Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPad Pro 10.5"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5", Prepara un iOpener: passo 1, immagine 1 di 1
    • Un tenace adesivo tiene il display ancorato alla sua posizione. Per staccarlo, per rpima cosa dovrai scaldare e ammorbidire la colla utilizzando un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica.
    • Potresti dover riapplicare il calore ripetutamente durante questa fase per non lasciare che la colla si raffreddi e si indurisca.
    • Prepara un iOpener e posizionalo sul lato inferiore dello schermo dell'iPad per circa due minuti.
  2. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5", Crea una fessura: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Se lo schermo del tuo iPad è veramente a pezzi, munisciti di protezioni per gli occhi e la pelle. Rivesti lo schermo con uno strato di nastro da pacchi trasparente per trattenere le schegge e fai aderire la ventosa. In alternativa, usa un pezzo di nastro da lavoro tenace (tipo nastro americano) e piegalo per formare una maniglia.
    • Disponi una ventosa vicino al tasto Home dell'iPad e premila in modo da farla aderire bene.
    • Per ottener il migliore effetto leva, disponi la ventosa il più vicino possibile al bordo dello schermo ma senza oltrepassare il bordo dello schermo.
    • Se desideri utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura, segui questa guida.
    • Tira con decisione la ventosa per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Non tirare troppo forte perché potresti mandare in pezzi il vetro. Se necessario, applica altro calore per ammorbidire ancora la colla.
    • Una volta che hai ottenuto una fessura sufficiente, inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
  3. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5", Taglia l'adesivo inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5", Taglia l'adesivo inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo dello schermo verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro in questa posizione per il momento, per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5", Taglia l'adesivo sinistro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5", Taglia l'adesivo sinistro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5", Taglia l'adesivo sinistro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scalda il bordo sinistro dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
    • Se necessario scalda di nuovo il tuo iOpener. Stai attento a non surriscaldare il tuo iOpener o potrebbe scoppiare.
    • Infila un secondo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPad.
    • Fai scorrere questo plettro sotto il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro vicino all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
  5. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 5, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
  6. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 6, immagine 3 di 3
    • Infila un terzo plettro sotto l'angolo in alto a sinistra dell'iPad.
    • Fai scorrere questo plettro sotto il bordo superiore fino all'angolo in alto a destra dell'iPad per tagliare l'adesivo.
    • La fotocamera frontale è posizionata al centro del bordo superiore dell'iPad e può essere danneggiata se infili troppo a fondo il plettro. Infila solo la punta del plettro quando passi vicino alla camera.
  7. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 7, immagine 3 di 3
    • Scalda il bordo destro dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
    • Infila un quarto plettro sotto l'angolo in lato a destra dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra (fermandoti per riscaldarlo se necessario) e taglia l'adesivo rimasto sotto il bordo inferiore, ma fermati prima del tasto Home.
  8. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 8, immagine 2 di 2
    • Infila un quinto plettro sotto il bordo superiore accanto (non sopra) alla fotocamera frontale.
    • Fai leva delicatamente con il plettro per separare lo schermo dall'iPad.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente lo schermo! È ancora collegato alla scheda madre.
    • Se necessario, scalda e/o taglia l'adesivo che tiene ancora fermo lo schermo, se ne è rimasto.
  9. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dal suo bordo superiore e fallo scorrere verso l'alto dell'iPad (verso la fotocamera frontale e la presa jack) fino a rivelare la vite in basso che tiene fermo il connettore della batteria.
    • Non piegare lo schermo più di 70° o potresti danneggiare i cavi a nastro che lo collegano.
  10. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 10, immagine 2 di 2
    • Svita la vite a croce Phillips da 1,9 mm che tiene fermo il connettore della batteria.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nel suo foro per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
  11. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5", Informazioni sul connettore della batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5", Informazioni sul connettore della batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5", Informazioni sul connettore della batteria: passo 11, immagine 3 di 3
    • Queste foto mostrano com'è il connettore della batteria sotto la scheda madre. Utilizza queste foto come referenza quando in sicurezza scollegherai la batteria.
    • Nota che il connettore della batteria ha delle molle a sbalzo sulla scheda madre che si schiacciano sui contatti della batteria. Siccome sia la scheda madre sia la batteria sono incollate, avrai bisogno di far scorrere qualcosa di sottile e flessibile sotto i punti di contatto per scollegare la batteria
  12. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5", Scollega la batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Stai attento quando isoli la batteria utilizzando un blocca batteria. I contatti della batteria si piegano o rompono facilmente, provocando danni irreversibili.
    • Per scollegare la batteria, infila un dente del blocca batteria o la punta di un plettro di apertura sotto il connettore della batteria per assicurarti che non faccia contatto.
    • Non spingere con eccessiva forza il blocca batteria sotto il connettore. Se hai problemi nell'inserire il blocca batteria sotto la scheda madre, puoi provare anche a scollegare la batteria utilizzando una carta da gioco.
