Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips che fissa il coperchio della batteria al case inferiore.
    • La vite rimane ancorata al coperchio della batteria.
    • Solleva il coperchio della batteria verso l'alto con uno spudger o un'unghia e solleva il case inferiore.
  2. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 2, immagine 1 di 1
    • Incunea il bordo di uno spudger tra il lato della batteria e l'alloggiamento nel case inferiore e fai leva verso l'alto per rimuovere la batteria.
    • Rimuovi la batteria dal DS Lite.
  3. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite, Case Inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite, Case Inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare entrambi i piedini in gomma dal DS Lite.
  4. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il case inferiore al corpo del DS Lite:
    • Due viti a croce Phillips dorate da 4,3 mm
    • Una vite Tri-Wing nera da 3,9 mm
    • Una vite a croce Philips cromata da 3,3 mm
    • Tre viti Tri-Wing cromate da 5,5 mm
  5. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover dallo slot del Game Pak prima di continuare.
    • Inserisci il bordo di uno spudger tra il case inferiore e quello superiore vicino all'angolo superiore destro del DS Lite.
    • Fai scorrere con attenzione lo spudger lungo il bordo destro del DS Lite, creando nel frattempo un'apertura.
    • Continua a far scorrere lo spudger lungo il retro del DS Lite finché la maggior parte del case inferiore è stato separato da quello superiore.
  6. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva il case inferiore dal resto del DS Lite.
    • Tira con attenzione. Alcune unità sono sigillate con adesivo e tirare troppo forte può danneggiare l'interruttore dell'alimentazione.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che l'interruttore di alimentazione e il cursore del volume siano correttamente allineati con i rispettivi interruttori sulla scheda madre.
  7. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite, Grilletti: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite, Grilletti: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva entrambi i grilletti dal DS Lite.
    • I pulsanti dei grilletti sono ben poco vincolati da gancetti e molle. Non perdere nessuno di questi pezzi.
    • La seconda immagine mostra la corretta configurazione del gruppo del grilletto per scopi di rimontaggio.
  8. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite, Scheda Wi-Fi: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'antenna Wi-Fi dal suo attacco sulla scheda Wi-Fi.
  9. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda Wi-Fi dal suo incavo sulla scheda madre.
  10. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per separare il bordo destro della scheda Wi-Fi dalla scheda madre.
    • La scheda Wi-Fi è fissata alla scheda madre con uno strato di adesivo.
    • Rimuovi la scheda Wi-Fi dal DS Lite.
  11. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite, Scheda madre: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del microfono dalla sua presa sulla scheda madre.
  12. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 12, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi dovrai tirare il cavo dell'antenna tra il lettore delle cartucce del DS Lite e la scheda madre. Tiralo lentamente e fermati se senti della resistenza per evitare di danneggiare il cavo o la scheda madre.
    • Usando uno spoudger, posiziona con cura, tenendolo delicatamente premuto verso il basso, il cavo dell'antenna (con il suo connettore rivolto verso l'alto e lontano dalla scheda madre) nello spazio tra i chip sulla scheda madre.
    • Lentamente e attentamente tira il cavo dell'antenna finché il suo connettore si trova sotto il lettore delle cartucce del DS Lite.
    • Continua a tirare finché il connettore esce da sotto il lettore dal bordo destro.
    • Durante il rimontaggio, mentre cerchi di reinfilare il cavo sotto il lettore, il cavo potrebbe annodarsi o fare resistenza. Se succede, prova a far passare un pezzo di filo prima. Quindi lega il filo al connettore del cavo e tira il filo, guidando il connettore oltre ogni ostacolo.
  13. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un'unghia o il bordo di uno spudger per sollevare con attenzione l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro del touch screen.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e non sulla presa stessa.
    • Usa la punta di uno spudger per sfilare il cavo a nastro del touch screen dalla sua presa.
    • Non sollevare la linguetta oltre i 90 gradi, altrimenti si romperà.
  14. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 3,4 mm che fissano la scheda madre alla scocca superiore.
  15. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 15, immagine 1 di 1
    • Apri lo schermo abbastanza da poter usare un dito per spingere il bordo anteriore della scheda madre lontano dalla scocca superiore.
    • Non cercare di rimuovere la scheda madre: è ancora collegata allo schermo superiore con il suo cavo a nastro LCD.
  16. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un'unghia o la parte piatta di uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo a nastro dello schermo superiore.
    • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio e non sul connettore.
    • Tira la scheda madre lontano dalla DS Lite per scollegare il cavo a nastro dello schermo superiore dalla sua presa sulla scheda.
    • Rimuovi la scheda madre dalla DS Lite.
    • Ora puoi aprire l'aletta di bloccaggio dello schermo inferiore come fatto per quella dello schermo superiore e rimuovere lo schermo inferiore dalla scheda madre.
  17. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite, Scocca superiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 8,3 mm che fissano la scocca superiore al gruppo dello schermo.
  18. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 18, immagine 2 di 2
    • Tira il cavo dello schermo superiore verso destra, attraverso la fessura nella scocca.
    • Spingi il cavo a nastro attraverso la fessura.
  19. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lentamente la scocca superiore dallo schermo, assicurandoti che il cavo a nastro non si impigli.
