Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Sgancia il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Sgancia il case inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    FixMat
    $36.95
    • Spegni e scollega completamente il MacBook Pro prima di iniziare. Chiudi lo schermo e capovolgi l'intero laptop.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
    • Quattro viti da 9,3 mm
    • Quattro viti da 5 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
  2. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Sgancia la custodia inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Sgancia la custodia inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Premi una ventosa in posizione vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
    • Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
  3. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rilascia le clip di destra: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rilascia le clip di destra: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rilascia le clip di destra: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo più vicino e poi fino a metà del lato del MacBook Pro.
    • Questo rilascia la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore. Dovresti sentire e sentire la clip sganciarsi.
  4. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rilascia le clip di sinistra: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rilascia le clip di sinistra: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rilascia le clip di sinistra: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passaggio precedente sull'altro lato, usando un plettro di apertura per rilasciare la seconda clip.
  5. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Libera le clip scorrevoli: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Libera le clip scorrevoli: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Libera le clip scorrevoli: passo 5, immagine 3 di 3
    • Le clip scorrevoli lungo il bordo posteriore del MacBook fissano ulteriormente il case inferiore. Separare queste clip potrebbe richiedere molta forza, considera l'uso di guanti per proteggere le mani dagli spigoli affilati del case inferiore.
    • Tira saldamente il case inferiore lontano dal bordo posteriore, un angolo alla volta, per sganciare le clip scorrevoli.
    • Mantieni il case inferiore aderente al MacBook. Non tirare verso l'alto finché non è completamente separato.
  6. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per reinstallare il case inferiore:
    • Posizionalo e allinea le clip scorrevoli con il bordo posteriore del MacBook. Premi verso il basso sul case inferiore e fallo scorrere verso il bordo posteriore per ingaggiare le clip.
    • Quando un lato è premuto, potrebbe spingere l'altro fuori allineamento. Controlla entrambi i lati mentre spingi.
    • Una volta che gli angoli posteriori del case inferiore sono fissati e allineati con la cornice, premi lungo il centro del case inferiore per ingaggiare le restanti quattro clip.
    • Sentirai e percepirai ogni clip scattare al proprio posto.
  7. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Scollega la scheda della batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Scollega la scheda della batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Scollega la scheda della batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
    Not strictly necessary to remove this end of the cable, as the other end is also disconnected later. However, it does get it out of the way.
    Patrick - Replica
  8. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda batteria.
  9. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda della batteria facendolo scivolare fuori dalla sua presa sulla scheda logica.
  10. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Sgancia la staffa del cavo del trackpad: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 2,1 mm che fissano la staffa del cavo del trackpad alla scheda logica.
    Sorry but this is not correct Apple procedure.
    There is power running through the device still whilst you are unscrewing this plate/bracket and disconnecting the trackpad if you do it this way. This is why Apple put the small flex cable next to this, free to reach before touching anything else.
    You must disconnect the battery flex cable next to the trackpad connector before you touch anything else.
    Thanks
    Brendan Roberts - Replica
    Is that not what steps 7-9 are doing? You cannot actually access the battery connector until you remove this cable as it's underneath. Which battery flex cable are you referring to?
    maccentric -
  11. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi la staffa del cavo del trackpad: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi la staffa del cavo del trackpad: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere la staffa del cavo del trackpad.
  12. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Scollega il cavo del trackpad: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Scollega il cavo del trackpad: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo del trackpad fissato alla scheda logica.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è disallineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
  13. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Riposiziona il cavo del trackpad: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Riposiziona il cavo del trackpad: passo 13, immagine 2 di 2
    • Il cavo del trackpad è leggermente incollato al telaio.
    • Stacca il cavo del trackpad dal dispositivo, assicurandoti di separare l'adesivo.
  14. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Stacca l'eventuale nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sotto la grande vite piatta.
  15. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda della batteria.
  16. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 16, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda della batteria facendolo scorrere fuori dalla sua presa sulla scheda batteria.
    Ich hab dieses Datenkabel zerstört. Ist das der Grund warum es nicht mehr lädt?
    Welches Kabel bräuchte ich denn? Das hier Item # IF464-018-1?
