Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre della PlayStation 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Smart Plate: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Smart Plate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere dal lato della PS3 il coprivite in plastica nera.
    • Il coprivite può essere sotto un'etichetta di validità garanzia. Rimuovendola, comparirà la scritta "VOID".
    Fake repair. Real fault: How to Delid and fix the Yellow Light of Death for good (NEC TOKIN Replacement) https://gbatemp.net/threads/how-to-delid...
    Player - Replica
  2. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite da 8,5 mm tipo T10 Security Torx dalla smart plate.
    Player - Replica
    I need a tork screw bracket / holder A/E/B/E01- MG and security torx screw for a CECH-AO1 do u guys sell these?
    vuhx - Replica
  3. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira la smart plate in direzione dell'alloggiamento dell'hard disk, poi sollevalo dalla PS3.
    Player - Replica
  4. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 4, immagine 1 di 1
    • Assicurati di non perdere la piccola staffa di metallo alloggiata, ma non fissata, nella cover superiore (se questa ne è dotata).
    That small metal bracket/socket set up looks completely different in the ps3 I'm working on. Model: CECHK01.
    Any suggestions?
    Marcus - Replica
    different in mine too, Model: CECHP01
    Link Adrian - Replica
    mine does not have one at all
    ian.downard01 - Replica
    1How to Delid and fix the Yellow Light of Death for good (NEC TOKIN Replacement) https://gbatemp.net/threads/how-to-delid...
    Player - Replica
    Did not find in my CECHH01
    Philippe Morin - Replica
    I don’t have this bracket, where I can get it ?
    Paul Bidny - Replica
  5. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Cover Superiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sette viti:
    • Sei viti Phillips da 52 mm
    • Una vite Phillips da 30 mm
    2 more smaller screws (don't know what size...small) just below the top middle screw and top right screw (in the picture). Look for the arrows...
    E Goo - Replica
    can confirm, might be the backwards compatibles only
    Jordan Giese -
    This usually isn't needed as you can additionally unclip the card reader by pushing the tabs out while lifting the top, They are located at the bottom of the screw holes with the arrows pointing at them
    Kenneth Beerman -
    after you remove the screws, you may have to push a tab to take the cover off if you meet resistance on one side of the cover. Here is a link to a video that explains it, saved me lots of trouble:
    http://youtu.be/jZgekNsRB-A?t=1m54s
    ericksi33 - Replica
    Thanks @ericksi33, this really helped me out.
    hogurt -
    1st attempt, fan loud. Ps3 lasted about 2 wks. 2nd attempt noticed very poor contact between heatsink & cpu,gpu when taking it apart. Research - Found a better way to apply thermal past. I personally disapprove of guide on this. A small bit about the size of a grain of rice in center of cpu is plenty. Clamp the heat sinks back on. Then take it apart & check contact area. Thermal paste should have spread to about the size of a quarter.(more is better. Less then a nickel size is poor contact) possibly weak clamps. Carefully applied pressure onto the cpu & gpu, pressing them into the heatsinks before clamping heatsink clamps on. Achieved greater then quarter sized thermal past spread. Fan silent in comparison & ps3 lasted about a yr. Rarely did I ever hear the fan go to high and get loud after that. About to begin my third fix on this same ps3. One of the first 80g backwards compatible. other then those notes and that this guide was for a different model ps3 (minor differences) I liked this guide. easy to follow.
    brettgomes - Replica
    Although the battery is described as proprietary, it looks like it is the common CR2032 lithium coin battery that is used in calculators and some computers. I haven't had to replace mine but I suspect under the heatshrink cover is a battery holder which will allow the coin battery to be removed and replaced. Then wrap with electrical tape and reinstall.
    RickP - Replica
    I tried this with the heatgun and it ruined my PS3. The CPU and GPU are NOW RUINED!!! It did not work for and made things worst!!! I sent it to a place to get reballed and they said the HEATGUN had overheated my processor and killed them!!! So think twice about doing this. Just because it is already broken, DON'T THINK YOU CAN'T MAKE IT WORST!
    georgehollyoh - Replica
    Why would you try it with a heat gun, no were is it mentioned to do that
    Phillip Pereira -
    There are 2 additional screws to remove , front center and front left , just behind the already marked screws.
    mikentc90 - Replica
    As mentioned and I’ll add so detail too. If you have a model with the card readers there are two more small screws that also need to be removed before moving on to the next step.
    screech - Replica
    2How to Delid and fix the Yellow Light of Death for good (NEC TOKIN Replacement) https://gbatemp.net/threads/how-to-delid...
