Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire lo schermo del tuo Samsung Galaxy S10+. Ciò include la rimozione della cover posteriore per scollegare lo schermo dalla scheda madre.
Questa guida mostra come rimuovere distruttivamente lo schermo, mantenendo intatto il telaio originale.
La procedura usa le foto di un Galaxy S10, quindi potrebbero esserci delle differenze visive minori. Comunque non dovrebbero influire sulla procedura.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Scollega il telefono e spegnilo prima di iniziare.
Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
Mentre aspetti, dai un'occhiata all'immagine della cover posteriore già rimossa e prendi nota della disposizione dell'adesivo.
Applica una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro (dove la superficie incollata è più stretta).
Tira la ventosa con forza abbastanza elevata e costante per creare una fessura tra la cover posteriore e la scocca.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Se hai dei problemi a creare la fessura, la soluzione migliore è di applicare dell'altro calore sul bordo e di provare di nuovo col passo precedente.
Puoi cercare di far colare nella fessura poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire ancora l'adesivo.
Posa il lato destro riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm. Si crea così un angolo sufficiente per poter usare lo strumento di apertura.
Immobilizza con le dita il lato sinistro del telefono in modo che non possa scivolare via. Tira la ventosa con un'azione decisa e costante.
Premi il bordo di uno strumento di apertura nella divisione tra la cover posteriore e la scocca.
Fai scorrere alcune volte l'attrezzo di apertura avanti e indietro lungo la divisione.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono, tagliando nel contempo l'adesivo.
Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un plettro di apertura nel bordo destro vicino all'angolo inferiore destro.
Fai scorrere con attenzione il plettro attorno all'angolo. Continua a tagliare lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro.
Una volta tagliata la colla tutto attorno al telefono, torci un plettro di apertura in uno dei bordi per favorire il distacco della cover posteriore dalla scocca.
Solleva lentamente la cover posteriore. Usa dei plettri di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
Rimuovi la cover posteriore.
Rimuovi le nove viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.
Solleva il telaio intermedio prendendolo dagli angoli superiori e toglilo dal telefono.
Allinea il bordo superiore del telaio con il telefono e cala il telaio sul telefono.
Usa le dita per esercitare una pressione lungo il perimetro del telaio intermedio per far scattare le clip di bloccaggio. I bordi del telaio dovrebbero essere a filo del bordo del telefono.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il connettore della batteria che è attaccato alla scheda madre sotto la fotocamera posteriore.
Fai leva per alzare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore.
Ripiega con cautela il cavo flessibile della batteria lontano dalla presa della scheda madre per prevenire un contatto accidentale.
Svita le sette viti a croce da 4 mm che fissano il telaio inferiore al telefono.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
Gira il telefono a faccia in su.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro dello schermo per due minuti.
Fai passare il cavo dello schermo attraverso il telaio.
Se hai problemi puoi decidere di tagliare il cavo dello schermo per rimuoverlo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testarla.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a leggere come identificare problemi, o chiedi sulla nostra comunità Risposte per ulteriore aiuto.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
Couldn't get the screen off bc the adhesive was too strong and took it to a local repair shop to see if they could get it off for me. Apparently a typical screen replacement for this is to replace the whole frame alongside the screen and that typically by doing it this way would just straight up destroy the screen and is extremely difficult to do.
Would the fingerprint comes with the new screen?
I can't touch the screen so how do I power off my phone?
keep holding the power button even after the menu pops up. you can also try a mouse through OTG
Where can i purchase just the replacement screen ? all i can find is screen and frame
