Salta al contenuto principale
Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck
Cosa ti serve
  1. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi sotto al 25% prima di iniziare la riparazione, perché una batteria agli ioni di litio potrebbe essere pericolosa se danneggiata accidentalmente.
    • Come ulteriore precauzione, Valve raccomanda di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria dal BIOS prima di iniziare riparazioni invasive. Leggi come farlo qui.
    • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
    • Se hai installato una microSD, assicurati di averla rimossa prima di iniziare ad aprire il tuo Steam Deck. Se cercherai di rimuovere il pannello posteriore con una microSD installata, potrebbe spezzarsi a metà.
    • Durante la riparazione, potrebbe esserti d'aiuto poggiare la Steam deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere gli analogici e prevenire le vibrazioni.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
    • Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
    • Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
    • Nonostante gli standard, i cacciaviti a croce Phillips possono variare in dimensione e forma: due cacciaviti della stessa dimensione potrebbero entrare in modo diverso sulla stessa vite. Utilizza la dimensione che meglio si adatta alla testa della vite.
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarla nel suo posto originario per evitare danni al tuo Steam Deck.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
    • Se dovessi avere difficoltà nell'inserire il tuo plettro nella riga sull'impugnatura, prova prima iniziando superiormente o inferiormente sul margine lungo, dopodichè fai scivolare il plettro verso l'impugnatura.
    • Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Una volta sganciate le clip da uno dei bordi, il resto si stacca facilmente.
    • Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se possiedi una versione aggiornata dello Steam Deck con la copertura nera della scheda madre, salta questo passaggio.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di foglio d'alluminio che copre la vite nascosta sulla protezione della scheda madre.
    • Se possibile, cerca di non strappare questo nastro adesivo, così da poterlo riusare. Se necessario, puoi sostituirlo tagliando un pezzo di nastro d'alluminio a misura.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la protezione della scheda:
    • Una vite da 3,4 mm
    • Due viti da 3,7 mm
    • Sulle versioni aggiornate degli Steam Deck sono presenti solo le due viti da 3,7 mm lungo il bordo sinistro.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la protezione della scheda madre.
    • A seconda dell'età del tuo Steam Deck, questo schermo potrebbe aderire ai cuscinetti termici sottostanti.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo della ventola sia sul lato dello schermo della scheda e non sia intrappolato sotto.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Prendi il cavo della batteria dalla sua linguetta e tiralo via dalla scheda madre per scollegarlo.
    • Altrimenti, puoi usare la punta piatta di uno spudger o un'unghia pulita per spingere delicatamente il connettore fuori dalla presa e poi disconnetterlo completamente a mano.
    Chiedi a FixBot
  9. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Sgancia il grilletto sinistro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Sgancia il grilletto sinistro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il grilletto sinistro sarà alla tua destra mentre lavori sullo Steam Deck, poiché è appoggiato sulla superficie di lavoro al contrario.
    • I grilletti dello Steam Deck sono agganciati al loro posto con due piccoli perni sulla staffa del grilletto, che fa anche da cerniera.
    • Posiziona la parte piatta di uno spudger sul lato interno del gancio sinistro del grilletto.
    • Ruota il gancio del grilletto verso l'esterno e verso l'alto rispetto al perno per sganciarlo.
    • Durante il rimontaggio, aggancia per primo il perno più esterno. Una volta in posizione, premi sul grilletto per agganciare il perno più interno, facendo un udibile "click".
    • Controlla per assicurarti che la molla del grilletto sia allineata correttamente. Prova la funzionalità del grilletto prima di continuare il rimontaggio.
    Chiedi a FixBot
  10. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi il grilletto sinistro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi il grilletto sinistro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il grilletto sinistro.
    • Fai attenzione a non perdere la molla del grilletto. Si incastra con la pressione su un perno sul lato inferiore del grilletto.
    Chiedi a FixBot
  11. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi le viti della staffa del grilletto: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la staffa del grilletto sinistro.
    Chiedi a FixBot
  12. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi la staffa del grilletto: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del grilletto sinistro.
    • I grilletti di ricambio richiedono la calibrazione per funzionare come previsto. Per calibrare i nuovi grilletti, segui questa guida di calibrazione.
    Chiedi a FixBot
  13. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scollega la levetta analogica sinistra: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scollega la levetta analogica sinistra: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scollega la levetta analogica sinistra: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della levetta analogica.
