Salta al contenuto principale
Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  4. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  5. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  6. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Riscalda lo schermo: passo 6, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  8. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
  10. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
  11. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  12. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  13. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  15. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  16. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Disconnessione Batteria: passo 16, immagine 1 di 1
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Compra
  17. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
  18. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolino e quindi possa alimentare il telefono.
  19. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Gruppo Display: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Gruppo Display: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Gruppo Display: passo 19, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  20. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
  21. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 21, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  22. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Scheda SIM: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Scheda SIM: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Scheda SIM: passo 23, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno strumento per l'estrazione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per estrarre il vassoio.
    • Questa azione richiede di applicare una forza abbastanza significativa. Comunque, assicurati che lo strumento per l’estrazione sia allineato correttamente in modo da non danneggiare il meccanismo di espulsione all’interno del telefono.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
    • Quando reinserisci la scheda, assicurati che sia orientata correttamente nel vassoio.
  24. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Connettori scheda logica: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Connettori scheda logica: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della fotocamera posteriore.
  25. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips che fissano la staffa della fotocamera posteriore al case posteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Una vite da 2,5 mm
  26. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
  27. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per far leva e staccare il connettore del cavo del bus dell'antenna, appena a sinistra del modulo della fotocamera posteriore.
  28. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti tri-wing da 1,2 mm che bloccano la staffa del cavo superiore.
  29. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo superiore.
  30. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo superiore.
  31. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips di fissaggio dell'antenna Wi-Fi:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
  32. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 32, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna superiore sinistra.
  33. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips:
    • Una vite da 2,2 mm
  34. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 34, immagine 2 di 2
  35. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 35, immagine 1 di 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi il distanziale a vite da 2,2 mm dalla staffa di terra.
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali o una punta dello stesso tipo.
    • In caso di emergenza, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  36. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 36, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa delle pinzette per piegare delicatamente la staffa di messa a terra della scheda logica in modo che non dia fastidio.
  37. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Scheda logica: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Scheda logica: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Scheda logica: passo 37, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare i due connettori del cavo dell'antenna dai loro zoccoli sulla scheda logica.
  38. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 38, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa delle pinzette per sfilare delicatamente i cavi dell'antenna dalla staffa in metallo sulla scheda logica.
  39. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del cavo inferiore.
  40. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 40, immagine 1 di 1
    $5.49
    Compra
    • Rimuovi le seguenti viti:
    • Una vite Phillips da 1,4 mm
    • Tre distanziali a vite da 2,2 mm
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali.
  41. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spostare il cursore di estrazione della scheda SIM lontano dalla scheda logica.
  42. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente verso l'alto il terminale del connettore della batteria dalla scheda logica.
    • Assicurati di non forzare alcun cavo. Se senti resistenza, controlla se tutti i cavi, i connettori e i componenti non bloccano in qualche modo la scheda logica.
  43. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 43, immagine 3 di 3
    • Solleva la parte della scheda logica con il connettore della batteria e tirala verso l'alto e distante dal case posteriore.
    • Fai attenzione a evitare che la scheda logica si impigli nei cavi.
  44. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Batteria case posteriore: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Batteria case posteriore: passo 44, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette con punte smussate per staccare una delle strisce adesive dal bordo inferiore della batteria.
  45. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa ancora le pinzette con punte smussate per staccare l'altra striscia adesiva dal bordo inferiore della batteria.
  46. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 46, immagine 3 di 3
    • Cerca di mantenere le strisce piatte e non arricciate durante la procedura; le strisce arricciate si incollano insieme e si rompono invece di staccarsi senza problemi.
    • Tira lentamente una striscia adesiva della batteria verso il lato inferiore dell'iPhone.
    • Tira senza pause, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché questa viene fuori da sotto la batteria e il case posteriore. Per risultati ottimali, tira la striscia a un angolo inferiore a 60°.
    • La striscia si estende di molte volte rispetto alla lunghezza originale. Continua a tirare e se necessario riafferra la striscia in un punto più vicino alla batteria.
  47. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 47, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per la seconda striscia.
    • Tieni giù la batteria mentre rimuovi la seconda striscia, altrimenti la striscia stessa potrebbe far volar via la batteria quando si separa dal case.
    • Se hai rimosso con successo tutte le strisce adesive, salta il prossimo passo.
    • Altrimenti, se una delle strisce adesive si è rotta sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con il prossimo passo.
  48. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 48, immagine 2 di 2
    • Se hai rimosso con successo entrambe le strisce adesive, vai direttamente al passo successivo. Altrimenti devi staccare la batteria dal case posteriore.
    • Prepara un iOpener e applicalo sul retro del case posteriore, direttamente sopra la batteria. In alternativa puoi applicare calore usando una pistola termica o un asciugacapelli.
    • Dopo circa un minuto, rimuovi l'iOpener, gira il telefono e usa una scheda di plastica per rompere l'adesivo che può essere rimasto sotto la batteria.
