Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la scheda madre su un Microsoft Surface Laptop 3 (15").
Cosa ti serve
Spegni il tuo laptop e scollega tutti i cavi.
Chiudi il laptop.
Gira il laptop al contrario e posizionalo sulla tua postazione di lavoro, con i piedini verso l'alto.
Ogni piedino ha una rientranza nascosta che semplificherà la rimozione.
Per essere sicuro che lo spudger sia nella rientranza, inseriscilo verso il lato lungo più vicino, spingendo parallelamente ai lati corti del laptop, come mostrato.
Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini posteriori, nel suo lato posteriore.
Spingi lo spudger sotto il piedino e fai leva per sollevarlo.
Ripeti e rimuovi il secondo piedino posteriore.
Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini frontali, sul suo lato frontale.
Ripeti e rimuovi il secondo piedino frontale.
Ricorda che i piedini frontali e posteriori sono diversi.
Nota che i piedini frontali sono direzionali e si incastrano solo in un modo.
Rimuovi la protezione adesiva da un gommino, allinealo sull'incavo di un piedino e premi per fissarlo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3 mm negli incavi dei piedini che fissano il case superiore al dispositivo.
Afferra il bordo superiore del case sopra alla tastiera e sollevalo per separarlo.
Solleva il bordo frontale del case superiore allontanandolo dal laptop, facendo attenzione a non tirare il cavo a nastro della tastiera e del touchpad al di sotto.
Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto un bordo del connettore del cavo a nastro e fai leva per separarlo.
Rimuovi il cavo a nastro dalla scheda madre.
Rimuovi il case superiore.
Appoggia il case superiore su una superficie pulita, con la tastiera rivolta verso il basso.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 2,7 mm che tiene fermo l'SSD.
Afferra l'estremità dell'SSD e allontanala dal suo connettore sulla scheda per rimuoverlo.
Usa un paio di pinzette per rimuovere i due pezzi di nastro adesivo nero che coprono gli angoli in basso a sinistra e in basso a destra della scheda madre.
Usa uno strumento di apertura per fare leva sul bordo frontale della protezione in metallo che copre il diffusore.
Usa la punta di uno spudger per ruotare l'aletta di bloccaggio verso l'alto sul connettore ZIF del cavo della ventola.
Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo della ventola dal suo connettore.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le dieci viti che tengono fermo il diffusore:
Due viti da 2,5 mm
Tre viti da 2,0 mm
Una vite da 3,0 mm
Due viti da 4,1 mm
Due viti da 3,4 mm
Allinea il diffusore con il perno di centraggio sulla scheda madre.
Stringi le viti di tensione della CPU con uno schema a "X"
Usa la punta del tuo dito per sollevare il bordo più a destra del diffusore verso l'alto e via dal piccolo perno di allineamento vicino al lato destro della ventola sul case inferiore.
Una volta che il diffusore ha liberato il perno, tira leggermente il bordo destro verso il lato anteriore del dispositivo.
Usa uno strumento di apertura per fare leva su uno dei bordi della protezione in metallo che copre il lato destro della scheda madre.
Lavora intorno al perimetro della protezione, facendo leva a intermittenza finché non riesci a rimuoverla completamente.
Rimuovi la protezzione.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il filo dell'altoparlante destro dal suo connettore sulla scheda madre.
Usa uno strumento di apertura per aprire l'aletta di bloccaggio dorata sul connettore della scheda madre della porta Surface Connect.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo dell'altoparlante sinistro dal suo connettore sulla scheda madre.
Usa uno strumento di apertura per sollevare la protezione nera che copre il lato destro dei connettori dello schermo.
Ripeti in diversi punti intorno alla protezione finché non si libera.
Rimuovi la protezione.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il primo cavo dello schermo verso l'alto e fuori dalla sua presa sulla scheda madre per scollegarlo.
Usa un paio di pinzette per afferrare il cavo dell'antenna vicino alla sua base.
Tira verso l'alto per scollegare il cavo.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 3 mm che tengono ferma la staffa della scheda madre.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le sei viti da 2 mm che tengono ferma la scheda madre.
Quattro cavi dello schermo
Il cavo dell'antenna
Il cavo dell'altoparlante sinistro
Il cavo del Surface Connect
Il cavo dell'altoparlante destro
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi o vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Dear shop! I want to order a motherboard for surface laptop 3 15 inch model 1872 i7 32G RAM. I am currently in Vietnam and I want to send goods to Vietnam, is it possible? If yes, please reply to me via email: nguyenminhchuong1977@gmail.com. I thank you very much!