    Player - Replica
    I felt more comfortable with #2 screwdrivers.
  6. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotano verso la parte anteriore della PS3.
    • Rimuovi la cover superiore.
    • C'è un gancio in plastica posizionato in un foro sul retro dell'angolo superiore destro. Spingi con delicatezza con uno spudger il gancio in plastica verso la parte posteriore della console in modo da liberare la parte posteriore destra della console.
    Disconnect the memory card ribbon cable.
    Tobias Stockmann - Replica
    The top would hardly budge on the left back corner and was stuck on the right back corner. There is a plastic hook that needs to be unfastened to lift the top off. It is located in a hole on the top back corner on the right hand side, so the corner straight across the on off button. Just gently push the plastic hook a bit front the rear of the machine with a spudger. It gives easily and the top will be free to lift off after that.
    cornellg - Replica
    I can confirm on CECHH01.
    Philippe Morin -
    Some more details here as well.
    The newer model without SACD support appears to have added that clip to the back right that needs to be pressed to release the top shell.
    If equipped with the card reader you can either have to disconnect the ribbon cable or unclip the reader from the top shell after lifting it up to get finger or tool in there to push clip to side and release reader from top shell. Note: if you failed to remove the card reader screws in the previous step these clips can break.
    screech - Replica
    The original 60GB with the CF card reader on the front has a button protruding out. This will make it difficult to remove the top. You need to unscrew the memory card reader so it can come out easily.
    Brian Caines - Replica
    Wow, this needs more attention. This isn't explained in any disassembly guide I've seen. You also need to be cognizant of the card reader cable when you're lifting off the lid.
    SolidSonicTH -
    I didn't have trouble during disassembly, but reassembly was tough. I loosened the card reader screws by 1 turn and used a small gauge wire to lasso the button and ran it through the CF hole.
    Carl Garner -
    this really needs to be added to the guide i was struggling with mine trying to figure out why it wouldn't lift up. it was the CF reader button
    Doji ← -
    But I don't have a spudger
    Desi - Replica
  7. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Lettore dischi Blu-ray: passo 7, immagine 1 di 1
    • Disconnetti il cavo di alimentazione del lettore Blu-ray dalla scheda madre.
    • Tira il connettore verso l'alto per estrarlo dal suo zoccolino.
    I would add… “Be careful taking these type of connectors apart” …. its easy to pull the entire thing off the motherboard and rip pads !
    The pulled pads can be replaced but its extra work you don’t need :-) and requires equipment and skill to do and cold require jumper wires.
    asears - Replica
    Pull the cables gently, the plug will come out of the socket. The plug is encased by the socket.
    A K - Replica
    That’s also what I did.
    Philippe Morin -
    My PS3 is the CECHL01 and I had to remove the PSU to get to the disk drive ribbon cable.
    Benjamin Burden - Replica
    I mistakenly ripped the whole thing out... I do not know where to begin on repairing it.
    Tom Gillis - Replica
  8. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva il lettore Blu-ray dal bordo più vicino all'alimentatore e ruotalo staccandolo dallo chassis quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.
  9. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa la tua unghia per sollevare la linguetta di blocco sullo zoccolino del cavo piatto del lettore Blu-ray.
    • Assicurati di far leva sulla linguetta di blocco e non sullo stesso zoccolino.
    • Tira il cavo piatto per farlo uscire dalla sua presa.
    • Rimuovi il lettore Blu-ray dalla PS3.
    • Se devi sostituire il lettore Blu-ray, trasferisci il cavo di alimentazione sulla tua nuova unità.
    Not all systems look like this, some have tape instead of the flap.
    gatewaynomad - Replica
    Every system that I have seen has had the ZIF connector, while some had tape over the connection as well. If your connectors are taped, be sure to remove the tape, then proceed with undoing the ZIF connector.
    Brett Hartt -
    The version 2 systems baseboard PCB started switching to the new narrow 24 pin ZIF header/ribbon and Blu-Ray drive connection.
    You should not attempt to detach the taped ribbon cable from the drive end first as described above for the older wide 60 pin ribbons. You must remove the drive and ribbon as one unit to protect the fragile ZIF sockets.
