Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire il pulsante menu e la sua membrana nel tuo Steam Deck.
Prima di iniziare, spegni e scollega tutti i cavi dal tuo Steam Deck. Ricordati di seguire le procedure di sicurezza dalle scariche elettrostatiche (ESD) mentre ripari il dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
Rimuovi la cover posteriore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Se possiedi una versione aggiornata dello Steam Deck con la copertura nera della scheda madre, salta questo passaggio.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di foglio d'alluminio che copre la vite nascosta sulla protezione della scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la protezione della scheda:
Una vite da 3,4 mm
Due viti da 3,7 mm
Prendi il cavo della batteria dalla sua linguetta e tiralo via dalla scheda madre per scollegarlo.
Posiziona la parte piatta di uno spudger sul lato interno del gancio destro del grilletto.
Ruota il gancio del grilletto verso l'esterno e verso l'alto rispetto al perno per sganciarlo.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la staffa del grilletto destro.
Rimuovi la staffa del grilletto destro.
I grilletti di ricambio richiedono la calibrazione per funzionare come previsto. Per calibrare i nuovi grilletti, segui questa guida di calibrazione.
Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della levetta analogica.
Usa un paio di pinzette per far scorrere il cavo via dal suo connettore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la levetta.
Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della scheda dei pulsanti.
Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti sulla scheda dei pulsanti.
Se alcuni connettori sono coperti da nastro adesivo, utilizza una pinzetta per rimuoverlo.
Usa la punta di uno spudger per sollevare le alette di bloccaggio del resto dei connettori ZIF della scheda dei pulsanti. Usa un paio di pinzette per far scorrere i cavi via dai loro connettori.
Scollega il cavo dei pulsanti A/B/X/Y.
Scollega il cavo della scheda del trackpad.
Scollega il cavo del trackpad.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il cavo del feedback aptico per scollegarlo.
Usa un cacciavite a croce Phillips per scollegare le quattro viti che tengono ferma la scheda dei pulsanti:
Tre viti da 5,2 mm
Una vite da 3,9 mm
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 5,2 mm che tengono fermo il gruppo del pulsante dorsale destro.
Rimuovi il gruppo del pulsante dorsale destro.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la membrana dei pulsanti A/B/X/Y e del pulsante menu.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
75%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
