Salta al contenuto principale
Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen
Cosa ti serve
  1. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Prepara l'iPad per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lascia scaricare la batteria dell'iPad completamente prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica potrebbe andare a fuoco se danneggiata durante la riparazione.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente l'iPad.
  2. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scalda il bordo destro: passo 2, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fa' attenzione a non surriscaldare l'iPad: lo schermo e la batteria interna sono sensibili ai danni da calore.
  3. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passi dimostrano come usare l'AAnti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere la procedura di apertura più semplice. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete sull'uso dell'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sganciare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto l'iPad così che resti parallelo alla superficie di lavoro quando è bloccato tra le ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una dalla parte dello schermo e una sul retro.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi saldamente sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se noti che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se cominciano a scivolare fuori posto, allenta le ventose leggermente e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di lasciarsi andare e creare una fessura per l'apertura.
    • Se il tuo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, consulta questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza ampia.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore all'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra ogni giro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta il prossimo passo.
  6. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con del nastro da pacchi trasparente potrebbe aiutare a far aderire la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece della ventosa. Se nient'altro funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
    • Applica una ventosa allo schermo il più vicino possibile al centro del bordo destro.
    • Tira la maniglia della ventosa con forza costante per creare una piccola fessura tra la cornice e lo schermo.
    • Lo schermo è molto fragile. Crea una fessura grande solo quanto basta per inserire un plettro di apertura.
    • Se stai avendo problemi a creare una fessura, riappoggia un iOpener scaldato al bordo destro per due minuti.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il plettro per più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
  7. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ci sono due magneti lunghi 2 cm lungo il bordo destro dello schermo. Non inserire il plettro per più di 2 mm per evitare di danneggiare lo schermo in questi punti:
    • Il primo magnete inizia a circa 3 cm dalla parte superiore dell'iPad.
    • Il secondo magnete inizia a circa 3 cm dalla parte inferiore dell'iPAd.
    • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro più di 5 mm.
  8. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro dello schermo per separare l'adesivo.
    • Inclina il tuo plettro verso il basso e inseriscilo fino a 2 mm vicino agli intagli dei magneti e 5 mm in tutti gli altri punti.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a destra prima di continuare.
  9. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore destro per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  10. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scalda il bordo inferiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener al bordo inferiore dello schermo per due minuti.
  11. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro sotto l'angolo in basso a destra dello schermo.
    • Non inserire il plettro per più di 5 mm.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo del bordo inferiore.
  12. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a sinistra dello schermo.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  13. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro dello schermo per due minuti.
  14. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 3 di 3
    • Ci sono tre intagli sul bordo sinistro dello schermo dove l'adesivo è molto sottile. Non inserire il plettro per più di 2 mm per evitare di danneggiare lo schermo:
    • L'intaglio superiore inizia a 4 cm dalla parte superiore della cornice ed è lungo 3 cm.
    • L'intaglio centrale inizia a 12 cm dalla parte superiore della cornice ed è lungo 3 cm.
    • L'intaglio inferiore si trova a 4 cm dalla parte inferiore della cornice ed è lungo 3 cm.
    • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro per più di 5 mm.
  15. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo, accertandoti di evitare gli intagli mostrati nel passo precedente.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
  16. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  17. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scalda il bordo superiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
  18. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mentre l'adesivo del bordo superiore si ammorbidisce, prendi nota di ciò:
    • Ci sono due sensori di luce ambientale vicino agli angoli. Non inserire il plettro per più di 1 mm qui.
    • La fotocamera frontale e altri sensori si trovano al centro del bordo superiore. Qui non inserire il plettro, c'è meno di 1 mm di adesivo e potresti danneggiare i componenti.
    • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro per più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
  19. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo superiore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo superiore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di 9 cm verso destra sul bordo superiore, fermandoti appena prima dell'assemblaggio della fotocamera.
    • Se scorri oltre, rischi di danneggiare i sensori della fotocamera.
    • Lascia il plettro inserito prima di continuare.
  20. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 20, immagine 2 di 2
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura sull'altro lato dell'assemblaggio della fotocamera, a 4 cm dall'altro plettro.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo rimasto.