    The slimmer fragile ribbon is taped to the drive housing to afford a more secure ZIF connection. The opposite base connection is slightly under the PSU.
    continued
    shadetree - Replica
    From continued
    One should firstly remove the PSU: Disconnect the drive power cable as described above. Unscrew the 5 (3-P1 2-P2) PSU mounting screws. Now leaving the power cables attached, lift the PSU off the power baseboard PCB pins and move over slightly to access the baseboard drive cable end ZIF. Release the ZIF latch and slide the entire (drive and ribbon) strait away from the baseboard ZIF to disconnect.
    After the complete drive/ribbon removal, you can carefully remove the restraining tape on the bottom of the drive to release the ribbon ZIF, then remove the 24 pin ribbon from the drive logic PCB.
    Install in reverse order making sure to add new tape to secure the ribbon to the drive.
    shadetree - Replica
    I needed to remove the PSO completely to reach the baseboard drive cable end ZIF. To do that disconnect the power and data (I assume) cables and then pull the unit straight up. To longish prongs are heading straight up into it from the baseboard and it is a bit tight, so gently pull until it's clear.
    cornellg -
    If you are replacing the Blu-ray drive, you must use the same daughterboard that came with your PlayStation 3. The daughterboard is paired to the motherboard, and the Blu-ray drive will not work with a different board. -------------- I understand however my daughterboard is not on the bottom of the blu-ray drive it must be on the inside. Is there any advice out there on how I go about doing this as I am not sure what I am doing???? If someone could post a link or any tips it would be greatly appreciated.
    jimmy - Replica
    When I received my new drive there was a sheet that said you could keep the old boards but you have to 'flash' them with the ps3's digital information. Currently trying to figure out how.....
    Cheffy -
    My CECHH01 has its blu-ray drive encased in a shield plate. Only one ribbon cable is visible. (The one we have to disconnect). Mine had some tape over it.
    Also, I used a spudger instead of my nails.
  10. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Gruppo Scheda Madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Tira in verticale il cavo piatto della scheda di controllo per liberarlo dal suo zoccolino sulla scheda madre.
    Some PS3 versions do not have a separate control board, since the buttons and LEDS are located on the motherboard (for example, in my PS3 model CECHG04). In this case steps 10, 11 and 13 are not applicable.
    markp - Replica
    This is also true for my CECHH01. ?‍♂️
    Philippe Morin -
  11. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips da 12 mm che fissano la scheda di controllo al case inferiore.
    • Rimuovi la scheda di controllo con il suo cavo dalla PS3.
  12. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il gruppo scheda madre al case inferiore:
    • Sette viti Phillips (ph2) da 12 mm
    On my machine (fat PS3 with no card reader and 2 USB ports), there is no upper right screw to remove.
    alansliu - Replica
    That 30mm screw is the one lower down under the power cable, not the higher up one with the embossed arrow pointing at it.
    James Beegle - Replica
    Hey guys, that red and orange you are using are not at all identifiable as separate colors to some of us with colorblindness. I had to get my buddy to tell me which one was orange and which was red. In the future, it would be most helpful if you stuck to contrasting colors. Great guide, thanks for making it!
    Aksel Barnes - Replica
    Step 17 helps with the 30 mm upper left screw
    joshuavivelavida - Replica
    For any further vision impaired people trying to follow along, the single 30mm screw is in the top left of the image.
    Voting up the comments about the orange v red colors on the images, I'm surprised that such a simple edit has not been done over the past three+ years.
    Palfrus Wyrmrest - Replica
  13. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa della scheda di controllo.
  14. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far leva e staccare la cover dell'alloggiamento dell'hard disk dal case inferiore.
    • Rimuovi la cover dell'alloggiamento dell'hard disk.
  15. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva e libera il gruppo scheda madre dal case inferiore.
    My Ps3 was a little different..
    The rear backing plate is connected to the fan shroud beneath the unit that is screwed into the bottom of the case.. And these large chrome pieces attatched to the fan were stuck to the tray that the board is on. Came a part pretty rough, guessing the ps3 got so hot it turned the grease into glue lol
    intotec239 - Replica
    If you already suspect you may have a slightly different PS3 model to the one pictured here STOP RIGHT NOW! Do not try and lift the motherboard off the lower casing if it is not coming easily. On mine, the cooling fan and heat sinks have extra screws directly into the lower plastic case and you will not be able to lift the motherboard out until after you have done Step 27. So skip this step, continue through the guide, skip 18-23 (you probably don't have a memory card reader). After unscrewing the 4 screws in Step 27, pull hard to separate the motherboard from the heat sinks (they will be attached with thermal paste like a glue). Only then will you be able to access the screws to separate the large fan and heat sinks from the plastic lower case.
