Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S
Robert Boyd
Robert Boyd e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il December 2, 2024
15 - 35 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per rimuovere e sostituire la scheda del pulsante di accensione di Xbox Series S.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Prima di iniziare questa guida, spegni la Xbox e scollega tutti i cavi.
    • Usa delle pinzette per rimuove i due adesivi che coprono le viti, posizionati sugli angoli inferiori del pannello posteriore.
  2. Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le viti da 10 mm che fissano il pannello posteriore al pannello inferiore.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarle dov'erano.
  3. Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il pannello inferiore orizzontalmente verso il retro della console finché non si ferma.
    • Questo fa scorrere le clip fuori dalle loro fessure sul case in plastica.
    • Solleva direttamente e rimuovi il pannello inferiore dal case in plastica.
  4. Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S, Rimuovi le viti del case in plastica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 51 mm che fissano la scocca al case in plastica.
  5. Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 3 di 3
    • Con il fondo della Xbox rivolto verso di te, tira i due angoli inferiori del case in plastica verso l'esterno.
    • Mentre separi gli angoli, fai scorrere il pannello posteriore verso il fondo del dispositivo. Questo rilascia il pannello posteriore dal case in plastica.
    • Il pannello posteriore adesso dovrebbe stabilirsi sopra le clip sul retro del case in plastica.
    • Il pannello posteriore è attaccato permanentemente alla scocca in alluminio.
    • Non cercare di rimuovere la scocca dal case in plastica con questa tecnica. Potresti rischiare di rompere il case.
  6. Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira via l'angolo in basso a sinistra dalla scocca mentre fai oscillare via la scocca dal case in plastica.
    • Potresti dover sollevare la scocca per liberarla dalle clip sul fondo e di fronte al case in plastica durante questo processo.
    • Rimuovi il case in plastica dalla scocca.
  7. Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S, Rimuovi la scheda del pulsante di accensione: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite da 9,5 mm che fissa la scheda del pulsante di accensione alla scocca.
  8. Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Xbox Series S: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per fare leva e togliere la scheda del pulsante di accensione.
    • Non fare leva sulla parte bassa della scheda del pulsante di accensione in quanto potresti piegare il connettore.
    • Scollega la scheda del pulsante di accensione dalla scocca.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [[Troubleshooting Problems After a
Repair|soluzioni di base ai problemi|new_window=true]], o prova a chiedere alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
29.376 Reputazione
94 Guide realizzate
Un commento
Can you tell me what on the power button board turns the console on?
Dreshaun Norman - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 36
Ultimi 30 Giorni: 153
Tutti i Tempi: 4,561
