Introduzione
Sostituisci o aggiorna la CPU. Non dimenticarti di applicare un nuovo strato di pasta termica prima di riassemblare il tuo iMac.
Segui la nostra guida alla pasta termica per istruzioni su come pulire e preparare la superficie e su come come applicare un nuovo strato di pasta termica sui die della CPU e GPU.
Prima di cominciare la riparazione sul tuo iMac: Scollega il computer dalla rete elettrica e tieni premuto il pulsante di accensione per dieci secondi in modo tale da scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Fai molta attenzione a non toccare i capi dei condensatori o qualsiasi altra saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tocca la scheda solo dai lati.
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le nove viti da 3,2 mm che tengono ferma la staffa di supporto.
Potresti dover rimuovere l'adesivo dello schermo dal bordo inferiore dell'iMac per accedere alle viti.
Tira verso l'alto il cavo SATA dati/alimentazione per disconnetterlo dal disco.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi dalla presa nella scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere ciascuno dei quattro connettori delle antenne dalla scheda AirPort/Bluetooth.
Il più a sinistra
Il più in alto
Quello in alto a destra
Quello in basso a destra
Nel riassemblaggio dell'iMac, stai molto attenti all'allineamento delle porte I/O esterne. La scheda logica potrebbe essere disallineata anche se fissata con tutte le sue viti.
E' possibile usare una chiavetta USB o un cavo ethernet per essere sicuri che l'allineamento della scheda logica sia corretto mentre la fissi con le viti.
Svita le quattro viti Torx T8 da 7,5 mm da dietro la GPU sulla scheda madre.
Infila la parte piatta di uno spudger tra la CPU e il dissipatore.
Fai leva delicatamente con lo spudger per sollevare leggermente la CPU.
Rimuovi la CPU dal dissipatore. Stai attento a non toccare i contatti.
Riappoggia la placca di appoggio sulla scheda madre e tienila ferma mentre giri la scheda madre in modo che la presa della CPU sia rivolta verso l'alto.
Prima di installare il dissipatore, leggi la nostra guida per la pasta termica per le istruzione per pulire, preparare le superfici ed applicare un nuovo strato di pasta termica sulla CPU e sulla GPU.
Per i chip della VRAM attorno alla GPU, applica dei pad termici o una pasta termica come la K5-PRO al posto di una normale pasta termica.
LA CPU
La GPU
I chip della VRAM
Le piastre del dissipatore
Allinea i fori nella sezione della CPU sul dissipatore con le sporgenze sulla piastra di appoggio.
Appoggia il dissipatore sulla CPU, sulla GPU e sui chip della VRAM.
Appoggia la piastra a molla sulla piastra di appoggio.
Avvita leggermente e con attenzione una delle viti del dissipatore della CPU nel dissipatore stesso in modo che solo alcune filettature facciano presa.
Premi sull'angolo opposto della piastra a molla rispetto a dove hai installato la prima vite.
Mentre tieni premuto l'angolo, avvita un'altra vite in quell'angolo del dissipatore, stringendola ancora solo fino a far fare presa solo ad alcune filettature.
Ripeti la procedura di premere un angolo della piastra a molla ed avvitare leggermente una vite per installare le due viti rimanenti del dissipatore.
Stringi le viti un poco alla volta nello stesso ordine in cui le hai installate, seguendo uno schema ad "X", iniziando in un angolo e poi passando all'angolo opposto.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso e usa la nostra [guida|136011Guida alle Strisce Adesive|new_window=true] per riattaccare lo schermo al vetro.
Porta i tuoi rifiuti elettronici ad un centro di smaltimento certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come pianificato? Prova con le soluzioni di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per un'aiuto.
Altre 66 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
71Commenti sulla guida
So is the CPU soldered on to the board or not? Your guide says it's soldered but the pictures show it as being stuck to the heatsink.
it is not soldered
Can i use the cpu lga 1150 for desktop i7 4790 to replace for the factory's cpu. Please reply to me soon.
When i removed the display to upgrade. After that, i have a hardware problem, can i use apple care or not
Thanks all
I do believe the 2014 is the LGA1150 socket however in late 2015 after intel released the Skylake platform the socket most likely has changed to the LGA 1151. Upon further reading on the page under the link the description states soldered so no more cpu swaps i Guess short of a clean room and some really skilled electronics technicians. This is the link where I found the info on the Late 2015 iMac 17.1: http://www.everymac.com/systems/apple/im...
Someone finished this successful in the late 2015 model? Worked fine after?
