Salta al contenuto principale
Sostituzione midframe Nexus 5X
Visualizzazioni: 4908
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
24
Ultimi 30 giorni:
98
Tutti i Tempi:
4.908
Commenti: 14
12 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 7
7 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 5
5 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 - 15 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per rimuovere e sostituire il midframe (telaio intermedio) di un Nexus 5X.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione midframe Nexus 5X, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione midframe Nexus 5X, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione midframe Nexus 5X, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
      • Inserisci uno strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda, sul bordo sinistro del telefono.
      • Premi per espellere il vassoio della scheda SIM.
      • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione midframe Nexus 5X, Pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione midframe Nexus 5X, Pannello posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione midframe Nexus 5X, Pannello posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Infila un plettro di apertura nell'apertura della fessura del vassoio della scheda SIM; torcila per staccare la prima clip di plastica che tiene fissato il pannello posteriore.
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per staccare le clip di plastica che bloccano il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione midframe Nexus 5X: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione midframe Nexus 5X: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione midframe Nexus 5X: passo 3, immagine 3 di 3
      • Continua a far scorrere il plettro di apertura lungo tutti i lati del telefono per liberare tutte le clip di fissaggio del pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione midframe Nexus 5X: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione midframe Nexus 5X: passo 4, immagine 2 di 2
      • Torci il plettro di apertura per sollevare lievemente il pannello posteriore.
      • Ci sono altre due clip in plastica vicino al sensore impronte digitali. Sganciale tirando delicatamente il pannello posteriore.
      • Rimuovi il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione midframe Nexus 5X, Midframe: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le dieci viti a croce Phillips da 3,6 mm che fissano il midframe.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione midframe Nexus 5X: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione midframe Nexus 5X: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura del vassoio della scheda SIM e torcilo per liberare le clip di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione midframe Nexus 5X: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione midframe Nexus 5X: passo 7, immagine 2 di 2
      • Continua a far scorrere il plettro di apertura nella parte superiore del telaio intermedio per sganciare le clip di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione midframe Nexus 5X: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione midframe Nexus 5X: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa il plettro di apertura per aprire, facendo leva, le clip di plastica sul bordo lungo del midframe e sul bordo inferiore.
      • Accertati che tutte le clip sul lato lungo siano sganciate, altrimenti il telaio intermedio potrebbe rompersi nei punti di collegamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione midframe Nexus 5X: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione midframe Nexus 5X: passo 9, immagine 2 di 2
      • Accertati che tutte le clip siano sganciate.
      • Rimuovi con delicatezza il midframe.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Se il tuo pannello intermedio è danneggiato o rotto, mettine uno nuovo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Nexus 5X per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
267.693 Reputazione
682 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Has anyone else run into the different screws holding the midframe? I opened my son's phone today to swap out the battery and found the screws to be tri-wing. Imagine my confusion. I've been into to my wife's Nexus 5x before, and it has phillips-head screws. Weird.
Taylor Says So - Rispondi Condividi
I’m trying to confirm whether or not the antenna for cellular signal resides in the loudspeaker, or the bottom section of the midframe. If I replace the bottom piece of the midframe, am I replacing the cellular antenna?
steve d - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 98
Tutti i Tempi: 4,908
