Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda del pulsante di accensione e il cavo di interconnessione nel tuo eReader Kobo Libra Colour.
Se il tuo pulsante di accensione non funziona, ma le altre funzioni vanno normalmente, potresti dover sostituire la scheda del pulsante di accensione.
Seguire questa guida rimuoverà la valutazione IP (Protezione Ingressi) del tuo eReader, rendendolo sensibile ai danni dell'acqua.
Kobo supporta i suoi eReader con una garanzia. Se il tuo dispositivo è ancora in garanzia, Kobo potrebbe aiutarti. Prima di iniziare una riparazione, consulta le informazioni sulla tua garanzia o trova qui la documentazione di supporto.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo eReader.
Il tuo schermo dovrebbe essere nero e dire Spento.
Capovolgi il tuo eReader così che lo schermo sia rivolto verso il basso.
Inclina un plettro verso il basso e inseriscine la punta sotto l'angolo in alto a destra della cover posteriore, vicino al pulsante di accensione.
Spingi verso il basso e fai leva con il plettro finché non senti che scorre tra uno dei ganci e la cornice.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per liberare i ganci lungo il bordo destro.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per liberare i ganci lungo il bordo inferiore.
Afferra il bordo destro della cover posteriore e sollevalo dall'eReader per liberare i ganci rimasti.
Rimuovi la cover posteriore.
Il rivestimento è fragile e può rompersi in tanti piccoli pezzi. Riscaldare il rivestimento aiuta, ma lavorarci richiederà comunque molto tempo.
A seconda della tua riparazione, potresti dover rimuovere il rivestimento dai connettori ZIF e i loro cavi.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria.
Scalda un iOpener e appoggialo sull'angolo in alto a sinistra della scheda del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento dall'aletta di bloccaggio del connettore ZIF, quanto basta per afferrarne dei pezzi con delle pinzette a punta.
Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le pinzette, o le dita, per afferrare la linguetta blu sul cavo di interconnessione.
Sfila il cavo dal connettore ZIF in modo lento e costante parallelamente al dispositivo per separare il rivestimento e scollegare il cavo.
Se non stai sostituendo il cavo di interconnessione bianco, salta fino a questo passo.
Appoggia un iOpener scaldato al connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda madre per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Gratta via e rimuovi il rivestimento sul connettore ZIF del cavo di interconnessione posizionato sulla scheda madre.
Usa delle pinzette, o le dita, per afferrare la linguetta blu sul cavo di interconnessione e scollegarlo.
Ispeziona le estremità del cavo e dei connettori ZIF per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
Rimuovi il rivestimento, scalda il cavo e il connettore ZIF quando il rivestimento diventa troppo friabile.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dell'eReader per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sotto il cavo di interconnessione.
Tieni ferma un'estremità del cavo di interconnessione e usa l'altra mano per inserire la punta di un plettro di apertura al di sotto.
Stacca il cavo dal telaio mentre fai scorrere il plettro nella stessa direzione per separare l'adesivo.
Rimuovi il cavo di interconnessione.
Appoggia un iOpener scaldato sulla scheda del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto un angolo della scheda del pulsante di accensione.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo lungo della scheda del pulsante di accensione per separare il suo adesivo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ricorda: dopo la riparazione, il tuo eReader non è più impermeabile IPX8.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Accertati che tutte le funzioni principali del tuo dispositivo funzionino ancora, ad esempio la retroilluminazione LED, il touch, i pulsanti per girare pagina, il Wi-Fi, etc.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