  20. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 20, immagine 2 di 2
    • Una volta fatto passare il cavo a nastro nella fessura, tira i cavi dell'antenna e del WiFi attraverso la fessura nella scocca superiore.
    • Rimuovi la scocca superiore dal Nintendo DS Lite.
  21. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite, Cornice dello schermo superiore: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite, Cornice dello schermo superiore: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa una puntina per affissione o un chiodino per rimuovere le quattro coperture in plastica delle viti sulla cornice anteriore.
  22. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 22, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips da 3,4 mm che fissano la cornice posteriore dello schermo a quella anteriore.
  23. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno spudger per rimuovere entrambi i piedini in gomma dalla cornice anteriore dello schermo.
  24. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa entrambe le mani per far scorrere delicatamente la cornice posteriore verso l'alto.
    • La cornice posteriore si muoverà solo di circa 2 mm.
  25. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 25, immagine 2 di 2
    • Infila uno spudger nella fessura tra tra la cornice anteriore e posteriore dello schermo e fai leva su quella anteriore per separarle.
    • Rimuovi la cornice posteriore dal gruppo dello schermo.
  26. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite, Microfono: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite, Microfono: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite, Microfono: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva e sollevare entrambi gli altoparlanti dai loro alloggi e appoggiali sul retro dello schermo.
    • Gli speaker contengono dei magneti che li terranno insieme, aiutandoti a tenerli dove non siano di intralcio nei passi successivi.
  27. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite: passo 27, immagine 3 di 3
    • Iniziando dall'angolo in alto a destra, usa entrambe le mani per separare lentamente lo schermo dalla cornice anteriore.
    • Continua a separarli lungo il bordo superiore e sinistro dello schermo.
    • Infine spingi lo schermo verso l'alto, lontano dalla cornice anteriore.
    • Non cercare ancora di rimuovere lo schermo LCD: il suo cavo a nastro attraversa ancora la cornice anteriore.
  28. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite, Schermo superiore: passo 28, immagine 1 di 1
    • Dissalda gli speaker dallo schermo superiore scaldando le saldature con un saldatore e tirando al contempo i cavi degli speaker via dal cavo a nastro.
    • Se non hai mai saldato prima, abbiamo una guida per renderlo semplice.
    • Resta solo lo schermo superiore.
  29. Sostituzione schermo superiore Nintendo DS Lite, Fai passare il cavo a nastro dello schermo: passo 29, immagine 1 di 1
    • Usa un piccolo gancio per piegare l'estremità del cavo a nastro facendolo passare attraverso la cerniera dello schermo. Un pezzo di filo per saldature come quello mostrato nell'immagine funziona molto bene.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 105 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
41.975 Reputazione
67 Guide realizzate
10Commenti sulla guida
This is a very concise and accurate guide! I found this repair to be very difficult, especially so due to the aftermarket Chinese screen I installed that required me to solder on the speaker wires. Ugh! If you can, get a replacement with the speakers attached. I also can't stress enough how annoying threading the ribbon cable through the case is. DS is a great platform, but product design left a lot to be desired.
scheppdogg532 - Replica
This repair is somewhat difficult. There are a couple of points to be careful about:
1) The display ribbon cable is fairly easy to remove from the hinge, but somewhat difficult to route through it once the new display is in place. It is easier to do if the antenna/microphone wires are out of the way.
2) The ribbon connector is fairly short and difficult to manipulate so that it mates securely to the socket on the motherboard. If it isn't seated properly the DS will not boot. So test it first (by temporarily pressing the battery against the battery connectors and turning power on) before re-assembly.
Kar Wong - Replica
Make a note of where the Wi-Fi antenna connector, microphone, and speaker wires are positioned in the DS Lite housing. If they are not placed back in the correct location, the case will not close. If you force it closed you will squash the wiring which could lead to problems later on. Also be sure the speakers are placed back in correctly. If you can see metal through the speaker holes in the case then you've done it wrong (flip the speakers over). Lastly, when trying to maneuver the antenna connector back under the game cartridge reader, make sure the connector head is face down so that it does not get stuck (happened to me). If you look at the picture in Step 7, it's a straight shot from right to left when running the wire through. Use a paperclip and a flashlight to help you if you get stuck and most importantly, do not try to yank it free!
Nick G - Replica
Funny how these things give you instructions for taking things apart , but not for installing and putting back together. I found routing the screen ribbon through the hinge to be especially difficult and I think I might have damaged it in the process. I wish i would have known that its best to make sure this is done before trying lock the screen case back up.
Sebastian Lopez - Replica
This was a very difficult but fun and satisfying repair to do. The hardest part was definitely putting the display ribbon cable through the small tube to the bottom of the unit. One thing that could be done to make this easier, I would suggest having a small set of tweezers to help assist with pulling the cable through . One thing you can also do is to wrap the ribbon wire around the microphone and antenna wires a few time, then guide the orange ribbon cable about halfway out of the tube, and then attach the bottom part to it, and then pull the rest of the cable through with the tweezers. This helps a lot with preventing stress on those small, delicate cables, and can make life much easier.
The E- Scrap Man - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 109
Ultimi 7 Giorni: 697
Ultimi 30 Giorni: 2,675
Tutti i Tempi: 179,334