    Incidentally I totally smashed mine trying to get the lower case off here at step 15 - I broke the screws off, warped the metal on the heat sink and snapped pieces of plastic. But I continued and did the heat gun stuff and it still actually worked!!
    Fat Albert - Replica
  16. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Presa AC: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la viti Phillips da 7,7 mm che fissano il cavo di terra allo chassis.
    On my PS3 the ground wire(green/yellow) was actually routed under the bolt for the power supply, so I had to remove the power supply before I could removed the AC inlet
    jorgebustos2254 - Replica
  17. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 17, immagine 2 di 2
    • Tira i cavi dell'alimentazione allontanandolo lievemente dalla cover posteriore per scoprire meglio l'accesso al connettore dell'ingresso AC.
    • Mentre tieni premuto il meccanismo di blocco, tira fuori il connettore dell'ingresso AC dall'alimentatore.
  18. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 18, immagine 1 di 1
    • Tira fuori la presa AC di rete dal fondo della cover posteriore, prestando attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi durante l'operazione.
    I had to loosen the two screws on the perforated cover to get the ground wire out.
    asciimo - Replica
    Had to remove 2 screws (the top 2 screws marked in step 25) to get the ground cable out.
    deuxphoria - Replica
    Like @asciimo and @deuxphoria, I had to loosen the same two screws to get the ground wire out. When you're putting the PS3 back together and you're doing the steps in reverse, it helps to leave those two screws unscrewed during Step 25 and wait until you put the AC inlet back in Step 18.
    hogurt - Replica
    You can put the 2 screws back in step 25, just put the AC Outlet before you put in the back plate. (Do Step 18 before step 19 when you are going in reverse)
    xaviertaylor - Replica
  19. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Cover Posteriore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Cover Posteriore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tiri delicatamente la cover posteriore per staccarla dal gruppo della scheda logica, usa l'estremità piatta di uno spudger per sbloccare le clip lungo i bordi superiore e inferiore della cover posteriore.
    If going in reverse do this step after step 18, otherwise you will have hard time getting the earth cable routed.
  20. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore dal gruppo della scheda logica.
  21. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Dissipatore di Calore: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Dissipatore di Calore: passo 21, immagine 2 di 2
    • Sfila i cavi della ventola dalla guida di plastica attorno al dissipatore.
    • Disconnetti la ventola dalla scheda madre.
    • Tira il connettore dritto verso l'alto per estrarlo dalla presa.
  22. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 9 mm che fissano il lettore delle schede di memoria allo chassis.
    Only the very first release of the PS3 used to have the memory card reader. Most recent models do not have it (such as my PS3 model CECHG04). In this case just skip steps 22 and 23.
    markp - Replica
    Also, these screws should be removed in step 5 to prevent breaking the clips that secure the card reader to the top shell.
    screech - Replica
  23. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 23, immagine 2 di 2
    • Solleva il lettore delle schede di memoria dalla PS3 quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.
    • Inclina verso l'alto il blocco di sicurezza presente sulla presa del cavo piatto del lettore di schede di memoria.
    • Attento ad agire sul blocco di sicurezza e non sulla presa stessa.
    • Tira il cavo piatto fuori dalla presa e rimuovi il lettore di schede di memoria.
    I have a CECHA01 and the card reader is attached to the top cover. Per comments at step 5, the 2 screws mentioned at step 22 are removed at step 5. The ribbon cable mentioned here in step 23 should be removed at step 5.
    Jon Tyre - Replica
    If leaving card reader attached to top shell this step should be part of step 6.
    screech - Replica
  24. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 24, immagine 1 di 1
    • Disconnetti i cavi di alimentazione DC dalla parte frontale del dissipatore.
    • Tira il connettore verso la parte anteriore della PS3.
  25. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Phillips da 9 mm che fissano l'alimentatore allo chassis.
  26. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 26, immagine 1 di 1
    • Solleva l'alimentatore prendendolo per il suo lato anteriore per affrancarlo dalle due spine collegate alla scheda madre.
    • Rimuovi l'alimentatore.
    I had a small black wire taped to the side of my power supply. If you have this - remember to remove the tape, first, or you run the risk of pulling the wire out.