  21. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 3 di 3
    • Non rimuovere ancora completamente lo schermo, poiché è ancora collegato al telaio tramite diversi cavi.
    • Afferra due angoli opposti dello schermo e sollevalo per separarlo dal telaio.
    • Se lo schermo sembra bloccato, fai scorrere i plettri intorno al perimetro per separare l'adesivo rimasto. Fa' attenzione alle aree sensibili mostrate nei passi precedenti.
    • Sposta lo schermo verso l'angolo inferiore destro del telaio finché non scopri il cavo a nastro vicino al bordo superiore.
  22. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Svita la protezione del cavo superiore: passo 22, immagine 1 di 1
    FixMat
    $36.95
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono ferma la protezione del cavo superiore.
    • Una vite da 2,0 mm
    • Una vite da 1,8 mm
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il tuo iPad e tastarne tutte le funzioni prima di richiuderlo. Accertati di rispegnere l'iPad prima di continuare a lavorare.
  23. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette, o le dita, per afferrare e rimuovere la protezione del cavo superiore.
  24. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i connettori a pressione dei sensori superiori.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
  25. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 3 di 3
    • Prendi il bordo destro dello schermo e aprilo come un libro.
    • Non tirare su lo schermo: i cavi del display sono ancora collegati.
    • Appoggia lo schermo sul bordo sinistro dell'iPad.
    • Fa' attenzione a non tirare i cavi dello schermo.
  26. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Svita la staffa del cavo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che tengono ferma la staffa del cavo dello schermo:
    • Quattro viti da 1,1 mm
  27. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa del cavo dello schermo.
  28. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione del cavo superiore dello schermo.
  29. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione del cavo inferiore dello schermo.
  30. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi lo schermo: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi lo schermo: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi lo schermo: passo 30, immagine 3 di 3
    • Rimuovi lo schermo.
  31. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi il nastro adesivo della scheda logica: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi il nastro adesivo della scheda logica: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi il nastro adesivo della scheda logica: passo 31, immagine 3 di 3
    • Del nastro adesivo metallico nasconde tre viti che tengono ferma la copertura della scheda logica.
    • Usa uno strumento di apertura per staccare il nastro adesivo metallico dalla scheda logica, quanto basta per afferrarlo con delle pinzette.
  32. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare il nastro adesivo dove si trovano le viti.
  33. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Svita la copertura della scheda logica: passo 33, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono ferma la copertura della scheda logica:
    • Cinque viti lunghe 2,0 mm
    • Tre viti lunghe 1,1 mm
  34. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la copertura della scheda logica: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la copertura della scheda logica: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la copertura della scheda logica: passo 34, immagine 3 di 3
    • Stacca la copertura della scheda logica e rimuovila.
  35. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i tre connettori a pressione del cavo dell'assemblaggio della fotocamera frontale.
  36. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 36, immagine 3 di 3
    • Il cavo sinistro della fotocamera frontale è leggermente incollato alla scheda logica.
    • Usa delle pinzette, o le dita, per staccare il cavo sinistro dalla scheda logica.
  37. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 37, immagine 2 di 2
    • Il cavo centrale della fotocamera frontale è leggermente incollato alla scheda logica.
    • Usa delle pinzette, o le dita, per staccare il cavo centrale dalla scheda logica.
  38. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Svita l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 38, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite T-3 per rimuovere le due viti lunghe 2,2 mm che tengono fermo l'assemblaggio della fotocamera frontale.
  39. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 39, immagine 3 di 3
    • La fotocamera frontale è ben incollata al telaio con resina epossidica resistente al calore. Lavora lentamente per evitare di danneggiare i componenti circostanti.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto la fotocamera frontale, tra il cavo centrale e quello destro.
    • Ruota lo spudger per separare la resina epossidica che tiene ferma la fotocamera frontale.
    • Ciò potrebbe richiedere molta forza.
    • Rimuovi la fotocamera frontale.
    • Durante il rimontaggio, usa uno spudger per grattare via tutta la resina rimasta prima di reinstallare la fotocamera frontale.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPad 12.9" 3° generazione per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
162.014 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 906
