Salta al contenuto principale
Sostituzione touchpad controller Sony DualSense
Cosa ti serve
  1. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 2 di 2
    • Scollega e spegni il controller prima di iniziare.
    • Inserisci un plettro al di sotto del rivestimento centrale nell'angolo in basso a destra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  2. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a destra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  3. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro sotto il rivestimento centrale nell'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  4. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  5. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del rivestimento centrale per rilasciare le clip rimanenti.
    • Solleva il rivestimento centrale sopra i joystick per rimuoverlo.
  6. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante L1.
    • Copri il pulsante con il pollice per evitare che salti via dall'altra parte della stanza.
    • Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante L1.
    Tried prying from the front of the buttons as pictured and my spudger broke off in the gap. A video I watched showed them being pried off from the back (between the R1/R2 and L1/L2 buttons) which seemed much easier.
    Lora Singleton - Replica
    Agree with Lora's comment above. I was able to use an old credit card to take L1/R1 out this way. I pressed down the L2/R2 button to create space to work in, then came in from between L1/L2 and R1/R2. It's easy to pop one of the outer corners first then you can work the credit card around the top and the rest falls out.
    darkstar448 - Replica
    Man, if I'd just read the thumb part...
    caldugen - Replica
  7. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante R1.
    • Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante R1.
    to save a few bucks, the L1 and R1 buttons can be removed without the use of the spudger tool by using any thin prying tool and just pry the buttons from the bottom instead of the top
    Alan Peng - Replica
    What I didn't see addressed anywhere (here or in other similar articles) is that replacement R1 / L1 buttons can be differ enough to be un-usable depending on which model your ps5 controller is. The ones I ordered don't fit and now I can't find a way to be sure I get the right ones because few know there's even a difference.
    Walt Mather - Replica
    Did you already figured it out? The version the we need yo use?, We are in the same situation here.
    Gerald Ross Rodriguez -
  8. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm che tengono fermi gli angoli in basso della copertura inferiore.
  9. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm dietro i tasti L1 ed R1.
  10. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i due ganci su entrambi i lati della presa jack.
  11. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 11, immagine 3 di 3
  12. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 12, immagine 3 di 3
  13. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura posteriore.
    • Su alcune versioni, il case posteriore è fissato con altre due clip vicino ai trigger precedentemente rimossi. Se il case posteriore non si apre senza forzature, verifica la presenza di queste clip.
  14. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 14, immagine 2 di 2
  15. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 15, immagine 2 di 2
  16. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 16, immagine 3 di 3
  17. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 17, immagine 2 di 2
    There are four more clips/hooks hidden in the seams along the outer sides of the handles. If you pull open the controller as shown in this step, then you will shear off the two tiny clips which are right next to the R1 and L1 buttons.
    Therefore, you should first release those clips by prying the seams open sideways.
    I noticed this with the updated design of the controller, not sure whether the hooks are present on the first version.
    The hooks are not critical for the integrity of the controller as the two halves are held together by the screws hidden under the buttons. The damage does show that the controller has been taken apart.
    Nick - Replica
    Thought I'd clarify: The clips next to the L1 and R1 are on the outer side from the L1 and R1 buttons, I'd suggest zooming in on the picture to see them. They're quite easy to break, but also easy to remove using the plastic spudger along the seam, bending the bottom cover outwards
    Franz Rolfsvaag -
    I am still strugling to find the clips. Could someone point them out in the image with a screen shot or something like that.
    aGingerThing - Replica
    I keep getting stuck at this step too with the new DualSense CFI-ZCT1WA revision. The top and bottom shells seem like they are fused together next to L1/R1 but I can't seem to be able to find where these hidden clips are located. My controller is still in warranty so I don't want to break them in case I can't fix my issue.
    I tried this but it seems that the you need a lot of force and I ended up bending the tip of my spudger. Are you sure it's not the top cover that you need to pry away? The bottom cover has a ridge to make sure it's under the top cover so it's not easy to bend outwards.
    @samomio I think there needs to be a step added for these new clips.
    robplease - Replica
    Ok, not seeing a lot of motion on this request, so I've uploaded photos of the hooks to imgur.
