Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Procedura di apertura iPad Pro 9,7": passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Procedura di apertura iPad Pro 9,7": passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Procedura di apertura iPad Pro 9,7": passo 1, immagine 3 di 3
    • Se il vetro dello schermo è crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
    • Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi per coprire tutta la superficie dello schermo dell´iPad.
    • Ciò impedirà ad eventuali schegge di vetro di staccarsi e causare ulteriori danni strutturali mentre si fa leva e si solleva il display.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerà probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciò potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per riparare gli occhi da eventuali schegge di vetro e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
    Covering the screen with tape proved an essential safety step with the ipad display/lcd I just replaced. The screen was so badly broken that a part of it was almost powder, but the combination of the tape and sticky adhesive residue kept most of that together, and cleanup was pretty easy as a result. One caveat, though, is that the tape will probably make the suction cup useless for pulling up on the display. It did for me, anyway.
    John Lasseter - Replica
  2. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 2, immagine 1 di 1
    • I passi successivi prevedono l'uso di un iOpener per ammorbidire l´adesivo che blocca il pannello frontale. Quando si vuole usare l'iOpener, assicurati di non scaldarlo nel microonde per più di 30 secondi.
    • Tenendolo per le due linguette alle estremità, appoggia un iOpener riscaldato sul bordo superiore dell'iPad.
    • Lascia l'iOpener sull'iPad per due minuti per far ammorbidire il materiale adesivo che assicura il pannello frontale al resto dell'iPad.
    I see a lot of videos that show using a heat gun on low to soften the adhesive. I know there is inherent risk with this since you could start delaminating things, but is it something that could be considered (at your own risk)? Or is it something that could have more risks than I am realizing?
    joshcorey - Replica
    Yes, you can definitely use a hair dryer, heat gun, or a heating pad. If you're using a heat gun, be careful not to overheat the display. The surface should feel slightly too hot to the touch.
    Arthur Shi -
  3. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 3, immagine 3 di 3
    • Mentre dall´esterno l´iPad appare come una struttura uniforme, al di sotto di alcune porzioni del pannello frontale ci sono diverse componenti molto delicate. Per prevenire qualsiasi danno, scalda e fai leva solo sulle zone descritte in ciascun passo di questa guida.
    • Mentre segui le istruzioni, porta particolare attenzione ad evitare di far leva sulle seguenti zone:
    • Tasto Home
    • Fotocamera frontale
    • Fotocamera principale
    Verwirrend: Es sollte heissen, dass man an den beschriebenen Stellen eben NICHT hebeln sollte.
    Felix - Replica
    Danke! Ich habe den Teil mit dem NICHT hebeln nochmal hervorgehoben.
    Fabian Neidhardt -
    The screen cable is on the right side at the bottom. Be super careful not to slice too deeply there
    Gerald - Replica
  4. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 4, immagine 2 di 2
    • Posiziona una ventosa sopra la fotocamera frontale e premi per farla aderire.
    • Per avere una maggior trazione, posiziona la ventosa più vicino possibile al bordo del dispositivo, senza andare oltre.
  5. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira con fermezza la ventosa per creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Non tirare troppo forte per evitare di rompere il vetro.
    • Una volta creata un'apertura sufficiente, inserisci un plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi.
  6. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo del display, verso l'uscita del jack cuffie.
    • Se incontri ancora molta resistenza allo scorrimento del plettro di apertura, ripeti la procedura di riscaldamento con l'iOpener e applica altro calore.
    • Non infilare il plettro oltre il bordo nella zona dello schermo o lo danneggerai.
    • Una buona regola è quella di non inserire mai il plettro di apertura per più di 6 mm nell'iPad.
  7. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro in corrispondenza della fotocamera frontale.
  8. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il secondo plettro lungo il bordo superiore dell'iPad, verso il pulsante Sleep/Wake.
  9. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci un terzo plettro in direzione della fotocamera frontale.
  10. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 10, immagine 3 di 3
    • Trascina il plettro di destra in basso e attorno all'angolo superiore destro dell'iPad.
  11. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 11, immagine 3 di 3
    • Trascina il plettro di sinistra attorno all'angolo superiore destro del tablet.
  12. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 12, immagine 1 di 1
    • Riscalda nuovamente l'iOpener e posizionalo sul bordo destro del display per allentare l'adesivo sottostante.
  13. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di destra fino a metà circa del bordo destro dello schermo.
  14. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 14, immagine 1 di 1
    • Riscalda nuovamente l'iOpener e posizionalo sul bordo sinistro dell'iPad.
