Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Rimuovi il carrello della SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Rimuovi il carrello della SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Rimuovi il carrello della SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento per l'estrazione delle schede SIM, una punta o l'estremità di una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Scalda il vetro posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria possono essere danneggiate dal calore eccessivo.
  3. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Applica una ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Applica una ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al bordo appena riscaldato premendola sul vetro il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo da pacchi trasparente per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della super colla per incollare la ventosa al vetro.
  4. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Infila un plettro: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Infila un plettro: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa verso l'alto con forza elevata e costante per creare una fessura tra il pannello posteriore e il telaio.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, questo può essere più o meno difficile. Se stai avendo problemi, scalda ancora il bordo e riprova.
    • Infila la punta di un plettro nella fessura.
  5. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore verso l'angolo sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Ora fai scorrere il plettro sotto il vetro dall'angolo sinistro a quello destro per tagliare completamente l'adesivo sotto il bordo inferiore.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del telefono per un minuto.
  7. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 7, immagine 2 di 2
    • Infila un secondo plettro sotto il vetro sopra la porta di ricarica.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del telefono.
  8. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • L'adesivo può essere molto gommoso. Muovi il plettro dentro e fuori dal telefono come fosse una sega per tagliare meglio l'adesivo.
    • Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a sinistra, vicino alla fotocamera, e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
  9. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro del telefono per un minuto.
  10. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 10, immagine 3 di 3
    • Con i primi due plettri ancora inseriti, infila un terzo plettro sotto la parte inferiore del bordo destro del vetro.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra, tagliando l'adesivo sotto il bordo destro.
    • Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a destra e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
  11. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Taglia l'adesivo sotto il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Taglia l'adesivo sotto il bordo superiore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il terzo plettro attorno all'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore, tagliando l'adesivo rimasto sotto il vetro.
  12. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Solleva il pannello posteriore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Solleva il pannello posteriore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Solleva il pannello posteriore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Una volta tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva attentamente il bordo destro del pannello posteriore in vetro, aprendolo come un libro.
    • Non cercare ancora di rimuovere del tutto il pannello: è ancora collegato al telefono.
  13. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 13, immagine 2 di 2
    • Continua ad aprire il pannello posteriore finché riesci ad appoggiarlo al bordo sinistro del telefono, stando attento a non tirare troppo i cavi a nastro ancora collegati.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il telefono e provare se tutto funziona correttamente prima di rincollare il pannello di vetro. Assicurati di spegnere il telefono prima di continuare.
  14. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Scollega la batteria: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti Torx T3 che tengono ferma la copertura del connettore della batteria:
    • Quattro viti da 4,0 mm
    • Una vite da 2,1 mm
    • Durante questa procedura tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla nella posizione originale.
  15. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione del connettore della batteria.
  16. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 16, immagine 2 di 2
    • Ogni volta che usi uno spudger vicino alla batteria, stai molto attento a non forarla.
    • Usando la punta di uno spudger, fai leva sul connettore della batteria per sollevarlo e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali correttamente quindi premi su un lato finché non scatta in posizione, poi fai lo stesso per l'altro lato. Non premere nel centro: se il connettore non è posizionato correttamente i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  17. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per piegare all'indietro il cavo a nastro della batteria in modo che non faccia contatto durante la procedura.
  18. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Scollega il connettore del pannello posteriore: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 4 mm che tengono ferma la copertura del connettore del pannello posteriore.
  19. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore del pannello posteriore.
  20. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del pannello posteriore.
  21. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Rimuovi il pannello posteriore: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello posteriore.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per installare adesivi tagliati su misura per il tuo dispositivo.
    • Segui questa guida se stai utilizzando una scheda adesiva pre-tagliata.
  22. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Gruppo fotocamera e sensori anteriori: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le quattro viti da 4 mm che tengono ferma la copertura del connettore della fotocamera.
