Salta al contenuto principale
Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a
Cosa ti serve
    1. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Prepara il tuo Pixel allo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Prepara il tuo Pixel allo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Prepara il tuo Pixel allo smontaggio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Lascia che la batteria del tuo Pixel si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria agli ioni di litio carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
      • Scollega tutti i cavi dal tuo telefono.
      • Spegni completamente il tuo telefono.
      • Premi contemporaneamente i pulsanti di accensione e di aumento del volume per aprire il menu di spegnimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
      • Premi con decisione uno strumento di estrazione della SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro sul vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del tuo telefono finché non scatta fuori il vassoio.
      • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Informazioni sull'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Informazioni sull'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Informazioni sull'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
      • La cover posteriore è fissata con adesivo intorno al perimetro e vicino alle fotocamere. Per evitare di danneggiare i componenti interni del telefono, tieni conto di questo:
      • A meno che non sia indicato diversamente, non inserire il tuo strumento più di 3 mm (la larghezza della parte piatta del tuo strumento di apertura) intorno ai bordi.
      • Non inserire lo strumento sotto i bordi della sporgenza della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Inserisci uno strumento di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Inserisci uno strumento di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Inserisci uno strumento di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
      • Il tuo strumento di apertura ha una parte piatta e una parte curva. Durante la procedura di apertura, usa la parte piatta e angolala in modo che la parte affilata dello strumento punti verso l'alto.
      • Inserisci il bordo di uno strumento di apertura tra la cover posteriore e il telaio, cominciando con un angolo acuto dello strumento per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Separa l'adesivo del perimetro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Separa l'adesivo del perimetro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Separa l'adesivo del perimetro: passo 5, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il tuo strumento di apertura lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo che fissa la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 6, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il tuo strumento di apertura intorno all'angolo inferiore destro e lungo il bordo destro, fermandoti sotto alla sporgenza della fotocamera.
      • Rimuovi il tuo strumento di apertura da sotto la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 7, immagine 3 di 3
      • Inserisci il tuo strumento di apertura sotto l'angolo superiore destro della cover posteriore, appena sopra la sporgenza della fotocamera.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo il bordo superiore, fermandoti all'angolo in alto a sinistra, subito sopra alla sporgenza della fotocamera.
      • Rimuovi lo strumento di apertura da sotto la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 8, immagine 3 di 3
      • Inserisci il tuo strumento di apertura sotto il bordo sinistro della cover posteriore, appena sotto la sporgenza della fotocamera.
      • Fai scorrere il tuo strumento di apertura verso il basso lungo il bordo sinistro per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Separa l'adesivo della sporgenza della fotocamera: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Separa l'adesivo della sporgenza della fotocamera: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Separa l'adesivo della sporgenza della fotocamera: passo 9, immagine 3 di 3
      • Il bordo superiore della cover posteriore è fissato con una striscia di adesivo sopra la sporgenza della fotocamera.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della cover posteriore finché la punta è vicina al bordo superiore della sporgenza della fotocamera.
      • Puoi inserire il plettro di apertura più di 3 mm lungo il bordo superiore.
      • Fai scorrere il plettro verso destra, fermandoti quando raggiungi il bordo destro delle fotocamere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 10, immagine 3 di 3
      • C'è un'ultima striscia di adesivo sotto la sporgenza della fotocamera che tiene ferma la cover posteriore.
      • Inserisci la parte piatta di un plettro di apertura sotto la cover posteriore, appena sotto la sporgenza della fotocamera.
      • Inserisci un secondo plettro di apertura nella stessa posizione che sull'altro lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 11, immagine 3 di 3
      • Fai leva contemporaneamente con entrambi i plettri e applica pressione costante per separare il pezzo finale di adesivo che tiene ferma la cover posteriore.
      • Fai attenzione a non piegare la cover posteriore. Se l'adesivo sembra bloccato, ruota la cover da un lato all'altro per ammorbidire ulteriormente l'adesivo.
      • Se l'adesivo non si sta separando, puoi scaldare leggermente la cover posteriore appena sotto la sporgenza della fotocamera con un asciugacapelli o un iOpener per ammorbidire l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Rimuovi la cover posteriore: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Rimuovi la cover posteriore: passo 12, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la cover posteriore.
      • Durante il rimontaggio:
      • Ora è un buon momento per testare il tuo telefono prima di richiuderlo. Accendilo e controlla che funzioni. Spegnilo prima di ricominciare il riassemblaggio.
      • Segui questa guida per applicare nuovo adesivo e installare la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Separa l'unità flash: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Separa l'unità flash: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa un asciugacapelli per scaldare l'unità flash per ammorbidire l'adesivo che la fissa alla scheda logica.
      • In alternativa, puoi usare un iOpener o una pistola termica per scaldare il flash.
      • Scalda solo il flash così che sia caldo al tatto. La batteria e i componenti circostanti sono suscettibili ai danni da calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 14, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del flash e solleva per separare l'adesivo che lo fissa alla copertura.
      • Fai attenzione che il plettro non scivoli e strappi il cavo del flash, perché è molto facile.