    Here ya go: https://imgur.io/a/7NWmQi5
    Sean Murphy - Replica
    Life save Sean. Appreciate the image.
    Vili - Replica
    This guide really needs an update on this. I had a really hard time getting the forward clips to release even after referring to the comments above. Pretty sure I broke them in the end. No big deal but would be great if the iFixit experts could work out a good method for releasing them.
    Marcus Harvey - Replica
    I finally figure it out!!
    The hidden clip is very tricky but once you understand how it works it is easy to remove.
    Use Sean's picture: https://imgur.io/a/7NWmQi5
    What sean is showing, is actually the bottom shell of the seam.
    To disassemble
    1. Use the flat side of the spudger, pry the bottom seam OUTWARDS near the R1/L1 button hole.
    2. (most important) While prying the bottom shell seam outwards, push your thumb on the upper shell and push outward as well (you can do this by applying pressure from the removed R1/L1 button hole towards the seam. And then it will disassemble automatically
    And that's it!
    Penn - Replica
    updated instruction:
    To disassemble
    2. (most important) While prying the bottom shell seam outwards, hold your thumb on the upper shell as anchor and then use your other finger to pry the bottom edge of the controller up away from the shell. If you are doing the first step, then don't worry about breaking the clip, just force it open. And then it will disassemble automatically
    And that's it!
    Penn - Replica
    Yes! Thanks a bunch Penn. That did the trick! Much appreciated
    Sean -
    I managed to do it just by pulling harder than what I was already doing. And I don't think I broke anything. So, for me at least, the technique described in this guide worked.
    Riedweg Guillaume - Replica
    The video linked below clearly shows how to open the controllers with the extra clips near the L1/R1 areas.
    See a video here by How To X on YouTube... https://youtu.be/djIvRoclr_E?si=dKFpQCZe...
    Jason Z - Replica
    I really struggled with releasing the rest of the back panel (close to the shoulder buttons.) What finally seemed to do the trick for me, was doing both sides at once with upward turning motion of the back panel with the shoulder buttons approximately at the axis. Trying to release just one side and then the other felt impossible without potentially breaking the case.
    dborba - Replica
    This was what did it for me
    Matthew Williamson -
  18. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega la batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega la batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette o le tue dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
    • Fai presa sul connettore, non sui fili, mentre lo stai scollegando.
    Tweezers aren't gonna grip that the way you need.
    Leif DeWolf - Replica
    For those having trouble using tweezers to pull out the connector, you can grab below the lip of the connector and use the controller as a lever to pull it up as seen here Sostituzione batteria controller DualSense v2
    This little trick helped me so much and I believe it should be shown on this guide as well.
    Ezra Worthington - Replica
    Tweezers is too weak for this. I use my finger nails after removing the battery from the slot, straighten the cable lines and slowly wiggle it out.
    Penn - Replica
  19. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria dal suo supporto.
  20. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il microfono inferiore: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il microfono inferiore: passo 20, immagine 2 di 2
    • Prendi la linguetta del cavo a nastro del microfono inferiore con le dita o un paio di pinzette e scollegalo dalla scheda madre.
    These ribbon cables have small tabs on either side you can use to help pull out the cable. You can slightly pull up, alternating between the two sides, to slowly wiggle the connector out.
    Tran Anh Nguyen - Replica
    Might be a rookie mistake, but DO NOT REMOVE THE WHITE BRACKETS, only the ribbon! If you do, you’ll have an awful time putting it back and will most likely mess it up. Yes I did.
    Joris D - Replica
    I tried to use metal tweezers to pull this out and absolutely shredded the ribbon in the process. It's just a microphone so I wouldn't expect it to matter but now none of the games get any input from the controller even though the controller works fine in the home menu 🥲
    Probably just use your fingers if you have the dexterity for it.
    Grey - Replica
    As others have said, try to only remove the ribbon and not the white connector. I'd advise holding down the white connector with something (perhaps your prying tool or finger) as you pull the ribbon out gently with the tweezers.
