Introduzione
Usa questa guida per sostituire lo schermo dello Xiaomi 12.
Avrai bisogno di un adesivo sostitutivo per il vetro posteriore e lo schermo per completare la riparazione.
Il mantenimento dell'impermeabilità dopo la riparazione dipenderà dalla precisione con cui riapplicherai l’adesivo, ma il tuo dispositivo perderà la classificazione IP (protezione Ingresso).
Cosa ti serve
Stacca cavi eventuali e spegni completamente il telefono.
Prepara un iOpener e appoggialo al vetro posteriore per due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Attacca una ventosa al centro del bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Tira il manico della ventosa con forza costante per creare una fessura fra il vetro posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nel punto in cui si trova la porta di ricarica.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo in basso a destra del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per impedire all'adesivo di rincollarsi.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a destra e fallo scorrere fino all'angolo in basso a sinistra del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra per impedire all'adesivo di rincollarsi.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra per impedire all'adesivo di rincollarsi.
Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra del vetro posteriore e fallo scorrere fino all'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo rimanente.
Rimuovi il vetro posteriore.
Questo è un buon momento per accedere il telefono e provare tutte le funzioni prima di rimontarlo. Assicurati di spegnere di nuovo completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Durante il riassemblaggio fissa il vetro posteriore con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo dopo aver pulito le aree rilevanti con dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno privo di lanugine.
Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per alcuni minuti per aiutare l'adesivo a formare un buon legame, una pila di libri funziona bene.
Inserisci un plettro di apertura sotto il lato inferiore destro della bobina di ricarica.
Fai scivolare il plettro verso la porta di ricarica per separare l'adesivo.
Inserisci un plettro verso l'angolo inferiore destro della bobina di ricarica e separa il suo adesivo.
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 5,4 mm che fissano la copertura del connettore del flash.
Usa pinzette o le dita per rimuovere la copertura del connettore del flash.
Usa l’estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere il connettore a pressione del flash.
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti che fissano la copertura della scheda madre:
Cinque viti nere lunghe 5,4 mm
Due viti argentate lunghe 4,4 mm
Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo destro inferiore della cover della scheda madre e fai leva su di esso.
Fai scivolare il plettro lungo il lato destro della cover della scheda madre.
Ruota il plettro per rilasciare le clip rimanenti.
Usa l’estremità piatta di uno spudger per disconnettere entrambi i cavi della batteria sollevando i connettori dalle proprie prese.
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti lunghe 3,4 mm che fissano l’altoparlante.
Inserisci l’estremità piatta di uno spudger sotto al bordo superiore dell’altoparlante.
Solleva verso l’alto per rilasciare le clip che lo fissano al telaio.
Usa l’estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del display sollevando il connettore dalla sua presa.
Prepara un iOpener e applicalo allo schermo per 5 minuti per allentare l’adesivo sottostante.
Applica una ventosa al centro del bordo superiore delle schermo, il più vicino possibile al bordo.
Tira la maniglia con una forza forte e constante per creare uno spazio tra lo schermo e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura tra lo schermo e il telaio, vicino al ritaglio dell’altoparlante voce.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l’angolo in alto a sinistra dello schermo per tagliare l’adesivo.
Lascia il plettro in posizione per evitare che l’adesivo si richiuda.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo superiore destro dello schermo.
Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore destro per prevenire che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci il quarto plettro di apertura sotto l'angolo inferiore destro dello schermo.
Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo inferiore del cellulare per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per prevenire che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro dello schermo e fallo scivolare lungo il bordo sinistro del cellulare per tagliare l'adesivo rimanente.
Prepara un iOpener e applicalo sullo schermo per 2 minuti per allentare l'adesivo.
Solleva lo schermo dal telaio fino a che non si separa dai pezzi di adesivo più spessi. Non separare lo schermo completamente prima che il cavo del display sia liberato nel prossimo passo.
Se lo schermo è ancora attaccato al telaio, fai scivolare un plettro di apertura intorno a tutto il perimetro fino a che lo schermo non si separa completamente.
Capovolgi il telefono, con lo schermo rivolto verso il basso.
Solleva il bordo inferiore del telefono e infila delicatamente il cavo del display nella sua fessura nel telaio.
Rimuovi lo schermo.
Se il tuo schermo non ha un adesivo integrato, fissa lo schermo con un adesivo tagliato su misura o un nastro biadesivo già tagliato.
Dopo aver installato il display, applica una pressione decisa e ferma sul perimetro dello schermo di ricambio per alcuni minuti per aiutare l'adesivo ad attaccarsi bene, una pila di libri pesanti funziona bene.
Confronta la nuova parte sostituita a quella originale: dovrai trasferire i componenti rimasti o rimuovere i supporti adesivi dalla parte nuova prima di installarla.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte Xiaomi 12 per aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
