Introduzione
Usa questa guida per sostituire la guida del sensore del Joy-Con sinistro nella tua Nintendo Switch OLED.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare la tua Switch. Questo riduce il rischio d'incendio se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante l'intervento. Se la batteria è gonfia prendi le dovute precauzioni.
La Switch OLED utilizza viti tipo JIS, ma puoi usare un cacciavite a croce Phillips. Le punte tipo Phillips di iFixit sono progettati per essere compatibili con le viti JIS.
Nota: Quando rimuovi la piastra di protezione, dovrai sostituire la pasta termica fra la piastra e il dissipatore. Poiché la normale pasta termica non è progettata per coprire larghi vuoti, l'alternativa migliore è la pasta termica viscosa K5 Pro.
Cosa ti serve
Premi e trattieni verso il basso il piccolo pulsante rotondo sulla parte posteriore del Joy-Con.
Mentre tieni premuto il pulsante, sfila il controller verso l'ato.
Continua a sfilare il Joy-Con verso l'alto fino a toglierlo completamente dalla console.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips, o un cacciavite JIS, per rimuovere la vite da 2 mm che fissa la parte superiore del case posteriore alla cornice.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 2 mm che fissano il fondo del case posteriore al telaio.
Usa cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore destro del Joy-Con al case posteriore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore sinistro del Joy-Con al case posteriore.
Con le dita, estendi il cavalletto posteriore del dispositivo.
Utilizza un cacciavite Y00 per rimuovere le due viti da 4,3 mm che fissano il case posteriore al telaio.
Solleva il case posteriore partendo dalla parte alta del dispositivo e rimuovilo.
Se stai avendo problemi a rimuovere il case, utilizza un plettro di apertura in plastica per sganciare le clip di plastica.
Usa la parte piatta di uno spudger per alzare un lembo di nastro adesivo dalla piastra di schermatura.
Utilizza delle pinzette o le dita per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi principale.
Utilizza delle pinzette, oppure le dita, per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna principale al di fuori del suo alloggiamento nella piastra di protezione.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 4,4 mm che fissano l'antenna Wi-Fi principale alla piastra di schermatura.
Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi principale e la piastra di schermatura.
Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi principale dalla piastra di schermatura.
Utilizza delle pinzette, o le dita, per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria.
Utilizza la punta di uno spudger per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria dalla propria sede nel telaio.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che fissa l'antenna Wi-Fi secondaria alla piastra di schermatura.
Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi secondaria e la piastra di schermatura.
Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi secondaria dalla piastra di schermatura.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4,4 mm che fissano la piastra di schermatura al telaio.
Utilizza la punta di uno spudger per far leva e disconnettere la batteria.
Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere il pezzetto di nastro adesivo che copre la vite della scheda elettronica.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4 mm che fissa la scheda elettronica al telaio.
Inserisci uno spudger fra il bordo della scheda elettronica e la scheda madre.
Fai leva verso l'alto con uno spudger per disconnettere il connettore a pressione ed allontanare la scheda elettronica dal telaio.
Rimuovi la scheda elettronica.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore di calore alla scheda madre.
Inserisci uno spudger fra la staffa del dissipatore di calore e la scheda madre.
Fai leva con uno spudger per allontanare il dissipatore di calore dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger, uno strumento per l'apertura, oppure le unghie, per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della ventola.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano la ventola al telaio.
Usa uno spudger per allontanare la ventola dal telaio.
Rimuovi la ventola.
Usa uno strumento per l'apertura, uno spudger, oppure le unghie per alzare la piccola linguetta di apertura sul connettore ZIF della scheda del pulsante di accensione.
Usa uno strumento di apertura, uno spudger, oppure le unghie per sollevare la piccola linguetta di apertura del connettore ZIF della guida del sensore destro del Joy-Con.
Una uno strumento di apertura, uno spudger, oppure le unghie per sollevare la linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del display.
Usa delle pinzette smussate, o le dita, per estrarre il connettore JST dell'altoparlante di sinistra dalla sua presa.
Usa uno strumento di apertura, uno spudger, o le unghie per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF della guida del sensore del Joy-Con destro.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che fissano il telaio centrale al telaio:
Tre viti da 3 mm
Due viti da 4,4 mm
Inserisci uno spudger fra la scheda madre ed il telaio.
Fai leva con uno spudger per allontanare la scheda madre dal telaio.
Rimuovi la scheda madre
Utilizza le dita per staccare delicatamente il cavo della guida del sensore del Joy-Con sinistro dal telaio.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3.8 mm che fissa la guida del sensore del Joy-Con sinistro al telaio.
Rimuovi la guida del sensore del Joy-Con sinistro.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
Confronta la nuova parte sostituita con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire le parti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dai nuovi ricambi prima di installarli.
La sostituzione non è andata come ci si aspettava? Prova qualche soluzione base oppure domanda alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch OLED per assistenza.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
I don't believe the PH00 mentioned at the top is the correct screwdriver for this. Like the original Switch Left Joy Con Rail replacement guide, JIS000 seems to be more correct after I found out the hard way. Maybe Y000 as well, but Y00 worked well enough.
I would also recommend adding the "These screws are torqued down" warning on the rail screw sections, as those screws were specifically the ones that stripped for me, which I also saw was present in the original Switch Left Joy Con Rail guide.
I'm also a little confused why Step 6 has you remove the middle screw from the left rail just for removing the back shell. At least on my Switch OLED, only the topmost rail screws on the left and right rails go through the back shell. While this is required later for this particular tutorial, it doesn't seem necessary this early.
Hi there.
Great points! I have updated the guides accordingly.