    Best to avoid pulling out the white connector if possible - but its not the end of the world if you do accidentally pull it out, as I did. You can put the connector back in but you need to be very precise with the alignment over the 6 pins it connects to on the circuit board. I had to use a magnifying glass and it took me a few attempts.
    Fruke - Replica
  21. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il supporto della batteria: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il supporto della batteria: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 6,4 mm che tiene fermo il supporto della batteria.
  22. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 22, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il supporto della batteria dalla scheda madre.
    Black and red wires fit neatly under the lower left and lower right arms of the battery bracket, to avoid potential damage when reconnecting the rear case.
    Seomhnasaigh B - Replica
    This needs to be noted. Thanks!
    Nick Gatti -
  23. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto destro: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto destro: passo 23, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Non rimuovere ancora del tutto il cavo flessibile.
    If your cables are blue and in a different position, don't sweat. It's all good. Just do the same as they do and if you feel it is necessary, label with a sharpie left and right on each cable. A simple L and R works for this case
    Qbert 2030 - Replica
  24. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 24, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dal gruppo del grilletto.
    • Rimuovi il cavo a nastro.
    Depending on the revision of your controller, these ribbon cables may be slim and white and if you remove it completely, you might have to remove and tear down the trigger assembly to get the ribbon cable back in.
    Robert Borrero - Replica
    maybe I'm missing something but in this case it doesn't seem to me like these cables need to be outright removed.
    TheHooligan95 - Replica
  25. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto sinistro: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto sinistro: passo 25, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
  26. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 26, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dal gruppo del grilletto.
  27. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il microfono superiore: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il microfono superiore: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del microfono superiore e tirala verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
    what is the white thing soldered to the motherboard called where the mic ribbon cable plugs and where can i find the part?
    Abhi K - Replica
    @abhik13943 did you ever find this part?
    DaMej2895 - Replica
    unfortunately, no. i'm just using my controller without a mic.
    Abhi K -
  28. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il touchpad: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Scollega il touchpad: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del touchpad e tirala verso l'alto per scollegarlo dal connettore sulla scheda madre.
  29. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 29, immagine 3 di 3
    • Fai passare delicatamente le levette analogiche attraverso la copertura anteriore e solleva la scheda madre.
    • Non rimuovere del tutto la scheda madre. Ci sono quattro cavi saldati che collegano la scheda madre ai motori della vibrazione.
    Pushing on the joysticks makes this much easier.
    zidek22 - Replica
    My motherboard wouldn't just lift right out. So I noticed there's also a pair of barely visible small black clips, one on each side of the motherboard, holding it down. One is right beside the battery connector and the other's directly across on the opposite side of the motherboard right beside the ribbon cable connector.
    Jason Mulholland - Replica
    Such a good observation!
    zidek22 -
    That helped a lot. If you can push those tabs it comes out a lot easier. I used my tweezers to push the left one and then as others had said pushing on the joysticks from the front of the controller makes it much easier.
    Fruke -
    Just push on the sticks. Pops out like a charm, zero effort.
    Italian Retro Guy - Replica
  30. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi la guida luminosa: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi la guida luminosa: passo 30, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere due viti da 8,5 mm che fissano la guida luminosa.
    Mine didn't have this piece
    John - Replica
  31. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 31, immagine 2 di 2
    • Utilizza un paio di pinzette o le tue dita per rimuovere il supporto della guida luminosa.
  32. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 32, immagine 2 di 2
    • Utilizza un paio di pinzette o le tue dita per rimuovere la guida luminosa.
    Where do i buy a new light guide?
    Jasper Nuyts - Replica
  33. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi l'altoparlante: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi l'altoparlante: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi l'altoparlante: passo 33, immagine 3 di 3
    • Utilizza un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante dal telaio intermedio.
    • Assicurati di reinstallare l'altoparlante nel giusto verso con il pad in schiuma a sinistra e i punti di contatto d'oro a destra.
    Speaker may be attached to the motherboard via the foam pad.
    Daniel Geppert - Replica
  34. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il telaio centrale: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il telaio centrale: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,4 mm che fissano il telaio centrale al case frontale
  35. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 35, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela il telaio centrale e la scheda madre verso l'alto e fuori dal case anteriore.
    • Fai attenzione a non tirare i cavi del motore della vibrazione.
