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di un plettro di apertura per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della batteria dall'angolo in basso a destra della scheda logica.
    • Per riconnettere un connettore a pressione, allinealo sulla sua presa e premi gentilmente su un lato finché non entra al suo posto, poi spingi l'altro lato. Assicurati che sia piatto, dato che la gomma isolante intorno alle prese può impedire che si connetta completamente.
  21. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Disconnetti lo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Disconnetti lo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta del plettro di apertura per sollevare e disconnettere il cavo dello schermo dal centro della scheda logica.
  22. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Disconnetti il sensore luce ambientale: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Disconnetti il sensore luce ambientale: passo 22, immagine 2 di 2
    • Fai scivolare gentilmente la punta del plettro di apertura sotto il cavo del sensore di luce ambientale vicino all'angolo a sinistra in alto della scheda logica.
    • Solleva il cavo per disconnetterlo.
  23. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per applicare un nuovo adesivo e installare lo schermo.
    • Stai attento a non danneggiare nessun contatto a molla mentre pulisci la cornice dello schermo.
  24. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Schermo: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro, Schermo: passo 24, immagine 2 di 2
  25. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro: passo 25, immagine 2 di 2
  26. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro: passo 26, immagine 1 di 1
  27. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro: passo 27, immagine 1 di 1
  28. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro: passo 28, immagine 2 di 2
  29. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro: passo 29, immagine 1 di 1
  30. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 15 Pro: passo 30, immagine 3 di 3
  31. Sostituzione schermo iPhone 15 Pro: passo 31, immagine 1 di 1
Conclusione
Per riassemblare il tuo iPhone, segui questa guida per applicare un nuovo adesivo e incollare lo schermo.
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando il Repair Assistant di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
156.302 Reputazione
1.033 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.843 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
Pls also make the videos of your guides available on YouTube so it can be more understandable
Seyi Raji - Replica
Where the hell do you buy the replacement display on the iFixIt website?
Anonymous - Replica
You can buy it at selfservicerepair.com it is a lot cheaper there
nicholaswiding -
This adhesive is way more annoying than it has any logical reason to be.
Seth Blagg - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 182
Ultimi 7 Giorni: 1,128
Ultimi 30 Giorni: 4,747
Tutti i Tempi: 72,602
