Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Xiaomi 12
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Ammorbidisci l'adesivo del vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scarica completamente la batteria del telefono prima di cominciare la riparazione. Una batteria carica potrebbe andare a fuoco se danneggiata durante la riparazione.
    • Stacca cavi eventuali e spegni completamente il telefono.
    • Prepara un iOpener e appoggialo al vetro posteriore per due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Puoi utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo e che la batteria interna sono suscettibili a danni da calore.
  2. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • L'adesivo che fissa il vetro posteriore è resistente, e creare una fessura richiede una certa forza. Se hai problemi, applica più calore e prova di nuovo.
    • Se il vetro posteriore è molto danneggiato, coprirlo con uno strato di nastro da imballaggio trasparente può far aderire meglio la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente al posto della ventosa. Se queste opzioni non funzionano, puoi incollare la ventosa al vetro posteriore con della supercolla.
    • Attacca una ventosa al centro del bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Tira il manico della ventosa con forza costante per creare una fessura fra il vetro posteriore e la cornice.
    • Inserisci un plettro di apertura nel punto in cui si trova la porta di ricarica.
  3. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Durante i prossimi passi, non inserire il plettro per più di 4 mm per evitare di danneggiare componenti interne.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo in basso a destra del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per impedire all'adesivo di rincollarsi.
  4. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Inserisci un secondo plettro di apertura: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Inserisci un secondo plettro di apertura: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a destra e fallo scorrere fino all'angolo in basso a sinistra del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
  5. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, usa l'iOpener per 1-2 minuti o usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldarlo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra per impedire all'adesivo di rincollarsi.
  6. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra per impedire all'adesivo di rincollarsi.
  7. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra del vetro posteriore e fallo scorrere fino all'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo rimanente.
  8. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Rimuovi il vetro posteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Rimuovi il vetro posteriore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Se il vetro posteriore è ancora attaccato alla cornice, fai scorrere un plettro di apertura lungo tutto il perimetro fino a che il vetro non si stacca completamente.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un buon momento per accedere il telefono e provare tutte le funzioni prima di rimontarlo. Assicurati di spegnere di nuovo completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
    • Durante il riassemblaggio fissa il vetro posteriore con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo dopo aver pulito le aree rilevanti con dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno privo di lanugine.
    • Dopo aver installato il vetro posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per alcuni minuti per aiutare l'adesivo a formare un buon legame, una pila di libri funziona bene.
  9. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Allenta il gruppo della bobina di ricarica: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Allenta il gruppo della bobina di ricarica: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Allenta il gruppo della bobina di ricarica: passo 9, immagine 3 di 3
    • Il gruppo della bobina di ricarica è incollato all'altoparlante con un nastro adesivo delicato.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il lato inferiore destro della bobina di ricarica.
    • Fai scivolare il plettro verso la porta di ricarica per separare l'adesivo.
    • Inserisci un plettro verso l'angolo inferiore destro della bobina di ricarica e separa il suo adesivo.
    • Un cavo di interconnessione è situato sotto l'angolo in basso a sinistra della bobina di ricarica. Evita di strapparlo, farlo scivolare, o piegarlo mentre separi il nastro adesivo.
  10. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Rimuovi l’adesivo indicatore: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Rimuovi l’adesivo indicatore: passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Un adesivo arancione per indicare danni causati dall’acqua copre una vite sul bordo superiore della scheda madre. Foralo con un cacciavite o usa delle pinzette per rimuoverlo.
  11. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Svita la cover del connettore del flash: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 5,4 mm che fissano la copertura del connettore del flash.
  12. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Rimuovi la cover del connettore del flash: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Rimuovi la cover del connettore del flash: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa pinzette o le dita per rimuovere la copertura del connettore del flash.
  13. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Disconnetti il flash: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Disconnetti il flash: passo 13, immagine 2 di 2
  14. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Svita la cover della scheda madre: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti che fissano la copertura della scheda madre:
    • Cinque viti nere lunghe 5,4 mm
    • Due viti argentate lunghe 4,4 mm
  15. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Fai leva sulla cover della scheda madre: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Fai leva sulla cover della scheda madre: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Fai leva sulla cover della scheda madre: passo 15, immagine 3 di 3
    • La cover della scheda madre è tenuta in posizione da clip di plastica.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo destro inferiore della cover della scheda madre e fai leva su di esso.
    • Fai scivolare il plettro lungo il lato destro della cover della scheda madre.
    • Ruota il plettro per rilasciare le clip rimanenti.
  16. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della scheda madre.
    • La bobina di ricarica è attaccata alla cover della scheda madre e si solleverà allo stesso tempo.
  17. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Disconnetti i cavi della batteria: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Disconnetti i cavi della batteria: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Disconnetti i cavi della batteria: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa l’estremità piatta di uno spudger per disconnettere entrambi i cavi della batteria sollevando i connettori dalle proprie prese.
  18. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Rimuovi l’adesivo indicatore: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Rimuovi l’adesivo indicatore: passo 18, immagine 2 di 2
    Compra
    • Un adesivo arancione con indicatore di danni causati dall’acqua copre una vite sul bordo superiore della copertura della scheda madre. Foralo con il cacciavite o utilizza una pinzetta per rimuoverlo.