  15. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di sinistra fino a metà circa del bordo sinistro dello schermo.
  16. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere verso il basso il plettro sul lato opposto fino all'angolo inferiore destro dell'iPad.
    • Se necessario, riscalda nuovamente l'adesivo sotto il bordo destro per ammorbidirlo.
    Gerald - Replica
  17. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 17, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere anche il plettro sinistro lungo il bordo corrispondente fino a raggiungere l'angolo del dispositivo.
    Gerald - Replica
  18. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa l'iOpener per applicare calore al bordo inferiore dell'iPad.
  19. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di destra attorno all'angolo inferiore dell'iPad.
  20. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 20, immagine 3 di 3
    • Fai lo stesso con il plettro sinistro.
    • Se necessario, riscalda di nuovo e riapplica l'iOpener.
  21. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il plettro destro dal bordo inferiore dell'iPad.
  22. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sinistro lungo il bordo inferiore del display fino ad arrivare all'angolo inferiore destro, dopodiché rimuovilo.
    • Presta molta attenzione a non inserire il plettro oltre 6 mm all'interno dello schermo per non danneggiare il pulsante Home e i cavi del display sottostanti.
  23. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Scorri attraverso l'adesivo rimanente: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Scorri attraverso l'adesivo rimanente: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Scorri attraverso l'adesivo rimanente: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa i plettri per assicurarti che la maggior parte dell'adesivo sia stato tagliato lungo i bordi superiore, sinistro ed inferiore.
    • Torci i plettri sui bordi superiore ed inferiore per separare il gruppo dello schermo dalla scocca.
    • Non cercare di rimuovere lo schermo: è ancora collegato alla cover posteriore.
  24. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 24, immagine 3 di 3
    • Ruota il gruppo dello schermo verso la destra della scocca, usando il bordo destro come una cerniera.
    • Mentre ruoti lo schermo, assicurati di non forzare il suo cavo a nastro.
    • Continua a ruotare lo schermo finché non è appoggiato piatto a fianco della scocca.
  25. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Scollegare la batteria: passo 25, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce per rimuovere le undici viti da 1,3 mm che tengono ferma la schermatura EMI.
  26. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 26, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sulla schermatura EMI sopra la scheda madre per un minuto.
  27. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 27, immagine 3 di 3
    • Solleva la schermatura EMI della scheda madre, iniziando dal bordo più vicino al lato superiore dell'iPad.
    • Rimuovi lentamente la schermatura EMI dalla scheda madre.
    • Questo passaggio richiede una certa forza a causa dei molti ganci che tengono ferma la schermatura che potrebbe quindi deformarsi leggermente. Non preoccuparti: cerca solo di contenere al massimo la deformazione e si riappiattirà una volta riappoggiata e riavvitata.
    • Rimuovi la schermatura EMI della scheda madre.
    Don't peel the cover as shown from a short side. Lift the long side to avoid creasing the cover so much. This way it will lie flat when you reassemble it and not look so ugly. Also, you won't have to straighten so many creases with pliers
    Jim Meyers - Replica
  28. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 1,7 mm che tiene fermo il connettore della batteria.
    What size is this screw?
    Austin Martin - Replica
    i get 1.65mm with my calipers but the 1.3s read 1.25 on my calipers too, so probably a 1.7mm
    bunjamins -
  29. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 29, immagine 3 di 3
    • Se la schermatura EMI ha delle sporgenze appuntite dopo la rimozione, dovresti appiattirle prima di reinstallarla.
    • Schiaccia le sporgenze con delle pinze per appiattirle.
    • Ripeti la procedura per ogni sporgenza appuntita lungo i bordi della schermatura EMI.
  30. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Informazioni sul connettore della batteria: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Informazioni sul connettore della batteria: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Informazioni sul connettore della batteria: passo 30, immagine 3 di 3
    • Queste foto mostrano com'è il connettore della batteria sotto la scheda madre. Utilizza queste foto come referenza quando in sicurezza scollegherai la batteria.
    • Nota che il connettore della batteria ha delle molle a sbalzo sulla scheda madre che si schiacciano sui contatti della batteria. Siccome sia la scheda madre sia la batteria sono incollate, avrai bisogno di far scorrere qualcosa di sottile e flessibile sotto i punti di contatto per scollegare la batteria
    Le connecteur de batterie est il réparable si abîmé ?
    Maverick - Replica
  31. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Scollega la batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Scollega la batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Scollega la batteria: passo 31, immagine 3 di 3
    • Stai attento quando isoli la batteria utilizzando un blocca batteria. I contatti della batteria si piegano o rompono facilmente, provocando danni irreversibili.