    MacBook Pro 14" (A2442, A2779, A2918, A2992) and 16" (A2485) Battery Daughter Board Cable
    Ray - Replica
  17. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi il cavo dati: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi il cavo dati: passo 17, immagine 2 di 2
    • Il cavo dati della scheda batteria è leggermente incollato al dispositivo.
    • Fai scorrere le pinzette a punta smussata sotto le aree con adesivo per separare il cavo dal dispositivo.
    • Rimuovi il cavo dati della scheda batteria.
    Removing is easy. We cant reinsert the battery data cable connector. It wont push in properly. Any helpful solution???
    Paul Smith - Replica
  18. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Svita il connettore della batteria: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,8 mm che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
  19. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Scollega il connettore della batteria: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Scollega il connettore della batteria: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Scollega il connettore della batteria: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta del tuo spudger per sollevare il connettore di alimentazione della batteria dalla sua scheda, scollegando la batteria.
    • Solleva il connettore abbastanza in alto da evitare contatti accidentali durante la riparazione, ma non più di 45 gradi per evitare di danneggiarne la cerniera.
    • Per una sicurezza aggiuntiva, posiziona una barriera, come un pezzo di una carta da gioco, tra il connettore e la scheda.
    I would place a piece of card stock (business card) taped to the battery cells so the contact can’t be made.
    Dan - Replica
    I have a question, could you please clarify, if the battery connector is damaged, is it replaceable or I have to replace the whole logic board?
    Saddam Al-Dhaheri - Replica
  20. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Sgancia la staffa del connettore della barra dell'antenna: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Sgancia la staffa del connettore della barra dell'antenna: passo 20, immagine 2 di 2
    • Utilizza il tuo cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti Torx lunghe 2,1 mm che fissano la copertura del connettore e la staffa dell'antenna.
  21. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 21, immagine 2 di 2
    • Utilizza delle pinzette o le dita per rimuovere la copertura sopra i cavi coassiali della barra dell'antenna.
  22. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Scollega la barra dell'antenna: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Scollega la barra dell'antenna: passo 22, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo coassiale della barra dell'antenna.
    • Ripeti l'operazione per gli altri due cavi.
    • Durante il rimontaggio, questi cavi potrebbero essere difficili da ricollegare. Uno alla volta, posiziona ogni connettore sopra il suo alloggiamento e premi verso il basso con l'estremità piatta di uno spudger. Il connettore dovrebbe incastrarsi al suo posto.
  23. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Svita la barra dell'antenna: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Svita la barra dell'antenna: passo 23, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le sei viti che fissano la barra dell'antenna al telaio:
    • Due viti da 7,5 mm
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Utilizza un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le nove viti da 1,5 mm che fissano la barra dell'antenna al telaio.
    • Queste viti si spanano facilmente; usa una pressione costante verso il basso e procedi lentamente quando le allenti.
  24. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi la barra dell'antenna: passo 24, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger tra la barra dell'antenna e il telaio.
    • Solleva con lo spudger per separare la barra dell'antenna dal telaio.
  25. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 25, immagine 2 di 2
    • Tira dritto verso l'alto la barra dell'antenna per rimuoverla dal telaio.
  26. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi la copertura del cavo del display: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi la copertura del cavo del display: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 2,1 mm che fissano le cover del cavo del display.
  27. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi le coperture del cavo dello schermo: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi le coperture del cavo dello schermo: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere le due coperture del cavo dello schermo dalla scheda logica.
  28. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Disconetti i cavi del display: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Disconetti i cavi del display: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Disconetti i cavi del display: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva e scollegare i due connettori a pressione del cavo del display più a destra sulla scheda logica.
  29. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 29, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passo precedente per il connettore a pressione più a sinistra.
  30. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi il supporto del cavo del display: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi il supporto del cavo del display: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi il supporto del cavo del display: passo 30, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto la parte posteriore del supporto del cavo del display per rilasciare i ganci che lo fissano alla struttura.
    • Rimuovi il supporto del cavo del display.
    • Ripeti la procedura per l'altro supporto del cavo del display
    During disassembly, I found it easiest to disengage the bottom/connector side of the cable bracket clips first, then pivot up and pull away from the frame of the laptop.