    Oliver Clare - Replica
  27. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due staffe tenute ferme dalle viti che hai appena rimosso.
  28. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 28, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda madre dal dissipatore.
    • Il dissipatore può essere ancora tenuto in posizione dalla pasta termica. Se questo avviene, forza leggermente il dissipatore per staccarla dalla scheda madre. Stai attento a non piegare tubicini di rame del dissipatore.
    • Ricorda di applicare un nuovo strato di pasta termica quando rimonterai il dissipatore.
    • Non hai mai applicato prima della pasta termica? È facile impararlo usando la nostra guida alla pasta termica.
    • Se sei qui perché stai seguendo la guida di riparazione YLOD, seguici per sapere dove applicare la pasta termica sostitutiva.
    so do we apply arctic silver 5 thermal paste to the heat sink pads that attach to the CPU GPU,Or do we only apply thermal paste to the chips /pads CPU GPU ?
    David - Replica
    In some PS3 versions, such as my PS3 model CECHG04, the heat sink is attached to the lower half of the motherboard shield, so in order to remove the motherboard you have to lift the top cover and detach the motherboard from the heat sink.
    markp - Replica
    Yeah, on mine (which is the very first revision of the PS3), you have to add a SUPER heavy amount of thermal paste, for it to even make contact. Odd.
    Christopher - Replica
    Can someone confirm what material the heatsink is made of for those wanting to apply liquid metal (I'm sure as !&&* not taking the risk) but might be of interest to others…
    Jjj - Replica
  29. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Scheda Madre: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3, Scheda Madre: passo 29, immagine 2 di 2
    • Alza l'aletta di blocco della presa per il cavo piatto Blu-ray.
    • Accertati di agire sull'aletta di fissaggio e non sulla presa stessa.
    • Rimuovi il cavo piatto Blu-ray.
    On my 60GB model, the Blu-ray ribbon cable was very easy to disconnect, but a real pain to re-connect. It's not as easy as pushing the black fap down to secure the ribbon. This YouTube video helped enormously: https://www.youtube.com/watch?v=Zn1pMLGH....
    hogurt - Replica
    To follow what hogurt said, you have to push down and back a bit with the clip. (Watch the video, it’s good). If the clip bounces right back with resistance, STOP and don’t keep pushing or you will break the clip.
    Steven Vallarian -
  30. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 30, immagine 2 di 2
    • Solleva l'aletta sulla presa del cavo piatto del lettore di schede di memoria e rimuovi il cavo stesso.
  31. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 31, immagine 2 di 2
    • Solleva l'aletta di blocco sulla presa del cavo piatto Wi-Fi/Bluetooth.
    • Estrai il cavo piatto Wi-Fi/Bluetooth dalla sua presa.
    Missing a step here where you actually remove the cw1-100 board. 4 screws and it comes out.
    Steven Vallarian - Replica
    What does the black cable?
    Robert Brown - Replica
    This cable is the antena cable for WiFi and Bluetooth. This cable is used to conduct electric signal between the antena and the wireless network chip integrated to the device's motherboard.
    Brendan -
  32. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 32, immagine 1 di 1
    • Disconnetti il cavo di alimentazione DC-In dalla scheda madre e mettilo da una parte.
    • Tira la spina diritta verso l'alto per estrarlo dal suo zoccolino sulla scheda madre.
  33. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 33, immagine 1 di 1
    • Disconnetti la batteria PRAM dalla scheda madre.
    • Lo zoccolino della PRAM è delicato e c'è la possibilità di rompere la scheda madre. Se possibile, tieni premuto lo zoccolino mentre disconnetti il cavo della batteria.
    In the most recent PS3 versions, the PRAM battery is located on the motherboard: remove it before performing the reflow and don’t forget to put it back before starting the re-assembly.
    markp - Replica
  34. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 34, immagine 3 di 3
    • Ruota leggermente la batteria PRAM in senso antiorario e rimuovila dall'insieme della scheda madre.
    It is quite hard to rotate counterclockwise, but by rotating it slides out, no pulling up is needed. Hard to do by hand, but much easier if you use some flat nose pliers.
    jerseyzangel - Replica
    Same here. Even with pliers, my PRAM battery was incredibly difficult to remove. When it did finally come loose, part of the black plastic that keeps it secure broke off for me. The whole thing is loose now when I put it back, but still stays in place.
    hogurt -
    Worked. Took 3 hours to complete.