    • Assicurati che il logo iFixit sul blocca batteria sia rivolto verso l'alto.
    • Fai scorrere il blocca batteria sotto il lato sinistro del connettore della batteria sulla scheda madre ad un angolo di 35 gradi.
    • Il dente destro del blocca batteria dovrebbe scorrere tra il lato sinistro del connettore della batteria sulla scheda madre e i contatti della batteria. Il dente sinistro deve scorrere sotto la scheda madre.
    • Non spingere con eccessiva forza il blocca batteria sotto il connettore o la scheda madre. Se hai problemi nell'inserire il blocca batteria sotto la scheda madre, consulta il prossimo passaggio per vedere come allentare la scheda madre. Puoi provare anche a scollegare la batteria utilizzando una carta da gioco.
    • Il blocca batteria o la carta da gioco dovrebbero scorrere sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo. Dopo l'inserimento, dovrebbero rimanere ad un angolo di 15 gradi.
    • Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
    le connecteur de la batterie est t’il remplaçable ou repérable si jamais abîmé ?
    Maverick - Replica
  32. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Informazioni sull'adesivo della scheda madre: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Informazioni sull'adesivo della scheda madre: passo 32, immagine 2 di 2
    • Se il blocca batteria non scorre facilmente sotto la scheda madre, segui questi passaggi per allentare leggermente la scheda madre dalla cornice:
    • Applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o più alto) sotto la scheda madre a destra e sinistra del connettore della batteria.
    • Aspetta due minuti che l'alcol isopropilico indebolisca l'adesivo sotto la scheda madre.
    • Prova ad inserire il blocca batteria. Se la scheda madre non si solleva facilmente, applica qualche altra goccia di alcol isopropilico.
    • Questo passaggio non va svolto quando di usa il metodo della carta da gioco per scollegare la batteria perché la carta da gioco va inserita solamente tra il connettore della batteria e i contatti della batteria.
  33. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Rimuovere le viti della copertura del cavo dello schermo: passo 33, immagine 1 di 1
    • Utilizza il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti a croce Phillips da 1,3 mm che fissano la copertura del cavo dello schermo.
    i think we need to talk about the battery situation here. apple change up the style of battery connector on this model as well as some others. if someone can add to this list and add the appropriate photos in the right spot should help someone else. the battery tabs are open towards the battery side and inserting a tool in this area can pry them open further and damage or rip off the tab. some have found that by lifting on either side of the battery tab, they would not even encounter the tabs.
    greg - Replica
  34. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Rimuovi la copertura: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Rimuovi la copertura: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del cavo dello schermo.
    A tab was folded over a connector of some sort on the bottom side. I found it was a better to pull from the top to the bottom to fold the tabs slightly to remove this cover.
    rosecitymech - Replica
    Actually it helps to move the cover slightly towards the bottom of the iPad as that disengages to tabs…
    DeeAnn Hopings - Replica
  35. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Disconnetti il gruppo dello schermo: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Disconnetti il gruppo dello schermo: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del gruppo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
  36. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 36, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passaggio precedente per i due connettori restanti.
  37. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 37, immagine 2 di 2
    You "CAN" skip steps 41 through 98 and 102-109 if you're confident in your repair abilities and PATIENT. Lots of alcohol around all the edges of the battery, and apply heat to the back cover on one half of the battery, the slowly ease your "card under the edges of the battery. Wiggle it back and forth and add more alcohol under the edges of the battery where your working; DONT PUSH your card to hard or you will sli[p and damage components. Then do the same for the other half. When both halves are loose, fold over one end and slide the flat edge off the spudger under the area of the logic board next to the battery connector, then do the same to the other side; you want just enough of a gap under the logic board to lift the battery tab off of the post then you can remove the battery.
    Gregg Stanley - Replica
    ディスプレイアッセンブリを外して、黒くて古い接着テープをはがしすためにぴっぱったら、ディスプレイと本体基盤を接続するコネクターのテーブを不注意で切断してしまった。これで、交換はあきらめで中止。注意されたし。ちなみに、手順41~89は省いてもバッテリー交換ができるのではないかと思います。
    susuper - Replica
  38. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Scollega il tasto Home: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Scollega il tasto Home: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro adesivo che copre il connettore ZIF sopra il tasto Home.
  39. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF che tiene fermo il cavo.
  40. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette per sfilare il cavo dal connettore ZIF.
  41. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Allenta il tasto Home: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Allenta il tasto Home: passo 41, immagine 2 di 2
    • Il cavo a nastro del tasto Home è molto fragile. Se viene danneggiato, il Touch ID non funzionerà.