  23. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usando un paio di pinzette, inclina la copertura della fotocamera verso l'alto e sfilala dal sistema di bloccaggio nell'angolo in alto a destra del telefono per rimuoverla.
  24. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Scollega i connettori della fotocamera e dei sensori: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Scollega i connettori della fotocamera e dei sensori: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Scollega i connettori della fotocamera e dei sensori: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usando la punta di uno spudger, solleva i connettori della fotocamera e dei sensori dalla scheda madre.
  25. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 25, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore del modulo laser.
  26. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Rimuovi la fotocamera e i sensori anteriori: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 2,4 mm che tengono fermo il gruppo della fotocamera e dei sensori anteriori.
  27. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il gruppo della fotocamera e dei sensori anteriori.
  28. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Scheda madre: passo 28, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T3 che tengono ferma la copertura del motore della vibrazione:
    • Una vite da 4,2 mm
    • Una vite a colletto da 4,4 mm
  29. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del motore della vibrazione.
  30. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Scollega i connettori a pressione della scheda madre: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Scollega i connettori a pressione della scheda madre: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Scollega i connettori a pressione della scheda madre: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare i due connettori delle fotocamere posteriori dalla scheda madre.
  31. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 31, immagine 3 di 3
    • Scollega il connettore dei tasti laterali dalla scheda madre.
    • Scollega il connettore della capsula auricolare dalla scheda madre.
  32. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 32, immagine 3 di 3
    • Scollega il connettore del sensore di pressione di sinistra dalla scheda madre.
    • Scollega il connettore della porta di ricarica dalla scheda madre.
  33. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 33, immagine 3 di 3
    • Scollega il connettore dello schermo dalla scheda madre.
    • Scollega il connettore del sensore di pressione di destra dalla scheda madre.
  34. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Scollega le antenne: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Scollega le antenne: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger e fai leva delicatamente sull'estremità del connettore dell'antenna per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Puoi anche usare un paio di pinzette per prendere la parte in metallo del connettore e tirarlo verso l'alto per scollegarlo.
  35. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 35, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore del microfono inferiore dalla scheda madre.
  36. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 36, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente, ma non rimuovere, i due adesivi estensibili della batteria leggermente incollati alla scheda madre.
  37. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Rimuovi la scheda madre: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Rimuovi la scheda madre: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger, solleva l'estremità della scheda madre per rimuoverla dalla cornice del telefono.
  38. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 38, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente la scheda madre, stando attento a non far impigliare nessun connettore dei cavi a nastro.
    • I connettori della fotocamera posteriore passano attorno alla scheda madre e il modulo della fotocamera non è fissato al telefono, quindi potrebbe venir fuori con la scheda madre in questo passaggio.
    • Rimuovi del tutto la scheda madre.
    • Mentre rimuovi la scheda madre, la piccola copertura in gomma del microfono potrebbe cadere. Non perderla.
    • Mentre reinstalli la scheda madre, controlla che nessun connettore dei cavi a nastro rimanga impigliato sotto la scheda.
  39. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Rimuovi il microfono: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4, Rimuovi il microfono: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la piccola copertura in gomma del microfono.
  40. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere il microfono dal bordo inferiore della cornice del telefono. È fissato con del leggero adesivo.
  41. Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono inferiore Google Pixel 4: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il microfono.
    • Prima di installare il microfono di ricambio, controlla la guarnizione adesiva:
    • Se è in buone condizioni, puoi riutilizzarla. Assicurati che la guarnizione non copra il foro del microfono.
    • Se la guarnizione è fuori posto, rimuovila e sostituiscila con una striscia adesiva pretagliata o del nastro Tesa.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
62%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
155.457 Reputazione
439 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.623 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Is this mic also compatible with the 4 XL?
Oluwademilade Akintan - Replica
Does the Pixel 4 have the same bottom mic as the Pixel 4A 5G?
C Hoang - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 122
Tutti i Tempi: 8,016