    • Durante il rimontaggio, fai passare il cavo a nastro del touchpad attraverso la sua apertura rettangolare nella struttura centrale.
    Feed the ribbon cable back through the rectangular slot in the midframe during reassembly.
    Thank you for catching this!
    Sam Omiotek -
  36. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il touchpad: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense, Rimuovi il touchpad: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,4 mm che fissano la staffa del touchpad al touchpad.
    On my early 2022 controller it only had one screw, the other side was a hook, i was able to separate them but pulling the touch pad up slightly away from the top of the controller and pushing towards the side the one screw was on.
    Ryan Hynes - Replica
    Question where can a buy a brand New touch pad replacement. I ripped mijn ribbon cable from the touch pad and cant seem to fix it please help
    patrick yard - Replica
  37. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 37, immagine 3 di 3
    • Solleva la staffa del touchpad e toglila dalla custodia esterna anteriore.
    • Rifai passare il cavo a nastro nello spazio rettangolare nella staffa durante il riassemblaggio.
    Que tipo de Flex necesito para cambiarlo?
    Betoko Rocha - Replica
    My aftermarket shell came with its own touchpad bracket. I don’t know why, especially because it has tabs on the underside going by his photo (facing the front of the controller) that prevents the touchpad from being depressed in the middle. I’m putting the OEM one back in and re-reassembling.
    George S. - Replica
  38. Sostituzione touchpad controller Sony DualSense: passo 38, immagine 1 di 1
    • Solleva la custodia esterna frontale dal touchpad.
    Has anyone found a replacement logic board for trackpads?
    Bob - Replica
    not sure, but i’m currently trying to take the logic board off of my track pad, idk how to
    weston kijewski -
    My shell came with out own colored touchpad, so I needed to remove the circuit board: I rested it board side up (like in the picture) on a heating pad for a few minutes, then used a very thin plastic piece (thinner edge than the iFixit opening picks) until it was lifted enough to insert a regular pick (took another heating cycle to then insert the regular pick and lift it enough to grab the board edge with my fingers and list a little to get the top edge loose.
    George S. - Replica
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
83.715 Reputazione
290 Guide realizzate
12 Commenti
New touch won’t work with motherboard
Manson Knowz - Replica
Can you elaborate? I’m looking to buy one of these for this repair, and not sure which, or where
Gregg Cerenzio -
Hii, first of all big fan but i am havinf trouble finding the touchpad motherboard online to replace mine like i am talking about the whole unit cus the ribbon that is atach to mine i glued on and cant replase the ribbon so if you guys can help me find it would be a big help thx
Did you found a replacement part? I'm looking for the same thing
Julian Giraldo -
if I'm understanding correctly, you can use a hair dryer to heat up the touchpad and melt the adhesive that holds it to the board. Then do the reverse to the new touch pad.
Hope this helps!
LoudmouthdSHNK -
kasynparts have ps5 touchpad replacement parts
kasynlife - Replica
Superb guide! Allowed me to confidently dismantle the pad and get it back together again in full working order.
John Batchelor - Replica
I have different model, is there guide for the newer model?
Daz - Replica
It's worth noting, on FCC ID : A controllers the ribbon cable for the touch pad is 16 pins and not 18. When searching for parts online 18 pin seems to be the most common.
Adam wilson - Replica
I just ran into this with one of my student's PS5 controllers. I could not find the 16-pin version anywhere: every single vendor selling a "PS5 controller touchpad cable" sells the 18pin version. Fortunately, the alignment of the pins in the two cable types is exact. I took an 18-pin cable, and using an x-acto knife, straight edge, and a microscope, I was able to cut off two traces, giving a perfect replacement.
John Lasseter -
My touchpad assemblage only has a screw on the right side of the black plastic cover; the left is entirely sealed over. How do I remove it?
Local Cryptid - Replica
Newer models DO NOT allow the replacement of the touchpad cable.
You need a special cable and to desolder and resolder.
“Nice” work Sony.
Cactus - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 51
Ultimi 7 Giorni: 333
Ultimi 30 Giorni: 1,357
Tutti i Tempi: 42,411