    • Il blocca batteria o la carta da gioco dovrebbero idealmente scorrere sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo.
    • Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
  13. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 13, immagine 3 di 3
    • Solleva lentamente il bordo superiore dello schermo, stando attendo a non strappare i cavi a nastro ancora connessi.
    • Svita le due viti a croce Phillips da 1,3 mm che tengono ferma la copertura dei connettori dello schermo.
    • Potresti dover angolare leggermente il cacciavite per non forzare i cavi.
    • Rimuovi la staffa di copertura dei connettori dello schermo.
  14. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare i due connettori visibili facendo leva delicatamente e sollevandoli dalle loro prese.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato finché non scatta al suo posto, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  15. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 15, immagine 3 di 3
    • Sotto i due connettori scollegati, troverai altri due connettori del cavo dello schermo.
    • Usa il tuo spudger per fare leva e scollegarli.
  16. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dello schermo.
    • Durante il rimontaggio, prima di installare lo schermo, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sull'iPad e pulisici le aree dove era presente con dell'alcol isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine. Questo ti aiuta nella preparazione del nuovo adesivo e ti assicura che faccia una buona presa.
    • Se vuoi reinstallare lo schermo originale, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sullo schermo e puliscilo con dell'alcool isopropilico.
    • Prova la funzionalità del tuo iPad e installa delle strisce adesive pretagliate sul retro dello schermo seguendo la nostra guida all'applicazione dell'adesivo prima di richiuderlo.
  17. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5", Tasto Home: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa il tuo iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto per scaldare la zona del tasto Home per ammorbidire l'adesivo che tiene fermi i componenti del tasto Home.
  18. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro che copre il connettore ZIF sopra il tasto Home.
    • Usa la punta di uno spudger, uno strumento di apertura, o un unghia per ruotare verso l'alto la piccola aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo del tasto Home.
  19. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo a nastro del connettore ZIF del tasto Home.
    • Separa attentamente il cavo a nastro dalla copertura del tasto Home e piegalo leggermente verso l'alto.
    • Se necessario, scalda ulteriormente per ammorbidire l'adesivo sotto il cavo a nastro e facilitarne la separazione in sicurezza. Il cavo è molto delicato. Se viene danneggiato, o se il tasto Home deve essere sostituito, il Touch ID non funzionerà più.
  20. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 20, immagine 2 di 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Rimuovi delicatamente la staffa del tasto Home infilando il gancio di un spudger halberd o la parte piatta di un normale spudger sotto la staffa stessa e facendo leva delicatamente verso il bordo inferiore dell'iPad.
    • La colla calda e sciolta che tiene ferma questa staffa può essere resistente. Scaldala per facilitare la rimozione e/o infila molto attentamente la lama di un rasoio sotto la staffa per separarla.
  21. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 21, immagine 3 di 3
    • Solleva la staffa del tasto Home iniziando dal lato sinistro.
    • Tirala attentamente verso l'alto, verso lo schermo, assicurandoti di non danneggiare il cavo a nastro del tasto Home.
    • Durante il rimontaggio, dopo aver installato il tasto Home, dovrai reincollare questa staffa per fissarla.
    • Gratta via quanto più adesivo puoi, quindi puliscilo con dell'acetone o dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%).
    • Fissa la staffa con della colla resistente, della super colla, o del nastro biadesivo resistente. Assicurati che la staffa sia allineata correttamente prima di lasciar far presa all'adesivo, o il tasto Home non si premerà.
    • Potrebbe essere necessario usare dei morsetti per lo schermo per tenere ferma la staffa del tasto Home mentre l'adesivo fa presa.
  22. Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 10.5": passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di un dito per premere il tasto Home e spingerlo delicatamente attraverso il lato anteriore dello schermo.
    • Rimuovi il tasto Home.
    • Se il tuo schermo era crepato, stai molto attento a rimuovere qualsiasi scheggia di vetro dal tasto Home prima di trasferirlo.
    • Durante il rimontaggio, trasferisci la guarnizione del tasto Home sul nuovo schermo o gruppo del tasto Home.
    • Se possibile, accendi il tuo iPad e prova la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e richiuderlo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 77 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
120 Membri
20.111 Guide realizzate
18Commenti sulla guida
Thank you so much it was clear and useful
harmaz25 - Replica
Do you have any suggestions for replacement displays i need a good yet cheap one.
Nicholas Klose - Replica
I’ve read the parts & tools lists multiple times, but I don’t see any mention of the new screen itself. Have I overlooked it?
Nicky - Replica
Yup…. Looking for a new screen too…. Any suggestions would be appreciated :-)
RAVI M. - Replica
Yes! Thanks for a great teardown!
John Steinklauber - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 38
Ultimi 7 Giorni: 275
Ultimi 30 Giorni: 1,078
Tutti i Tempi: 132,776