      • Durante il rimontaggio, segui questa guida per sostituire gli adesivi del flash.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Sgancia la copertura della scheda logica: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Sgancia la copertura della scheda logica: passo 15, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era.
      • Anche se il Pixel 8a usa viti Torx Plus, funzionano anche le punte Torx standard. Accertati di applicare forza costante verso il basso per evitare di spanare le viti.
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le 15 viti che tengono ferma la copertura della scheda logica:
      • Tredici viti lunghe 4,3 mm
      • Due viti lunghe 1,9 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 16, immagine 3 di 3
      • Fai molta attenzione a non danneggiare i contatti a molla intorno al perimetro del telefono. Inserisci il tuo strumento solo dove indicato.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore destro della copertura della scheda logica e fai leva per sganciare la clip.
      • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'inserto vicino all'angolo superiore destro della copertura della scheda logica (appena sotto il foro della vite) e fai leva per sganciare la clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 17, immagine 3 di 3
      • Solleva lentamente il bordo destro della copertura della scheda logica e fai passare l'unità flash attraverso l'intaglio.
      • Durante il rimontaggio, fai passare il flash attraverso il suo intaglio mentre abbassi la copertura della scheda logica in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Rimuovi l'assemblaggio della ricarica wireless: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Rimuovi l'assemblaggio della ricarica wireless: passo 18, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la copertura della scheda logica (che ha la ricarica wireless connessa).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Scollega la batteria: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Scollega la batteria: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Scollega la batteria: passo 19, immagine 3 di 3
      • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la copertura in metallo sul bordo destro del telefono.
      • Durante il riassemblaggio, posiziona l'angolo superiore sinistro della copertura sotto il gancio sulla scheda logica prima di appoggiarla in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 20, immagine 1 di 1
      • Questa guida è stata fotografata con il modello Verizon (G8HHN) del Google Pixel 8a, che ha un cavo in più e un connettore per l'antenna 5G mmWave (a sinistra del connettore della batteria). Se hai il modello non mmWave, salta tutti i passi che menzionano il cavo dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 21, immagine 3 di 3
      • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto il connettore a pressione sul bordo destro della batteria e sollevalo per scollegarlo.
      • Per ricollegare un connettore a pressione, allineali sopra la presa e premi su un lato finché non scatta in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Potrebbero volerci più tentativi per allineare il connettore.
      • Per evitare di danneggiare i componenti sulla superficie intorno ai connettori della batteria e del 5G mmWave, fai leva solo dove indicato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Scollega l'antenna 5G mmWave: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Scollega l'antenna 5G mmWave: passo 22, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo inferiore del connettore a pressione dell'antenna 5G mmWave e fai leva per scollegarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Rimuovi l'altoparlante auricolare: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Rimuovi l'altoparlante auricolare: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere la vite lunga 4,3 mm che fissa l'altoparlante auricolare al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 24, immagine 3 di 3
      • Solleva il bordo inferiore dell'altoparlante auricolare e rimuovilo.
      • Quando reinserisci l'altoparlante durante il riassemblaggio, accertati che la pellicola di grafite sia stata spostata. Poi, inserisci l'altoparlante a un angolo verso il basso e spingilo verso la parte anteriore del telefono così che la guarnizione entri nell'intaglio nel telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Rimuovi l'alloggiamento dell'antenna: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Rimuovi l'alloggiamento dell'antenna: passo 25, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx Plus 3IP per rimuovere le due viti lunghe 4,3 mm che tengono fermo l'alloggiamento dell'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 26, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo sinistro dell'alloggiamento dell'antenna e fai leva per sganciare le clip che lo tengono fermo.
      • Ripeti il processo sul bordo superiore per sganciare le clip rimaste.
      • Durante il rimontaggio, premi fermamente intorno al perimetro dell'alloggiamento per far agganciare le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 27, immagine 3 di 3
      • Solleva l'alloggiamento dell'antenna e rimuovilo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Scollega la scheda logica: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Scollega la scheda logica: passo 28, immagine 2 di 2
      • Fai attenzione a non toccare le lenti della fotocamera posteriore durante i prossimi due passi.
      • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per sollevare e scollegare il connettore a pressione appena sopra la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 29, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere la punta del tuo plettro di apertura sotto il bordo destro del cavo della fotocamera frontale e staccalo.
      • Se il plettro non riesce a scorrere sotto il cavo, scalda leggermente il cavo con un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo sottostante,
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 30, immagine 3 di 3
      • Muovi i cavi della batteria e del 5G mmWave in modo che non intralcino la rimozione della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 31, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 32, immagine 3 di 3
      • La scheda logica è delicata. Fai attenzione a non piegarla mentre liberi il bordo inferiore dal telaio.
      • Prima di cercare di rimuovere la scheda, accertati di aver rimosso il vassoio della SIM.
      • Solleva il bordo superiore della scheda logica dalla cornice.
      • Tira il bordo superiore della scheda logica verso la parte destra del telaio così che gli incavi della scheda si sollevino oltre il motore di vibrazione e le sporgenze nel telaio.
