Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire lo schermo del tuo MacBook pro 14" 2021.
Attenzione: Nonostante tu possa sostituire questo schermo seguendo questa guida, gli schermi sostituiti possono mostrare artefatti visivi.
Al momento, l'unico modo per aggiustare lo schermo è lo strumento di configurazione del sistema di Apple (che è disponibile solo attraverso Apple quando si acquista una sostituzione dello schermo originale).
In alternativa due chip saldati posso essere trasferiti attraverso la scheda di controllo dello schermo.
Per ragioni di sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima dello smontaggio del MacBook. Questo riduce il rischio di incendio nel caso in cui la batteria si danneggi accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria si gonfia, prendi precauzioni adeguate.
Nota: La sostituzione dello schermo disabilita la funzionalità True Tone.
"Alcune foto in questa guida sono di un modello differente e possono contenere lievi discrepanze visive, ma non influenzeranno la procedura.''
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
Quattro viti da 9,3 mm
Quattro viti da 5 mm
Premi una ventosa in posizione vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai appena creato.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo più vicino e poi fino a metà del lato del MacBook Pro.
Ripeti il passaggio precedente sull'altro lato, usando un plettro di apertura per rilasciare la seconda clip.
Le clip scorrevoli lungo il bordo posteriore del MacBook fissano ulteriormente il case inferiore. Separare queste clip potrebbe richiedere molta forza, considera l'uso di guanti per proteggere le mani dagli spigoli affilati del case inferiore.
Tira saldamente il case inferiore lontano dal bordo posteriore, un angolo alla volta, per sganciare le clip scorrevoli.
Rimuovi il case inferiore.
Posizionalo e allinea le clip scorrevoli con il bordo posteriore del MacBook. Premi verso il basso sul case inferiore e fallo scorrere verso il bordo posteriore per ingaggiare le clip.
Una volta che gli angoli posteriori del case inferiore sono fissati e allineati con la cornice, premi lungo il centro del case inferiore per ingaggiare le restanti quattro clip.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda batteria.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 2,1 mm che fissano la staffa del cavo del trackpad alla scheda logica.
Sorry but this is not correct Apple procedure.
There is power running through the device still whilst you are unscrewing this plate/bracket and disconnecting the trackpad if you do it this way. This is why Apple put the small flex cable next to this, free to reach before touching anything else.
You must disconnect the battery flex cable next to the trackpad connector before you touch anything else.
Thanks
Is that not what steps 7-9 are doing? You cannot actually access the battery connector until you remove this cable as it's underneath. Which battery flex cable are you referring to?
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le pinzette o le dita per rimuovere la staffa del cavo del trackpad.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo del trackpad fissato alla scheda logica.
Stacca il cavo del trackpad dal dispositivo, assicurandoti di separare l'adesivo.
Stacca l'eventuale nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sotto la grande vite piatta.
Scollega il cavo dati della scheda della batteria facendolo scorrere fuori dalla sua presa sulla scheda batteria.
Ich hab dieses Datenkabel zerstört. Ist das der Grund warum es nicht mehr lädt?
Welches Kabel bräuchte ich denn? Das hier Item # IF464-018-1?
MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485) Battery Daughter Board Cable -
Fai scorrere le pinzette a punta smussata sotto le aree con adesivo per separare il cavo dal dispositivo.
Rimuovi il cavo dati della scheda batteria.
Removing is easy. We cant reinsert the battery data cable connector. It wont push in properly. Any helpful solution???
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,8 mm che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
Usa la parte piatta del tuo spudger per sollevare il connettore di alimentazione della batteria dalla sua scheda, scollegando la batteria.
I have a question, could you please clarify, if the battery connector is damaged, is it replaceable or I have to replace the whole logic board?
Utilizza il tuo cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti Torx lunghe 2,1 mm che fissano la copertura del connettore e la staffa dell'antenna.
Utilizza la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo coassiale della barra dell'antenna.
Ripeti l'operazione per gli altri due cavi.
Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le sei viti che fissano la barra dell'antenna al telaio:
Due viti da 7,5 mm
Quattro viti da 3,2 mm
Utilizza un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le nove viti da 1,5 mm che fissano la barra dell'antenna al telaio.
Inserisci la punta di uno spudger tra la barra dell'antenna e il telaio.
Solleva con lo spudger per separare la barra dell'antenna dal telaio.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 2,1 mm che fissano le cover del cavo del display.
Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere le due coperture del cavo dello schermo dalla scheda logica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare i due connettori a pressione del cavo del display più a destra sulla scheda logica.
Tira verso l'alto la parte posteriore del supporto del cavo del display per rilasciare i ganci che lo fissano alla struttura.
Rimuovi il supporto del cavo del display.
Ripeti la procedura per l'altro supporto del cavo del display
During disassembly, I found it easiest to disengage the bottom/connector side of the cable bracket clips first, then pivot up and pull away from the frame of the laptop.