    • Usa un iOpener, pistola termica o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo sotto al cavo prima di sollevarlo.
    • In alternativa, applica qualche goccia di alcool isopropilico al cavo e aspetta un minuto per lasciar ammorbidire l'adesivo.
    I used a heat gun on low air, set to 150°C, and very very gentle pressure with the tweezers, and it came out very easily and neatly.
    trevorsklar - Replica
  42. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 42, immagine 3 di 3
    • Partendo dal connettore ZIF, usa un plettro di apertura per separare il cavo del tasto Home dall'adesivo che lo tiene fermo. Fermati quando raggiungi il tasto Home.
  43. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Rimuovi la staffa del tasto Home: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Rimuovi la staffa del tasto Home: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Rimuovi la staffa del tasto Home: passo 43, immagine 3 di 3
    • La staffa del tasto Home è tenuta ferma con dell'adesivo forte.
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico alla base della staffa del tasto Home.
    • In alternativa, puoi usare un iOpener scaldato per ammorbidire l'adesivo.
  44. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 44, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno strumento di apertura sotto al bordo della staffa del tasto Home.
    • Solleva con forza costante per liberare la staffa.
    • L'adesivo che tiene ferma questa copertura può essere resistente. Applica più alcool isopropilico o scaldala se non si muove.
  45. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 45, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi la copertura del tasto Home.
    • Durante il rimontaggio, dopo aver installato il tasto Home, dovrai reincollare questa copertura al suo posto per fissarla.
    • Gratta via quanto più adesivo vecchio puoi, quindi puliscilo con dell'acetone o dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione (maggiore del 90%).
    • Fissa la copertura con colla a caldo, supercolla (cianoacrilica) o nastro biadesivo molto resistente. Assicurati che la copertura sia allineata correttamente prima di lasciar far presa all'adesivo, o il tasto Home non funzionerà quando premuto.
    Would be really nice if the adhesive strip kit for the screen included the adhesive bits needed to secure the existing home button to the new screen (or a new home button to an existing screen).
    Marc Nelson - Replica
    One more thing about the bracket: you really need a strong adhesive when you put it back, so that pushing the button doesn’t dislodge it. If it doesn’t hold the button firmly, you can push the button out of its socket during normal use. Getting the bracket in and aligning it without accidentally sticking it in the wrong place or (much worse) sticking it to the fragile ribbon cable takes some very careful work.
    This is an excellent guide, but I’d like to see maybe the first two steps of reassembly, showing how to do this correctly.
    When replacing the bracket, a very slight difference in the replacement part caused the bracket to make the home button click all the time. The little white washer between the home button and the back of the glass was about 0.3 mm thicker than the original, and i had already superglued those parts together.
    Fortunately, the playing card included in the kit is about 0.3 mm thick. I cut 2 small rectangles and superglued them to the feet of the bracket, so it would stand away from the home button. Then superglued the bracket on, and now it clicks perfectly. Hopefully I don't have any issues with the playing card delaminating as the home button wears, because I definitely don't know if i could get this ipad apart again (the first time was easier because the screen was already shattered).
  46. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Rimuovi il tasto Home: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7", Rimuovi il tasto Home: passo 46, immagine 2 di 2
    • Spingi delicatamente il tasto Home dalla faccia frontale dello schermo verso l'interno con la punta di un dito.
    The gasket tears easily, so go slower than I did. I should have heated the button up so to help the gasket release.
    jpmist - Replica
  47. Sostituzione Schermo iPad Pro 9.7": passo 47, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il tasto Home.
    • Il tasto Home si attacca allo schermo con una guarnizione adesiva. Quando trasferisci il tasto Home su un nuovo schermo, usa dell'adesivo liquido per incollare il perimetro del bottone allo schermo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti (come il bordo della fotocamera)o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPad Pro 9.7” per trovare aiuto.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.816 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
18 Commenti
How would you re-attach that EMI shield after it has been peeled off?
Garrett Coyle - Replica
Hi Garrett,
Try to straighten it as much as possible and remove any jagged edges around the edges. The screws will hold the shield in place.
Arthur Shi -
I have a broken glass cover on the LCD screen on my iPad pro 9.7, is it possible to just replace the glass?
Esko Ala-Nisula - Replica
It is possible, although extremely difficult. You will need to remove the lcd/digitizer without doing any damage to the lcd. Then you need to separate the lcd from the cracked digitizer, clean the lcd, and then glue the lcd to the new digitizer. The fact that your asking this leads me to believe that you don’t have the many expensive machines and supplies to complete this correctly. I would just replace the lcd, as there is a fair chance you will damage it doing this removal anyways - depending on your skill level.