    If reassembling with a new display, the ribbon cables can be very stiff on the connector end. I found it easiest to first install the press connectors (step 28), then use the flat end of a spudger to gently coax the ribbon cables around the curve on the top edge of the screen cable bracket buffers until I could engage the top clips of the cable bracket. While holding the top edge of the cable bracket, I used the flat end of a spudger to gently push the connector end of the ribbon cables down into the gap, then engaged the clips on the bottom edge of the cable bracket.
    Patrick - Replica
  31. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 31, immagine 2 di 2
    • Se i due cavi del buffer per il supporto del cavo del display vengono rimossi accanto ai supporti, salta questo passaggio.
    • Tira il buffer per il supporto del cavo del display verso l'alto e poi fuori dalla struttura per rimuoverlo.
  32. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi la copertura del sensore del coperchio all'angolo: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi la copertura del sensore del coperchio all'angolo: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,1 mm che fissano la cover del sensore all'angolo vicino alla cerniera destra.
  33. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi la copertura del sensore angolare: passo 33, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere la copertura del sensore angolare.
  34. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Disconnetti il cavo del sensore angolare: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Disconnetti il cavo del sensore angolare: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e disconnettere il connettore a pressione del sensore angolare.
  35. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Svita le coperture delle cerniere: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Svita le coperture delle cerniere: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite T5 Torx per rimuovere le quattro viti che tengono ferme le cover delle cerniere (quattro viti in totale).
  36. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi le coperture delle cerniere: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi le coperture delle cerniere: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi le coperture delle cerniere: passo 36, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per tirare le coperture delle cerniere in maniera orizzontale, allontanandole dalla cerniera e separandole dalla struttura.
    • Rimuovi le coperture delle cerniere.
  37. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi alcune viti della cerniera: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi alcune viti della cerniera: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere due viti da 5,2 mm da ciascuna cerniera (quattro viti in totale).
    • Ogni cerniera ha una terza vite, che, per ora, bisogna lasciare in posizione.
    I found that these were very, very tight, and a T9 worked better for me than the T8.
    ischmal001 - Replica
    The official repair guide recommends opening the lid of the laptop and setting the laptop keyboard side down on the edge of a table with the display hanging over the edge, then removing these screws.
    Patrick - Replica
  38. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Proteggi il tuo MacBook: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Proteggi il tuo MacBook: passo 38, immagine 2 di 2
    • Se vuoi riusare il tuo schermo, aprilo e applica un pezzo di nastro adesivo sul vetro, direttamente sopra a ciascuna cerniera. Questo dovrebbe aiutare a proteggere il vetro dai graffi nel prossimo passo.
    • Apri completamente lo schermo e posiziona il tuo MacBook Pro su un lato.
  39. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Svita le viti rimanenti: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Svita le viti rimanenti: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Svita le viti rimanenti: passo 39, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 5,2 mm rimanenti (una per ogni cerniera).
    • Rimuovi la vite più in alto, usando una mano per tenere fisse le due parti del MacBook Pro per essere sicuro che non si separino e cadano improvvisamente.
    Loosening these two final screws while the computer was flat made this step much easier. When I initially got to the last screw, I literally couldn't get it to budge while the machine was on its side.
  40. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi lo schermo: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi lo schermo: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021, Rimuovi lo schermo: passo 40, immagine 3 di 3
    • Tieni una presa sicura su entrambi le parti dello schermo e la struttura del MacBook Pro. Entrambe le parti potrebbero cadere inaspettatamente.
    • Spingi entrambi le parti del MacBook Pro insieme, cosi che le cerniere si possano sollevare dalla loro posizione.
    • Spingi la struttura principale del MacBook Pro lontano da te mentre spingi lo schermo verso di te per separarlo.
  41. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 41, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
  42. Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo MacBook Pro 14" 2021: passo 42, immagine 2 di 2
    • Durante il riassemblaggio, prima installa le viti della cerniera senza stringerle del tutto. Poi, aggiusta lo schermo affinché sia allineato correttamente al centro su ogni lato. Infine, finisci di avvitare le viti.
    • Se lo schermo fa "click" durante l'apertura, allenta le viti della cerniera e aggiusta l'allineamento. Assicurati che lo schermo non sia troppo in avanti o potrebbe impigliarsi nella struttura durante l'apertura o la chiusura.
    • Se vuoi, aggiungi un piccolo frenafiletti blu alle filettature delle viti per prevenire che si allentino con il tempo.
