Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi sotto al 25% prima di iniziare la riparazione, perché una batteria agli ioni di litio potrebbe essere pericolosa se danneggiata accidentalmente.
    • Come ulteriore precauzione, Valve raccomanda di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria dal BIOS prima di iniziare riparazioni invasive. Leggi come farlo qui.
    • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
    • Se hai installato una microSD, assicurati di averla rimossa prima di iniziare ad aprire il tuo Steam Deck. Se cercherai di rimuovere il pannello posteriore con una microSD installata, potrebbe spezzarsi a metà.
    • Durante la riparazione, potrebbe esserti d'aiuto poggiare la Steam deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere gli analogici e prevenire le vibrazioni.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
    • Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
    • Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
    • Nonostante gli standard, i cacciaviti a croce Phillips possono variare in dimensione e forma: due cacciaviti della stessa dimensione potrebbero entrare in modo diverso sulla stessa vite. Utilizza la dimensione che meglio si adatta alla testa della vite.
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarla nel suo posto originario per evitare danni al tuo Steam Deck.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
    • Se dovessi avere difficoltà nell'inserire il tuo plettro nella riga sull'impugnatura, prova prima iniziando superiormente o inferiormente sul margine lungo, dopodichè fai scivolare il plettro verso l'impugnatura.
    • Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Una volta sganciate le clip da uno dei bordi, il resto si stacca facilmente.
    • Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se possiedi una versione aggiornata dello Steam Deck con la copertura nera della scheda madre, salta questo passaggio.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di foglio d'alluminio che copre la vite nascosta sulla protezione della scheda madre.
    • Se possibile, cerca di non strappare questo nastro adesivo, così da poterlo riusare. Se necessario, puoi sostituirlo tagliando un pezzo di nastro d'alluminio a misura.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la protezione della scheda:
    • Una vite da 3,4 mm
    • Due viti da 3,7 mm
    • Sulle versioni aggiornate degli Steam Deck sono presenti solo le due viti da 3,7 mm lungo il bordo sinistro.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la protezione della scheda madre.
    • A seconda dell'età del tuo Steam Deck, questo schermo potrebbe aderire ai cuscinetti termici sottostanti.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo della ventola sia sul lato dello schermo della scheda e non sia intrappolato sotto.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Prendi il cavo della batteria dalla sua linguetta e tiralo via dalla scheda madre per scollegarlo.
    • Altrimenti, puoi usare la punta piatta di uno spudger o un'unghia pulita per spingere delicatamente il connettore fuori dalla presa e poi disconnetterlo completamente a mano.
    Chiedi a FixBot
  9. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Sgancia il grilletto sinistro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Sgancia il grilletto sinistro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il grilletto sinistro sarà alla tua destra mentre lavori sullo Steam Deck, poiché è appoggiato sulla superficie di lavoro al contrario.
    • I grilletti dello Steam Deck sono agganciati al loro posto con due piccoli perni sulla staffa del grilletto, che fa anche da cerniera.
    • Posiziona la parte piatta di uno spudger sul lato interno del gancio sinistro del grilletto.
    • Ruota il gancio del grilletto verso l'esterno e verso l'alto rispetto al perno per sganciarlo.
    • Durante il rimontaggio, aggancia per primo il perno più esterno. Una volta in posizione, premi sul grilletto per agganciare il perno più interno, facendo un udibile "click".
    • Controlla per assicurarti che la molla del grilletto sia allineata correttamente. Prova la funzionalità del grilletto prima di continuare il rimontaggio.
    Chiedi a FixBot
  10. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi il grilletto sinistro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi il grilletto sinistro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il grilletto sinistro.
    • Fai attenzione a non perdere la molla del grilletto. Si incastra con la pressione su un perno sul lato inferiore del grilletto.
    Chiedi a FixBot
  11. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi le viti della staffa del grilletto: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la staffa del grilletto sinistro.
    Chiedi a FixBot
  12. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi la staffa del grilletto: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del grilletto sinistro.
    • I grilletti di ricambio richiedono la calibrazione per funzionare come previsto. Per calibrare i nuovi grilletti, segui questa guida di calibrazione.
    Chiedi a FixBot
  13. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scollega la levetta analogica sinistra: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scollega la levetta analogica sinistra: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scollega la levetta analogica sinistra: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della levetta analogica.
    • Usa un paio di pinzette per far scorrere il cavo via dal suo connettore.
    • Prendi il cavo dalla linguetta blu e non dal cavo stesso.
    Chiedi a FixBot
  14. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi le viti della levetta analogica sinistra: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi le viti della levetta analogica sinistra: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la levetta.
    • Durante il rimontaggio, potresti aver bisogno di tenere lo Steam Deck sollevato dalla superficie di lavoto così che non rimanga appoggiato sulla nuova levetta mentre stringi le viti.
    Chiedi a FixBot
  15. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi la levetta analogica sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi la levetta analogica sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la levetta analogica sinistra.
    Chiedi a FixBot
  16. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti.
    Chiedi a FixBot
  17. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 17, immagine 3 di 3
    • Se alcuni connettori sono coperti da nastro adesivo, utilizza una pinzetta per rimuoverlo.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare le alette di bloccaggio del resto dei connettori ZIF della scheda dei pulsanti. Usa un paio di pinzette per far scorrere i cavi via dai loro connettori:
    • Scollega il cavo del D-pad.
    • Scollega il cavo della scheda del trackpad.
    • Scollega il cavo del trackpad.
    Chiedi a FixBot
  18. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scollega il sensore aptico di sinistra: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scollega il sensore aptico di sinistra: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Scollega il sensore aptico di sinistra: passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione quando sollevi questo connettore: solleva il connettore stesso, non il suo alloggiamento.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il cavo del feedback aptico per scollegarlo.
    • In alternativa, puoi lasciare il sensore aptico collegato alla scheda dei pulsanti e girare la scheda sopra il bordo del guscio e fuori dal percorso.
    Chiedi a FixBot
  19. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi le viti della scheda dei pulsanti: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per scollegare le quattro viti che tengono ferma la scheda dei pulsanti:
    • Tre viti da 5,2 mm
    • Una vite da 3,9 mm
    Chiedi a FixBot
  20. Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi la scheda dei pulsanti: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck, Rimuovi la scheda dei pulsanti: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda dei pulsanti sinistra.
    • Tieni traccia del pulsante Steam e della sua membrana, poiché una volta che viene rimossa la scheda dei pulsanti destra non sono più fissati al loro posto.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
95%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
165.096 Reputazione
439 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.805 guide realizzate
54Commenti sulla guida
Is the button board available for purchase, or planned to be available for purchase? My steam deck took a tumble and busted the left bumper button that the bumper presses.
boop pert - Rispondi Condividi
I know it's been a while, hope you've already fix it. I fixed the micro switch myself recently, see my comment: Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck
Shane Qi - Rispondi Condividi
I also have the same problem as boop pert.
I'd like to know if the board with be available as the Left Bumper is non functional now and needs to be replaced entirely.
Aaron Latta - Rispondi Condividi
I know it's been a while, hope you've already fix it. I fixed the micro switch myself recently, see my comment, hope it helps: Sostituzione scheda pulsanti sinistra Steam Deck
Got the same problem, my steam deck fall and broke the L1 internal button , and as i see is attached to the left button board. Is there any ETA to have this part available ? Thanks !
Gio - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 25
Ultimi 7 giorni: 161
Ultimi 30 giorni: 911
Tutti i Tempi: 46,525