  19. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Svita l’altoparlante: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti lunghe 3,4 mm che fissano l’altoparlante.
  20. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Solleva l’altoparlante: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Solleva l’altoparlante: passo 20, immagine 2 di 2
    • Inserisci l’estremità piatta di uno spudger sotto al bordo superiore dell’altoparlante.
    • Solleva verso l’alto per rilasciare le clip che lo fissano al telaio.
  21. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Rimuovi l’altoparlante: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Rimuovi l’altoparlante: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l’altoparlante.
  22. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Disconnetti lo schermo: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Disconnetti lo schermo: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa l’estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del display sollevando il connettore dalla sua presa.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti l’operazione sull’altro lato. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
  23. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Allenta l’adesivo del display: passo 23, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo allo schermo per 5 minuti per allentare l’adesivo sottostante.
    • Possono essere utilizzati un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi soggetti a danni dovuti al calore.
  24. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Inserisci un plettro di apertura: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Inserisci un plettro di apertura: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Inserisci un plettro di apertura: passo 24, immagine 3 di 3
    • L’adesivo che fissa lo schermo è estremamente forte e la creazione di uno spazio richiede una forza notevole. Se hai problemi, applica più calore e prova ancora.
    • Come il vetro posteriore, se lo schermo è gravemente rotto, coprilo con uno strato di nastro adesivo trasparente per consentire alla maniglia con ventosa di aderire. In alternativa, un nastro molto resistente potrebbe essere utilizzato al posto della ventosa. Se falliscono entrambi, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla.
    • Applica una ventosa al centro del bordo superiore delle schermo, il più vicino possibile al bordo.
    • Tira la maniglia con una forza forte e constante per creare uno spazio tra lo schermo e il telaio.
    • Inserisci un plettro di apertura tra lo schermo e il telaio, vicino al ritaglio dell’altoparlante voce.
  25. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l’adesivo del bordo superiore: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l’adesivo del bordo superiore: passo 25, immagine 2 di 2
    • Durante i passi successivi, non inserire il plettro di apertura più di 4 mm per evitare di danneggiare i componenti interni.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l’angolo in alto a sinistra dello schermo per tagliare l’adesivo.
    • Lascia il plettro in posizione per evitare che l’adesivo si richiuda.
  26. Sostituzione schermo Xiaomi 12: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12: passo 26, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura al lato in alto a sinistra e fallo scorrere in alto a destra dello schermo per tagliare l’adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l’adesivo si richiuda.
  27. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 27, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, applica il tuo iOpener per 1-2 minuti o usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo superiore destro dello schermo.
    • Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore destro per prevenire che l'adesivo si riattacchi.
  28. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l'adesivo sul lato inferiore: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l'adesivo sul lato inferiore: passo 28, immagine 2 di 2
    • Inserisci il quarto plettro di apertura sotto l'angolo inferiore destro dello schermo.
    • Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo inferiore del cellulare per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per prevenire che l'adesivo si riattacchi.
  29. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l'adesivo sul lato sinistro: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Taglia l'adesivo sul lato sinistro: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro dello schermo e fallo scivolare lungo il bordo sinistro del cellulare per tagliare l'adesivo rimanente.
    • Non provare ancora a rimuovere lo schermo interamente, perché il cavo del display è ancora infilato nel telaio centrale.
  30. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Allenta l'adesivo rimanente: passo 30, immagine 1 di 1
    • Ci sono spessi pezzi di adesivo intorno gli angoli dello schermo che devono essere ammorbiditi bene prima di rimuovere lo schermo.
    • Prepara un iOpener e applicalo sullo schermo per 2 minuti per allentare l'adesivo.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica, o una piastra termica, ma fai attenzione a non riscaldare troppo il telefono: lo schermo e la batteria interna sono suscettibili ai danni da calore.
    • Solleva lo schermo dal telaio fino a che non si separa dai pezzi di adesivo più spessi. Non separare lo schermo completamente prima che il cavo del display sia liberato nel prossimo passo.
    • Se lo schermo è ancora attaccato al telaio, fai scivolare un plettro di apertura intorno a tutto il perimetro fino a che lo schermo non si separa completamente.
  31. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Libera il cavo del display: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Libera il cavo del display: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi 12, Libera il cavo del display: passo 31, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il telefono, con lo schermo rivolto verso il basso.
    • Solleva il bordo inferiore del telefono e infila delicatamente il cavo del display nella sua fessura nel telaio.
  32. Sostituzione schermo Xiaomi 12, Rimuovi lo schermo: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
    • Durante il rimontaggio:
    • Se il tuo schermo non ha un adesivo integrato, fissa lo schermo con un adesivo tagliato su misura o un nastro biadesivo già tagliato.
    • Dopo aver installato il display, applica una pressione decisa e ferma sul perimetro dello schermo di ricambio per alcuni minuti per aiutare l'adesivo ad attaccarsi bene, una pila di libri pesanti funziona bene.
Conclusione
Confronta la nuova parte sostituita a quella originale: dovrai trasferire i componenti rimasti o rimuovere i supporti adesivi dalla parte nuova prima di installarla.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte Xiaomi 12 per aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
206.467 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.524 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 165
Ultimi 30 Giorni: 507
Tutti i Tempi: 4,136