Hope this helps!
Steve Noah -
Doing a screen replacement, I followed the instructions but, it won’t come back on no picture and I don’t think its the back light because i shined a light on it and I can’t see anything. It will charge but no picture, tried the original broken screen and two others. Any Ideas?
Zachary Swagger - Replica
Great writeup, clear instructions! I just finished replacing my display assembly on my iPad Pro 9.7. My glass was badly shattered and all separated when pulling with the suction cup, even though I taped it. So my screen came off in pieces and I had to separate the rest of the screen pieces from the glue along the edge with a tweezers and spudger.
After installing new display, everything works except the touch ID sensor. The new display works, the home button works as a button, just not the finger print part… The screen was very broken up with small pieces of glass all around the home button, but it did work before with the broken screen. I super glued the bracket that holds the home button in place as well, so it might be a pain to seperate again. Does someone make a replacement touch ID sensor? Or just not worth it and use the iPad as is without Touch ID? The iPad actually pops up an error on screen “unable to activate touchID on this iPad”
Worth fixing? Or just use it as is?
paulschmid07 - Replica
Congratulations on the successful repair! As noted in the introduction, the Touch ID functionality will only work with your original button, due to security reasons. It should work if you transfer it over from your old panel. If your original home button was broken, there is no DIY way to replace it to restore Touch ID functionality. You may be able to replace it through Apple, but it would be pricy.
Whether or not you want to use it without Touch ID definitely depends on personal preference and usage scenario. I would suggest giving it a week to see if you get used to it or not.
Arthur Shi -
Where is the part with the glass screen replacement? Connecting the new screen and putting in the new home button?
ambreen1969 - Replica
We are currently out of stock for the replacement. To connect the new screen and home button, carefully follow the instructions in reverse.
Arthur Shi -
Great repair guide. One thing though, if you have broken glass, even with taping the screen, the suction cups have a very difficult time keeping contact. This will extend the repair time. If you take your time and be very careful, you can make it happen. Also make sure to be extra careful with the display cables when reassembling. Its a real bummer to get all the way to the end and see that you damaged the cables trying to close it up.
Michael Stein - Replica
My screen is chipping when i slide the pick into the screen. So when I go through the next time, It can’t go all the way through the screen. What do I do from there?
MoltenHydrogen - Replica
I’m not sure I fully understand your question. Are you trying to preserve the screen to be reused, or are you having trouble removing a chipped screen?
Arthur Shi -
Will True Tone working with replaced display?
Radam Husein - Replica
Al reemplazar la batería y proceder a cargarla con electricidad, la batería no ha excedido el 50%. ¿Qué hice mal y cómo puedo solucionarlo?
Alfredo Córdoba - Replica
Bueno encontré un documento que decía que primero hay que descargar la batería
Alfredo Córdoba -
Perhaps a few too many steps on how to get the glass off, and not enough emphasis on what’s really difficult here, installing the old home button in the replacement screen. The big problem is that the home button is held in place by a bracket that must be very, very precisely aligned with the button underneath, or else the button won’t click. And even if the bracket and button are aligned, it’s nearly impossible to get the bracket to be at the right distance from the button. Too far, and it won’t click. Too close and it won’t click. The replacement kit does not come with the glue for this (in fact, my kit came without the promised glue strips at all, they had been forgotten, but iFixit quickly got them to me). I used the recommended two-side tape from iFixit, but that is really a kludge approach. I spent about 80% of my time on this project on the home button.
Conrad H Blickenstorfer - Replica
I had said It's fine as far as it goes. Thats not true. It's full of omissions, the most glaring of which is that if you block the battery as the author suggests, you run a very high risk of damaging the battery connector. If you're worried about losing data then back up your device. Otherwise, follow the instructions and be prepared to have to take out the logic board and replace the battery connector after you find that your renewed ipad won't charge its battery. Other things never mentioned are the camera bezel, which may stick to your old glass as mine did, and end up in the trash. And there is a little plastic washer that sits under the home button which will probably have to be rescued as well. All in all, you'd do better to find another instruction video. This one is pathetic.
phil - Replica
Hi Phil,
I'm really sorry to hear of your experience. It's pretty terrible to get to the end of the repair, only to find that it didn't work. I'll take your comments into consideration and look into improving this guide more.
Arthur Shi -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 148
Ultimi 30 Giorni: 785
Tutti i Tempi: 82,201
