Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la scheda madre del tuo Google Pixel 4 XL.
Attenzione: Google avvisa che smontare il gruppo del laser anteriore può risultare in una pericolosa esposizione a delle emissioni laser invisibili ad infrarossi. Leggi le avvertenze sulla sicurezza qui.
Cosa ti serve
Infila uno strumento o una punta per l'estrazione delle schede SIM o l'estremità di una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Prepara un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per un minuto.
Applica una ventosa al bordo appena riscaldato premendola sul vetro il più vicino possibile al bordo.
Tira la ventosa verso l'alto con forza elevata e costante per creare una fessura tra il pannello posteriore e il telaio.
Infila la punta di un plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore verso l'angolo sinistro per tagliare l'adesivo.
Ora fai scorrere il plettro sotto il vetro dall'angolo sinistro a quello destro per tagliare completamente l'adesivo sotto il bordo inferiore.
Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Prepara un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del telefono per un minuto.
Prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro del telefono per un minuto.
Con i primi due plettri ancora inseriti, infila un terzo plettro sotto la parte inferiore del bordo destro del vetro.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra, tagliando l'adesivo sotto il bordo destro.
Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a destra e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
Fai scorrere il terzo plettro attorno all'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore, tagliando l'adesivo rimasto sotto il vetro.
Una volta tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva attentamente il bordo destro del pannello posteriore in vetro, aprendolo come un libro.
Non cercare ancora di rimuovere del tutto il pannello: è ancora collegato al telefono.
Svita le quattro viti Torx T3 che tengono fermo la copertura del connettore della batteria:
Una vite da 1,8 mm
Una vite da 4,1 mm
Una vite da 4,4 mm
Una vite da 4,0 mm
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 4,1 mm che tengono ferma la copertura del connettore del pannello posteriore.
Solleva delicatamente la striscia adesiva estensibile della batteria per accedere alle viti sottostanti.
Usando la punta di uno spudger, fai leva sui connettori della fotocamera e dei sensori per scollegarli dalla scheda madre.
Svita le tre viti Torx T3 che tengono fermo il gruppo della fotocamera e dei sensori anteriori:
Due viti da 2,7 mm
Una vite da 3,1 mm
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le quattro viti da 3,5 mm che tengono ferma la copertura del connettore dello schermo.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore dello schermo.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore dello schermo dalla scheda madre.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite da 2,7 mm che fissa la scheda madre alla cornice.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore dei tasti laterali dalla scheda madre.
Scollega i due connettori delle fotocamere posteriori dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger e fai leva delicatamente sull'estremità del connettore dell'antenna per scollegarlo dalla scheda madre.
Scollega il connettore inferiore dell'antenna.
Usando uno spudger, solleva l'estremità della scheda madre per rimuoverla dalla cornice del telefono.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
85%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
where can i purchase a pixel 4xl motherboard replcement?
This guide doesnt mention thatthe front camera and sensor array is married to the motherboard and replacing one without the other will cause face unlock to not function. This situation throws a "Certificate Expired" error and neither factory reset nor reflashing/sideloading firmware corrects this. Google support says repair or replace is the only remedy. I'm currently trying to prove that assertion wrong.
Hey J L, Did you ever manage to find a solution for the certificate expired issue? I recently replaced my front camera and sensor assembly hoping to fix broken face unlock sensor. Encountering the same certificate expired issue after replacement
Echo -