      • Mentre tiri, guida la porta di ricarica fuori dal suo alloggiamento nel telaio.
      • Non rimuovere ancora completamente la scheda logica, poiché è ancora connessa al telaio tramite il cavo dello schermo.
      • Durante il rimontaggio, spingi la scheda logica verso la parte inferiore del telaio e spingi la porta di ricarica verso il basso finché il bordo inferiore non è filo con la sua sporgenza nel telaio.
      • Accertati che il flash, la fotocamera frontale e il connettore a pressione non rimangano intrappolati sotto il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Solleva il tuo telefono: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Solleva il tuo telefono: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Solleva il tuo telefono: passo 33, immagine 3 di 3
      • La scheda logica potrebbe cadere o spostarsi durante questo passo. Tienila ferma, ma evita di afferrarla da una delle lenti della fotocamera o dai connettori.
      • Applica un manico a ventosa al lato sinistro dello schermo con il manico rivolto verso il basso.
      • Solleva il lato sinistro del telefono così che resti verticale.
      • Se non hai un manico a ventosa, solleva il telefono contro un oggetto resistente, come una scatola pesante o un libro spesso.
      • Inclina la scheda logica verso il basso e appoggiala sul piano, guidando delicatamente la pellicola di grafite intorno ai cavi.
      • Fai attenzione a non toccare i cuscinetti termici sul lato inferiore della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 34, immagine 3 di 3
      • Fai molta attenzione a non forare la batteria durante questo passo.
      • Tieni una mano sopra la staffa dello schermo mentre la sollevi, perché la staffa salta via facilmente.
      • Usa la punta di un braccio delle tue pinzette angolate per sollevare il bordo superiore della staffa del cavo dello schermo dal centro della scheda logica.
      • Fai molta attenzione a non danneggiare la scheda sotto la presa della staffa. Inserisci le pinzette solo quanto basta per sollevare la staffa.
      • Rimuovi la staffa.
      • Durante il riassemblaggio, aggancia la parte inferiore della staffa al suo posto sulla scheda logica e premi saldamente sulla parte superiore per farla scattare in posizione.
      • Se la staffa del cavo dello schermo è piegata e non ci sta, sostituiscila con una nuova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 35, immagine 2 di 2
      • Inserisci la parte piatta dello spudger o un'unghia pulita sotto il bordo superiore del connettore a pressione del cavo dello schermo e solleva verso l'alto per scollegarla.
      • La tensione in questo cavo lo rende difficile da ricollegare. Se necessario, tieni il collo del cavo in posizione con le pinzette e allinealo sopra la presa prima di premere verso il basso per fissarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Rimuovi la scheda logica: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Rimuovi la scheda logica: passo 36, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la scheda logica dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Controlla la guarnizione del sensore frontale: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Controlla la guarnizione del sensore frontale: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Controlla la guarnizione del sensore frontale: passo 37, immagine 3 di 3
      • Se la guarnizione del sensore frontale rimane sul telaio o non è più allineata, rimuovila e mettila da parte.
      • Durante il rimontaggio, posiziona la guarnizione sul sensore frontale sulla scheda logica, con l'intaglio più piccolo verso l'alto.
      • Evita di toccare il sensore con le dita o i tuoi strumenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Controlla i cuscinetti termici: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Controlla i cuscinetti termici: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Controlla i cuscinetti termici: passo 38, immagine 3 di 3
      • Controlla la condizione dei cuscinetti termici: saranno sulla parte inferiore della scheda logica o sul punto corrispondente sul bordo destro del telaio.
      • Se stai riutilizzando la scheda logica e uno dei cuscinetti è danneggiato, rimuovi il vecchio cuscinetto, pulisci la superficie con alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) e applica un nuovo cuscinetto.
      • Se hai una nuova scheda logica e non ha i cuscinetti termici preinstallati, applica ora i nuovi cuscinetti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Rimuovi il motore di vibrazione: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Rimuovi il motore di vibrazione: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a, Rimuovi il motore di vibrazione: passo 39, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere un braccio di un paio di pinzette angolate sotto il motore di vibrazione e sollevalo per separare l'adesivo.
      • Accertati che il braccio sia sotto al motore di vibrazione prima di sollevare: fare leva contro i cuscinetti di contatto potrebbe romperli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione motore di vibrazione Google Pixel 8a: passo 40, immagine 3 di 3
      Tesa 61395 Tape
      $10.95
      • Rimuovi il motore di vibrazione.
      • Usa uno spudger o delle pinzette per rimuovere tutto il vecchio adesivo dal telaio.
      • Rimuovi tutte le pellicole dal nuovo motore di vibrazione e premilo al suo posto.
      • Se il tuo motore di vibrazione non ha adesivo preinstallato, applica un doppio strato di nastro adesivo sottile al motore prima di premerlo al suo posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento diagnostico incorporato di Pixel, clicca qui.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
198.650 Reputazione
1.243 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
58.163 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 1,449
