Introduzione
Usa questa guida per sostituire la scheda madre nel tuo Samsung Galaxy S21 Plus.
Questa guida è stata eseguita sul modello (internazionale) SM-G996B/DS. Altri modelli hanno un ulteriore cavo antenna posizionato sul bordo del telaio centrale.
Se non sostituisci le guarnizioni adesive quando rimonti il telefono, il dispositivo funzionerà normalmente ma probabilmente perderà la sua protezione dall'ingresso di liquidi.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per rincollare alcuni componenti durante il rimontaggio.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo al retro del telefono per almeno tre minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fissa un manico a ventosa sul bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri di apertura al loro posto per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato destro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con una pinzetta o le dita. Usa dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per pulire eventuali residui di adesivo.
Se stai usando degli adesivi pre-tagliati Samsung, segui questa guida.
Se stai usando del nastro biadesivo, segui questa guida.
Inserisci un plettro di apertura sotto la parte inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
Fai scorrere con attenzione il plettro lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti da 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere con attenzione il gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile dello schermo sollevando il suo connettore superiore direttamente dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare i cavi flessibili principali e di interconnessione dalla scheda madre sollevando i connettori superiori dalle loro prese.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti da 3,9 mm che fissano il gruppo dell'altoparlante auricolare.
Usa uno spudger per scollegare il cavo dell'altoparlante auricolare sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Inserisci uno spudger sotto il bordo inferiore sinistro del gruppo dell'altoparlante auricolare.
Usa lo spudger per sollevare il gruppo dell'altoparlante auricolare.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere con attenzione il gruppo dell'altoparlante auricolare.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della fotocamera frontale sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del pulsante di accensione sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa il tuo spudger per piegare con attenzione il cavo a nastro di lato per evitare di danneggiarlo durante la rimozione della scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile dell'antenna sollevando il connettore dalla sua presa.
Inserisci uno spudger sotto il bordo superiore del gruppo della scheda madre e di fianco al motore di vibrazione.
Usa il tuo spudger per sollevare il gruppo della scheda madre.
Rimuovi con attenzione il gruppo della scheda madre che include le fotocamere posteriori.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro della fotocamera ultragrandangolare sollevando il suo connettore direttamente dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del gruppo delle fotocamere grandangolo e tele sollevando il suo connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un paio di pinzette o il dito per separare il gruppo della fotocamera posteriore dalla scheda madre.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e sigillare il telefono.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testarla.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Salve, ho eseguito la procedura, è fatta molto bene, mi pare però che manchi un passaggio, per poter sollevare la scheda madre come descritto al passo 24 occorre prima togliere l'ultima vite che blocca le fotocamere al telaio.