    • Usa un paio di pinzette per far scorrere il cavo via dal suo connettore.
    • Prendi il cavo dalla linguetta blu e non dal cavo stesso.
    Chiedi a FixBot
  14. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi le viti della levetta analogica sinistra: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi le viti della levetta analogica sinistra: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la levetta.
    • Durante il rimontaggio, potresti aver bisogno di tenere lo Steam Deck sollevato dalla superficie di lavoto così che non rimanga appoggiato sulla nuova levetta mentre stringi le viti.
    Chiedi a FixBot
  15. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi la levetta analogica sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi la levetta analogica sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la levetta analogica sinistra.
    Chiedi a FixBot
  16. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti.
    Chiedi a FixBot
  17. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 17, immagine 3 di 3
    • Se alcuni connettori sono coperti da nastro adesivo, utilizza una pinzetta per rimuoverlo.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare le alette di bloccaggio del resto dei connettori ZIF della scheda dei pulsanti. Usa un paio di pinzette per far scorrere i cavi via dai loro connettori:
    • Scollega il cavo del D-pad.
    • Scollega il cavo della scheda del trackpad.
    • Scollega il cavo del trackpad.
    Chiedi a FixBot
  18. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scollega il sensore aptico di sinistra: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scollega il sensore aptico di sinistra: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Scollega il sensore aptico di sinistra: passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione quando sollevi questo connettore: solleva il connettore stesso, non il suo alloggiamento.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il cavo del feedback aptico per scollegarlo.
    • In alternativa, puoi lasciare il sensore aptico collegato alla scheda dei pulsanti e girare la scheda sopra il bordo del guscio e fuori dal percorso.
    Chiedi a FixBot
  19. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi le viti della scheda dei pulsanti: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per scollegare le quattro viti che tengono ferma la scheda dei pulsanti:
    • Tre viti da 5,2 mm
    • Una vite da 3,9 mm
    Chiedi a FixBot
  20. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi la scheda dei pulsanti: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi la scheda dei pulsanti: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda dei pulsanti sinistra.
    • Tieni traccia del pulsante Steam e della sua membrana, poiché una volta che viene rimossa la scheda dei pulsanti destra non sono più fissati al loro posto.
    Chiedi a FixBot
  21. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi le viti della scheda del trackpad: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 4,7 mm che tengono ferma la scheda del trackpad.
    Chiedi a FixBot
  22. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi la scheda del trackpad: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi la scheda del trackpad: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda del trackpad.
    Chiedi a FixBot
  23. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi le viti del trackpad: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi le viti del trackpad: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 4,7 mm che tengono fermo il trackpad.
    • Potresti dover rimuovere temporaneamente la membrana del pulsante Steam per avere accesso più facilmente alla vite in basso a sinistra.
    • Ognuno dei quattro angolo di montaggio del trackpad ha un perno di posizionamento. Durante il rimontaggio, assicurati che siano tutti posizionati correttamente.
    Chiedi a FixBot
  24. Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi il trackpad sinistro: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi il trackpad sinistro: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad sinistro Steam Deck, Rimuovi il trackpad sinistro: passo 24, immagine 3 di 3
    • Le molle del trackpad sono molto delicate e posizionate in modo preciso. Se piegate, il trackpad potrebbe tremare o non funzionare come previsto.
    • Dal lato anteriore dello Steam Deck, usa le dita per spingere il trackpad sinistro parzialmente attraverso la scocca frontale per rimuoverlo dal suo alloggio.
    • Solleva il trackpad dal sotto la sezione sporgente del telaio intermedio.
    • Rimuovi il trackpad.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
165.096 Reputazione
439 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.805 guide realizzate
12Commenti sulla guida
Are there any leads on where to get replacement touch pads?
Mitch B - Rispondi Condividi
I, too, would like to know where we can obtain replacement touchpads.
informal.mak - Rispondi Condividi
Yeah where are the replacement touch pads? My left pad is stuck and clicky.
Jeff Salata - Rispondi Condividi
Where i can get touch pad?
xNer0TM - Rispondi Condividi
I want to purchase replacement parts. where to buy
ccola id - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 113
Ultimi 30 giorni: 695
Tutti i Tempi: 46,735
