Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 CDMA
Introduzione
Vai al passo 1Segui questa guida per sostituire le strisce adesive e richiudere il tuo iPad 4.
Da utilizzare solo per un gruppo del vetro anteriore NUOVO.
Cosa ti serve
Rimuovi attentamente la prima striscia adesiva trapezoidale con un paio di pinzette.
Usando un paio di pinzette, appoggia la prima striscia adesiva trapezoidale (stando attento alla sua corretta orientazione) sul lato corrispondente della staffa di montaggio del tasto Home.
Nei prossimi passaggi, applicherai i pezzi rimanenti dell'adesivo sul vetro anteriore.
Non rimuovere ancora la protezione trasparente dalle strisce.
Appoggia la striscia adesiva a forma di ponte tra il bordo superiore della cornice interna del pannello anteriore e la staffa di montaggio della fotocamera.
Appiattisci la striscia dal centro verso l'esterno, stando attento a non far formare delle bolle tra la striscia stessa e il pannello.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione trasparente dalla striscia adesiva sotto il cavo a nastro del tasto Home.
Appoggia il cavo a nastro del tasto Home sulla striscia adesiva ed appiattiscilo dal centro verso l'esterno, stando attento a non far formare bolle tra la striscia e il cavo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
