Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire uno schermo danneggiato (uno schermo o l'insieme delle parti del pannello frontale) in un iPad Pro 10.5".
Lo schermo è composto da un pannello touchscreen in vetro (digitizer) unito ad un pannello LCD. L'unità va rimpiazzata in blocco unico.
Attenzione: lo scanner delle impronte digitali sul tasto Home è collegato in fabbrica all'unità logica dell'Ipad. Per poter conservare la funzionalità Touch anche dopo la riparazione occorre mantenere il tasto Home originale e trasferirlo sul nuovo schermo come andremo ad indicare di seguito.
Questo tipo di riparazione serve a sistemare problemi com schermi incrinati, touchscreen non piu' sensibili al tocco e LCD rotti.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per riattaccare i componenti nella fase di riassemblamento.
'''Avvertenza: il metodo qui illustrato di isolamento della batteria non è aggiornato e può causare un danno irreversibile ai pin della batteria sulla scheda logica, causandone di fatto la distruzione. Se scegli di isolare la batteria in questo modo segui ogni avvertenza e usa tutte le precauzioni possibili. Se scegli di non isolare la batteria, evita l'uso di ogni tipo di attrezzo metallico se non quando del tutto indispensabile (tipo nel rimuovere le viti) per evitare di mandare in corto la batteria e rovinare circuiteria essenziale.
Cosa ti serve
Potresti dover riapplicare il calore ripetutamente durante questa fase per non lasciare che la colla si raffreddi e si indurisca.
Prepara un iOpener e posizionalo sul lato inferiore dello schermo dell'iPad per circa due minuti.
Disponi una ventosa vicino al tasto Home dell'iPad e premila in modo da farla aderire bene.
Tira con decisione la ventosa per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
Una volta che hai ottenuto una fessura sufficiente, inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo dello schermo verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in questa posizione per il momento, per evitare che l'adesivo si reincolli.
Scalda il bordo sinistro dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
Se necessario scalda di nuovo il tuo iOpener. Stai attento a non surriscaldare il tuo iOpener o potrebbe scoppiare.
Infila un secondo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPad.
Fai scorrere questo plettro sotto il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro vicino all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
Scalda il bordo destro dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
Infila un quarto plettro sotto l'angolo in lato a destra dell'iPad.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra (fermandoti per riscaldarlo se necessario) e taglia l'adesivo rimasto sotto il bordo inferiore, ma fermati prima del tasto Home.
Per scollegare la batteria, infila un dente del blocca batteria o la punta di un plettro di apertura sotto il connettore della batteria per assicurarti che non faccia contatto.
Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
Solleva lentamente il bordo superiore dello schermo, stando attendo a non strappare i cavi a nastro ancora connessi.
Svita le due viti a croce Phillips da 1,3 mm che tengono ferma la copertura dei connettori dello schermo.
Rimuovi la staffa di copertura dei connettori dello schermo.
Usa uno spudger per scollegare i due connettori visibili facendo leva delicatamente e sollevandoli dalle loro prese.
Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato finché non scatta al suo posto, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
Usa il tuo iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto per scaldare la zona del tasto Home per ammorbidire l'adesivo che tiene fermi i componenti del tasto Home.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro che copre il connettore ZIF sopra il tasto Home.
Usa la punta di uno spudger, uno strumento di apertura, o un unghia per ruotare verso l'alto la piccola aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo del tasto Home.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:E6000 Adhesive Glue$2.99
Solleva la staffa del tasto Home iniziando dal lato sinistro.
Tirala attentamente verso l'alto, verso lo schermo, assicurandoti di non danneggiare il cavo a nastro del tasto Home.
Gratta via quanto più adesivo puoi, quindi puliscilo con dell'acetone o dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%).
Fissa la staffa con della colla resistente, della super colla, o del nastro biadesivo resistente. Assicurati che la staffa sia allineata correttamente prima di lasciar far presa all'adesivo, o il tasto Home non si premerà.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 74 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
Do you have any suggestions for replacement displays i need a good yet cheap one.
Yes! Thanks for a great teardown!