    • Evita di piegare la batteria. Eventuali danni possono causare il rilascio di sostanze chimiche pericolose o un incendio.
    • Non far leva sotto il terzo superiore della batteria. Potresti danneggiare il cavo piatto del pulsante volume.
  49. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 49, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria dal case posteriore.
    • In fase di rimontaggio, segui questa guida per sostituire le strisce adesive della tua batteria.
  50. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Cavo accensione e controllo volume: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Cavo accensione e controllo volume: passo 50, immagine 2 di 2
    • Due viti da 1,9 mm che fissano il pulsante di accensione
    • Tre viti da 2,3 mm che fissano i pulsanti del volume.
  51. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 51, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips da 1,3 mm:
    • Una vite oltre la fotocamera posteriore
    • Una vite sul case posteriore
  52. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 52, immagine 2 di 2
    • Dall'esterno del telefono, spingi il pulsante hold verso il case posteriore utilizzando la punta di uno spudger.
    • Questa operazione serve a liberare il pulsante hold e la sua guarnizione dal case posteriore.
  53. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 53, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la fotocamera posteriore.
  54. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 54, immagine 2 di 2
    • Arrivando dal lato del pulsante di accensione del telefono, usa un plettro di apertura per separare l'adesivo che tiene in posizione del cavo flessibile dell'antenna sul caso posteriore.
  55. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 55, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la punta di uno strumento di apertura sotto il cavo flessibile dell'antenna e verso la parte superiore del telefono per separare l'adesivo rimasto.
  56. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 56, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per spostare il cavo flessibile dell'antenna lontano dal bordo del telefono, liberando la staffa dal case posteriore.
    • Rimuovi il cavo flessibile dell'antenna.
  57. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 57, immagine 1 di 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Compra
    • Rimuovi i due distanziali a vite da 2,3 mm che fissano la staffa del flash al case posteriore.
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare una punta per distanziali a vite iPhone e l'impugnatura cacciavite.
  58. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 58, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del flash.
  59. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 59, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scalzare con delicatezza dal suo alloggiamento il modulo flash.
  60. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 60, immagine 2 di 2
    • Usa la lama di uno spudger Halberd per separare l'adesivo che incolla il microfono al case posteriore.
  61. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 61, immagine 2 di 2
    • Piega delicatamente il modulo del pulsante di accensione dal bordo del case posteriore.
  62. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 62, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la lama di un spudger Halberd sotto l'estremità dal lato del pulsante del cavo a piastra per separare il cavo stesso dall'adesivo presente sul case posteriore.
    • Continua a separare l'adesivo spingendo la lama verso la parte superiore del telefono.
  63. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 63, immagine 3 di 3
    • Continua a spingere la lama dello spudger Halberd sotto il cavo dei pulsanti di accensione e controllo volume.
    • Muovi la lama lentamente per essere sicuro di non danneggiare il cavo durante la sua rimozione.
  64. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 64, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo spudger Halberd sotto la parte del controllo volume del cavo a piastra.
    • Fai scorrere delicatamente la lama sotto il cavo, verso la parte inferiore del telefono, per separare l'adesivo rimasto.
  65. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 65, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo dei pulsante di accensione e controllo volume.
  66. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Pulsanti volume: passo 66, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7, Pulsanti volume: passo 66, immagine 2 di 2
    • Spingi la clip del pulsante del volume verso la parte inferiore del telefono per liberarla dalla staffa.
  67. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 67, immagine 2 di 2
    • Tira la clip verso la parte superiore del telefono per rimuoverla.
  68. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 68, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 68, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 68, immagine 3 di 3
  69. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 69, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 69, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la punta piatta di uno spudger sotto il bordo inferiore della staffa del pulsante del volume.
    • Disponi lo spudger in modo che possa spostarsi lungo il case posteriore senza entrare in contatto con il piolino sporgente del pulsante del volume.
    • Ruota lo spudger per far saltare via la staffa dal piolino del pulsante del volume.
  70. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 70, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 70, immagine 2 di 2
    • Tira via la staffa dal case posteriore.
  71. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 71, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 71, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 71, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura per rimuovere la staffa del secondo pulsante del volume.
  72. Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 72, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 72, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti volume dell'iPhone7: passo 72, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per spingere ciascuna delle cover dei pulsanti del volume fuori dal case posteriore.
    • Rimuovi le cover dei pulsanti del volume.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
49.854 Reputazione
31 Guide realizzate
10 Commenti
Removing the battery is excluded from this repair.
Josh M - Replica
R u able to fix water damage
alex - Replica
Hi r u able to fix water damage for iPhone 7
alex - Replica
Hi Alex, the repairability of water damage varies hugely depending on your unique circumstances, but this guide is a good place to start. If the damage is extensive you may want to take your phone to a local repair professional.
Adam O'Camb -
Bonjour je voudrais savoir si vous avais la même explication mais pour iPhone 7+ s’il vous plaît ??
Lydia David - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 46
Ultimi 30 Giorni: 246
Tutti i Tempi: 56,810