If reassembling with a new display, the ribbon cables can be very stiff on the connector end. I found it easiest to first install the press connectors (step 28), then use the flat end of a spudger to gently coax the ribbon cables around the curve on the top edge of the screen cable bracket buffers until I could engage the top clips of the cable bracket. While holding the top edge of the cable bracket, I used the flat end of a spudger to gently push the connector end of the ribbon cables down into the gap, then engaged the clips on the bottom edge of the cable bracket. -
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,1 mm che fissano la cover del sensore all'angolo vicino alla cerniera destra.
Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere la copertura del sensore angolare.
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e disconnettere il connettore a pressione del sensore angolare.
Usa un cacciavite T5 Torx per rimuovere le quattro viti che tengono ferme le cover delle cerniere (quattro viti in totale).
Usa delle pinzette per tirare le coperture delle cerniere in maniera orizzontale, allontanandole dalla cerniera e separandole dalla struttura.
Rimuovi le coperture delle cerniere.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere due viti da 5,2 mm da ciascuna cerniera (quattro viti in totale).
I found that these were very, very tight, and a T9 worked better for me than the T8.
Se vuoi riusare il tuo schermo, aprilo e applica un pezzo di nastro adesivo sul vetro, direttamente sopra a ciascuna cerniera. Questo dovrebbe aiutare a proteggere il vetro dai graffi nel prossimo passo.
Apri completamente lo schermo e posiziona il tuo MacBook Pro su un lato.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 5,2 mm rimanenti (una per ogni cerniera).
Rimuovi la vite più in alto, usando una mano per tenere fisse le due parti del MacBook Pro per essere sicuro che non si separino e cadano improvvisamente.
Loosening these two final screws while the computer was flat made this step much easier. When I initially got to the last screw, I literally couldn't get it to budge while the machine was on its side.
Spingi entrambi le parti del MacBook Pro insieme, cosi che le cerniere si possano sollevare dalla loro posizione.
Spingi la struttura principale del MacBook Pro lontano da te mentre spingi lo schermo verso di te per separarlo.
Hallo,
ist jemanden bekannt dass nach Display Austausch oberhalb des Display Karos zu sehen ist?
Muss dieser Display nach Tausch programmiert werden?
Vielen Dank für Beiträge!
ja, ohne alte MCU oder Apple Software funktioniert es nicht wirklich sauber, nur mit Pixelfehlern. Ich mag solche "anleitungen" - nie wirklich selbst probiert, aber so viele schöne Bilder, yay.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta il tuo pezzo di ricambio con la parte originale: potresti dover trasferire i restanti componenti o rimuovere supporti adesivi dal pezzo di ricambio nuovo prima di installarlo.
La riparazione non è andata a buon fine? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte MacBook Pro 14" 2021 per assistenza.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
97%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21 Commenti
Hi Ryan.
We actually sell the screen, a.ka. "display assembly" here. I apologize that the part wasn't linked in the parts section at the top of the page. I will update that for future repairers.
Did you completely remove the hinge? Just wondering since I may do a hinge replacement in the future.
Hi Jacko.
We don't completely remove the hinge with this guide, as it's already attached to the replacement screen.
Does this require programming to enable True Tone?
Doesn't Apple record all of the components' IDs/fingerprints to a chip and use that list to reject the replacement display?
Did you really try it? You CANT replace screen on 2021+ models without authorized software to fix distorted image issue. This is misleading and useless.
If you want to replace the screen, either do it by apple or transfer MCU chip from old screen to a new one which is a bit harder than your 0 repairability score.
So you can't use a M2 Pro MacBook Pro display on a M1 Pro/Max display just by swapping them?
When is this coming back instock?
but it from apple its 579 from them and there are no artifact issues
Has anyone tested the QianLi iphone display programmers on the Apple M1 14 inch display replacement?
The fundamental problem (as I understand), is that the replacement screen has a serial number which does not match what the Apple logic board is expecting. So we must recode the replacement screen serial number with the original screen serial number. Then everything should be fine.
Hi for all looking to purchase a display. It actually seems wiser to buy the part from apple:
They sell it for
$672.32
and give a rebate on the returned damaged part
$579.04 Price after credit
Hello bro, is the screen already programmed? And don't shadows come out in your notch?
Hi. I got a quote for doing this in MacOnline in Chile. They want a lot more than $2000 USD for the job, including replacing the motherboard. I think I am getting very ripped off. If I use HDMI with my TV, everything works perfectly. So why do I need to replace the motherboard?? Thieves and liars. I am used to it here.
hello , can a tutorial also be added on how to do the soldering and transferring of the chips to avoid the visual effects
Hello! Has anyone figured out how to calibrate the Display to the serial number? Since the MCU chip is for a different computer there's loads of distortion making it a bit unusable unless in clamshell mode using an external display.
is there a way to just swap the LCD panel from another screen into the one I have on currently? glass is fine
About the problems that can arise with the replacement screen. Have you verified that 144hz is available and no artifacts show, when using macOS 15.2, regardless of the specific version of the a2442?