    Hallo,
    ist jemanden bekannt dass nach Display Austausch oberhalb des Display Karos zu sehen ist?
    Muss dieser Display nach Tausch programmiert werden?
    Vielen Dank für Beiträge!
    Senol Biyikli - Replica
    ja, ohne alte MCU oder Apple Software funktioniert es nicht wirklich sauber, nur mit Pixelfehlern. Ich mag solche "anleitungen" - nie wirklich selbst probiert, aber so viele schöne Bilder, yay.
    RipperDoc -
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta il tuo pezzo di ricambio con la parte originale: potresti dover trasferire i restanti componenti o rimuovere supporti adesivi dal pezzo di ricambio nuovo prima di installarlo.
La riparazione non è andata a buon fine? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte MacBook Pro 14" 2021 per assistenza.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
97%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
161.945 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
21 Commenti
Hi where can I buy a replacement screen?
Ryan Li - Replica
Hi Ryan.
We actually sell the screen, a.ka. "display assembly" here. I apologize that the part wasn't linked in the parts section at the top of the page. I will update that for future repairers.
Alex Diaz-Kokaisl -
Thanks! Unfortunately it is out of stock :(
Ryan Li - Replica
Did you completely remove the hinge? Just wondering since I may do a hinge replacement in the future.
Jacko Salakian - Replica
Hi Jacko.
We don't completely remove the hinge with this guide, as it's already attached to the replacement screen.
Alex Diaz-Kokaisl -
Does this require programming to enable True Tone?
Tim Woodie - Replica
Doesn't Apple record all of the components' IDs/fingerprints to a chip and use that list to reject the replacement display?
Ryan Johnson - Replica
Did you really try it? You CANT replace screen on 2021+ models without authorized software to fix distorted image issue. This is misleading and useless.
If you want to replace the screen, either do it by apple or transfer MCU chip from old screen to a new one which is a bit harder than your 0 repairability score.
RipperDoc - Replica
So you can't use a M2 Pro MacBook Pro display on a M1 Pro/Max display just by swapping them?
[deleted] -
When is this coming back instock?
Chris Aydat - Replica
but it from apple its 579 from them and there are no artifact issues
Daniel Pasten Candia -
Has anyone tested the QianLi iphone display programmers on the Apple M1 14 inch display replacement?
The fundamental problem (as I understand), is that the replacement screen has a serial number which does not match what the Apple logic board is expecting. So we must recode the replacement screen serial number with the original screen serial number. Then everything should be fine.
Teaching Bees - Replica
Hi for all looking to purchase a display. It actually seems wiser to buy the part from apple:
They sell it for
$672.32
and give a rebate on the returned damaged part
$579.04 Price after credit
Daniel Pasten Candia - Replica
Can the battery connector be "broken off" if it's moved to different angles multiple times? I noticed it is not like the other ribbon cables and very stiff.
Ciprian - Replica
Hello bro, is the screen already programmed? And don't shadows come out in your notch?
Andres Rodriguez - Replica
Hi. I got a quote for doing this in MacOnline in Chile. They want a lot more than $2000 USD for the job, including replacing the motherboard. I think I am getting very ripped off. If I use HDMI with my TV, everything works perfectly. So why do I need to replace the motherboard?? Thieves and liars. I am used to it here.
William Brooks - Replica
hello , can a tutorial also be added on how to do the soldering and transferring of the chips to avoid the visual effects
Hello! Has anyone figured out how to calibrate the Display to the serial number? Since the MCU chip is for a different computer there's loads of distortion making it a bit unusable unless in clamshell mode using an external display.
SiL Morales - Replica
I have the same issue recently when asking UbreakIT if they could fix my display as well. Is the MCU issue an attempt to lock the repairability to $APPL for both the M1 && M2 models?
Al N - Replica
is there a way to just swap the LCD panel from another screen into the one I have on currently? glass is fine
Corey Noll - Replica
About the problems that can arise with the replacement screen. Have you verified that 144hz is available and no artifacts show, when using macOS 15.2, regardless of the specific version of the a2442?
Sebastian Givskud - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 72
Ultimi 7 Giorni: 442
Ultimi 30 Giorni: 1,715
Tutti i Tempi: 74,195
