Introduzione
Usa questa guida per sostituire una scheda madre guasta. La sostituzione della scheda madre richiede la rimozione di quasi tutti i componenti della tua PS3.
Strumenti
Ricambi
Nessuna parte specificata.
Usa la punta di uno spudger per rimuovere dal lato della PS3 il coprivite in plastica nera.
Rimuovi le seguenti sette viti:
Sei viti Phillips da 52 mm
Una vite Phillips da 30 mm
Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotano verso la parte anteriore della PS3.
Rimuovi la cover superiore.
C'è un gancio in plastica posizionato in un foro sul retro dell'angolo superiore destro. Spingi con delicatezza con uno spudger il gancio in plastica verso la parte posteriore della console con uno spudger in modo da liberare la parte posteriore destra della custodia.
Disconnetti il cavo di alimentazione del lettore Blu-ray dalla scheda madre.
Tira in verticale il cavo piatto della scheda di controllo per liberarlo dal suo zoccolino sulla scheda madre.
Rimuovi la viti Phillips da 7,7 mm che fissano il cavo di terra allo chassis.
Mentre tiri delicatamente la cover posteriore per staccarla dal gruppo della scheda logica, usa l'estremità piatta di uno spudger per sbloccare le clip lungo i bordi superiore e inferiore della cover posteriore.
Sfila i cavi della ventola dalla guida di plastica attorno al dissipatore.
Disconnetti la ventola dalla scheda madre.
Solleva il lettore delle schede di memoria dalla PS3 quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.
Inclina verso l'alto il blocco di sicurezza presente sulla presa del cavo piatto del lettore di schede di memoria.
Tira il cavo piatto fuori dalla presa e rimuovi il lettore di schede di memoria.
Alza l'aletta di blocco della presa per il cavo piatto Blu-ray.
Rimuovi il cavo piatto Blu-ray.
Per rimontare il tuo dispositivo, seguì queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 69 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Just fixed my YLOD last nite and it works like a charm! best guide on the internet, and it was free! i bought the kit here and it has everything you need minus the gunk off. One thing I'd like to see is how to organize all the screws... I had 2 left over after reassembling the unit. it'll also be nice if the guide showed you how to put certain parts back on (back case, top case units).
It took me a total of 3 hours to do. Not bad considering I don't tear things apart for a living.
other than that, the guide and kit are awesome!
Just fixed my PS3 Fat. It's the only one that plays PS2 games so it was hard to part with. Instructions were easy to follow. However, I didn't replace the pads on the chips. PS3 is working beautifully again and the fan is much quieter now. I kept forgetting screws and the WIFI cable so I had to take it apart at least a few more times. Now I can take apart and reassemble the PS3 in my sleep.
