Salta al contenuto principale
Sostituzione vetro posteriore OnePlus 8T
Adriana Zwink
Adriana Zwink
Ultimo aggiornamento il October 21, 2024
15 - 25 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Utilizza questa guida per sostituire il pannello in vetro posteriore rotto del tuo OnePlus 8t.
Ti servirà l'adesivo sostitutivo per riattaccare alcuni elementi quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Sostituzione vetro posteriore OnePlus 8T, Riscalda il vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo telefono.
    • Riscalda un iOpener per allentare l'adesivo al di sotto del vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Potresti aver bisogno di ripetere questo passo diverse volte durante la rimozione del vetro posteriore.
    • Potresti anche utilizzare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna dell'AMOLED sono entrambi sensibili ai danni del calore.
  2. Sostituzione vetro posteriore OnePlus 8T, Crea una fessura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore OnePlus 8T, Crea una fessura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore OnePlus 8T, Crea una fessura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
    • Se la cover posteriore è incrinata, il manico della ventosa potrebbe non incollarsi. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo resistente, o incolla con della super colla il manico della ventosa al suo posto e lascialo asciugare prima di procedere.
    • Tira su la ventosa per creare una fessura tra il vetro posteriore e il telaio.
    • Inserisci la punta di un plettro all'interno della fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
    • Lascia il plettro in posizione per impedire che l'adesivo si rincolli.
  3. Sostituzione vetro posteriore OnePlus 8T, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore OnePlus 8T, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro al di sotto dell'angolo inferiore sinistro.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore fino all'angolo inferiore destro.
    • Lascia il plettro nella sua posizione per impedire all'adesivo di richiudersi.
  4. Sostituzione vetro posteriore OnePlus 8T, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore OnePlus 8T, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore OnePlus 8T, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, si è probabilmente raffreddato. Utilizza l'iOpener per scaldarlo nuovamente.
    • Inserisci un terzo plettro al di sotto dell'angolo inferiore destro.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro fino all'angolo superiore destro.
  5. Sostituzione vetro posteriore OnePlus 8T, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore OnePlus 8T, Taglia l'adesivo: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro al di sotto dell'angolo superiore destro.
    • Fallo scorrere lungo il bordo superiore fino all'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo.
  6. Sostituzione vetro posteriore OnePlus 8T, Taglia l'adesivo restante: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore OnePlus 8T, Taglia l'adesivo restante: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore OnePlus 8T, Taglia l'adesivo restante: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quinto plettro al di sotto dell'angolo superiore sinistro.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo restante.
  7. Sostituzione vetro posteriore OnePlus 8T, Rimuovi il vetro posteriore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Dopo aver installato la cover posteriore, applica una forte e costante pressione sul tuo telefono per alcuni minuti per aiutare l'adesivo ad aderire correttamente, puoi usare una pila di libri.
Conclusione
Fissa la nuova copertura del vetro posteriore con un adesivo già tagliato o con del nastro biadesivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica altro adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree di interesse con alcool isopropilico (>90%).
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle
soluzioni ai problemi di base oppure chiedi alla nostra comunità Risposte per ricevere aiuto.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adriana Zwink
Membro da: 12/18/19
56.723 Reputazione
167 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.643 Guide realizzate
1Commento della guida
Hi, is possible to remove the protection Lens ?
G4seb - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 69
Ultimi 30 Giorni: 352
Tutti i Tempi: 15,927