    ****NOTES that weren't mentioned here****
    1. Heat Gun on processors = zigzag from top left to bottom right - then circle back up to the top left. repeat.
    2. No thermal pads available in your area?
    I used the same thermal pads that came with the PS3
    3. No T-10 security screw driver?
    I broke the very first step - I didn't have a t10 security driver and jsut figured I would risk breaking the cover a bit by pulling it straight up - popped right off - then broke the stupid screw right off of it.
    4. took 15 minutes to find things to ensure the motherboard we perfectly level.
    5. I let the Motherboard sit for exactly 17 minutes and then applied Arctic silver.
    6. No Screwtray ?
    I used a piece of duct tape, sorta flipped it around so it was a sticky pad to grab all the screws and not let them get unorganized.
    I hope I remember to report back how long the system runs until it dies again, which I hear happens fairly quickly after this type of operation.
    Good Luck.
    infinitist - Replica
    mine has a small round tab on the PRAM battery housing that locks it in place. i had to slip the flat end of the spudger between the PRAM battery housing and motherboard cover to release the tab. after that it rotated quite easily with no need for pliers or anything.
    jcelkay - Replica
    I didn't handle the motherboard correctly and Mistakenly ripped off the wires off PRAM! How can I fix it?
    Renata Szczech - Replica
    Like jcelkay said, I just needed to use the back end of the spudger on the non-cable side of the PRAM and sort of finesse it a bit. When I did this it became much easier. Getting it back on I had to do the same thing.
    Naomi Young - Replica
  35. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Phillips blu da 8 mm che fissa l'involucro dell'hard drive allo chassis.
  36. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 36, immagine 3 di 3
    • Spingi l'involucro dell'hard drive verso la parte anteriore del gruppo della scheda madre.
    • Rimuovi l'hard drive dal gruppo della scheda madre.
  37. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #0 da 3,7 mm che fissano sullo chassis la presa dell'hard drive.
    The fixit kit doesn’t come with a Phillips head small enough?
    William Chance - Replica
    I am stuck on step 37. Those screws are REALLY in there and the #1 Phillips is stripping the heads. What are my options/what do you recommend? How have other folks been successful?
    Eric Riley - Replica
    @ericriley85649 we have a guide on how to remove a stripped screw, I hope that helps: Come rimuovere una vite danneggiata
    Sandra Hiller -
  38. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 38, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips #0 da 8,3 mm che tengono insieme le due metà dello chassis della scheda madre.
    On step 38 what is the thread count on the 8.3mm screws? I'm missing and need to know before I go out to the store.
    ericambrose32 - Replica
  39. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 39, immagine 1 di 1
    • Con cautela fai passare il cavo Wi-Fi/Bluetooth attraverso la cavità nella cover superiore della scheda madre.
    • Rimuovi la cover superiore della scheda madre.
    This step is tricky, because the thermal paste from the chips could act as a ‘semi glue’, so you have to softly try for some minutes…
    Roger - Replica
    Also, if I understand correctly, once this step is done, you pretty much NEED to have replacement pads at home, because I the old ones might be wrecked. :P Is it true?
    Philippe Morin -
  40. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre dalla cover inferiore.
  41. Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre della PlayStation 3: passo 41, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo piatto Wi-Fi/Bluetooth dalla scheda madre.
    • La scheda madre adesso è libera.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 83 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Just fixed my YLOD last nite and it works like a charm! best guide on the internet, and it was free! i bought the kit here and it has everything you need minus the gunk off. One thing I'd like to see is how to organize all the screws... I had 2 left over after reassembling the unit. it'll also be nice if the guide showed you how to put certain parts back on (back case, top case units).
It took me a total of 3 hours to do. Not bad considering I don't tear things apart for a living.
other than that, the guide and kit are awesome!
Mike Cha - Replica
Just fixed my PS3 Fat. It's the only one that plays PS2 games so it was hard to part with. Instructions were easy to follow. However, I didn't replace the pads on the chips. PS3 is working beautifully again and the fan is much quieter now. I kept forgetting screws and the WIFI cable so I had to take it apart at least a few more times. Now I can take apart and reassemble the PS3 in my sleep.
Charles - Replica
I need schematics board or service manual ps3 fat CECHGxx
sandy - Replica
Display not showing and red light blinking
Led - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 146
Ultimi 30 Giorni: 548
Tutti i Tempi: 181,011
