Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e trattieni verso il basso il piccolo pulsante rotondo sulla parte posteriore del Joy-Con.
    • Mentre tieni premuto il pulsante, sfila il controller verso l'ato.
  2. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a sfilare il Joy-Con verso l'alto fino a toglierlo completamente dalla console.
    • Allo stesso modo, rimuovi anche l'altro Joy-Con.
  3. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi la vite superiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi la vite superiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips, o un cacciavite JIS, per rimuovere la vite da 2 mm che fissa la parte superiore del case posteriore alla cornice.
    • Per evitare che queste viti fini si smussino o spanino, applica una forza decisa verso il basso e prova con un altro cacciavite JIS o Phillips se la vite non viene fuori.
  4. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi le viti inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi le viti inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 2 mm che fissano il fondo del case posteriore al telaio.
  5. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi la vite di destra: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi la vite di destra: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore destro del Joy-Con al case posteriore.
    • Per evitare che queste viti strette si spanino, applica una forza verso il basso, procedi lentamente e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se le viti non si svitano.
  6. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi la vite di sinistra: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi la vite di sinistra: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore sinistro del Joy-Con al case posteriore.
  7. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Estendi il cavalletto: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Estendi il cavalletto: passo 7, immagine 2 di 2
    • Con le dita, estendi il cavalletto posteriore del dispositivo.
    • Qualora sia presente una scheda microSD all'interno dell'alloggiamento per MicroSD, rimuovila prima di continuare con il prossimo passo.
  8. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi le viti sottostanti: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi le viti sottostanti: passo 8, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Y00 per rimuovere le due viti da 4,3 mm che fissano il case posteriore al telaio.
  9. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva il case posteriore partendo dalla parte alta del dispositivo e rimuovilo.
    • Se stai avendo problemi a rimuovere il case, utilizza un plettro di apertura in plastica per sganciare le clip di plastica.
  10. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi il nastro adesivo della piastra di schermatura: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi il nastro adesivo della piastra di schermatura: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per alzare un lembo di nastro adesivo dalla piastra di schermatura.
  11. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro: passo 11, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Utilizza delle pinzette o le dita per distaccare e rimuovere il nastro.
    • Conserva il nastro in uno spazio pulito per il suo rimpiego.
  12. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Disconnetti l'antenna Wi-Fi principale: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Disconnetti l'antenna Wi-Fi principale: passo 12, immagine 2 di 2
    • Utilizza delle pinzette o le dita per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi principale.
    • Durante il riassemblaggio, la sua riconnessione potrebbe essere difficoltosa. Uno alla volta tieni ciascun connettore in sede sopra la sua presa e premi verso il basso con l'estremità piatta di uno spudger. Il connettore dovrebbe scattare in posizione.
  13. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna principale: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna principale: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna principale: passo 13, immagine 3 di 3
    • Utilizza delle pinzette, oppure le dita, per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna principale al di fuori del suo alloggiamento nella piastra di protezione.
  14. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Sgancia l'antenna Wi-Fi principale: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Sgancia l'antenna Wi-Fi principale: passo 14, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 4,4 mm che fissano l'antenna Wi-Fi principale alla piastra di schermatura.
  15. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi principale e la piastra di schermatura.
    • Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi principale dalla piastra di schermatura.
  16. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale.
  17. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Disconnetti l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Disconnetti l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Utilizza delle pinzette, o le dita, per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria.
  18. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna secondaria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna secondaria: passo 18, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria dalla propria sede nel telaio.
  19. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Sgancia l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Sgancia l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che fissa l'antenna Wi-Fi secondaria alla piastra di schermatura.
  20. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovere l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovere l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovere l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi secondaria e la piastra di schermatura.
    • Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi secondaria dalla piastra di schermatura.
    • Non tentare in questo momento di rimuovere completamente l'antenna dato che il cavo coassiale è ancora instradato attraverso il telaio.
  21. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro: passo 21, immagine 3 di 3
    • Utilizza la punta di uno spudger per reindirizzare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria al di fuori della sua sede nel telaio.
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi secondaria.
  22. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Sgancia la piastra di schermatura: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Sgancia la piastra di schermatura: passo 22, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4,4 mm che fissano la piastra di schermatura al telaio.
  23. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro: passo 23, immagine 2 di 2
    • Utilizza le dita per alzare dal telaio la parte superiore della piastra di schermatura.
    • Potresti sentire un po' di resistenza. Ciò è normale poiché che la piastra di schermatura risulta leggermente appiccicata al dissipatore di calore dalla pasta termica.
    • Rimuovi la piastra di schermatura.
    • Uno spesso composto termico rosa colma gli spazi fra la piastra di schermatura ed il dissipatore di calore in rame sottostante. Ogni qualvolta viene rimossa la piastra di schermatura, fai riferimento alla nostra guida alla pasta termica per rimuovere il composto termico vecchio e sostituirlo con un composto appropriato, come la K5 Pro, durante il riassemblaggio.
  24. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per far leva e disconnettere la batteria.
  25. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi il nastro adesivo: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi il nastro adesivo: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi il nastro adesivo: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere il pezzetto di nastro adesivo che copre la vite della scheda elettronica.
  26. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Sgancia la scheda elettronica: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Sgancia la scheda elettronica: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4 mm che fissa la scheda elettronica al telaio.
  27. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi la scheda elettronica: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi la scheda elettronica: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi la scheda elettronica: passo 27, immagine 3 di 3
    • La parte inferiore della scheda elettronica è connessa alla scheda madre tramite un connettore a pressione.
    • Inserisci uno spudger fra il bordo della scheda elettronica e la scheda madre.
    • Fai leva verso l'alto con uno spudger per disconnettere il connettore a pressione ed allontanare la scheda elettronica dal telaio.
    • Rimuovi la scheda elettronica.
    • Per riposizionare in sede i connettori a pressione come questo, allinealo con cura e premi verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripetere sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è disallineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
  28. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Disconnetti il connettore ZIF della guida del sensore del Joy-Con destro: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Disconnetti il connettore ZIF della guida del sensore del Joy-Con destro: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura, uno spudger, oppure le unghie per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF della guida del sensore del Joy-Con destro.
  29. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per estrarre il cavo della guida del sensore del Joy-Con destro dal suo connettore sulla scheda madre.
  30. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Sgancia la guida del sensore del Joy-Con destro: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Sgancia la guida del sensore del Joy-Con destro: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 3.8 mm che fissano la guida del sensore del Joy-Con destro al telaio.
  31. Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi la guida del sensore del Joy-Con destro: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con destro, Rimuovi la guida del sensore del Joy-Con destro: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la guida del sensore del Joy-Con destro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
Confronta la nuova parte sostituita con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire le parti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dai nuovi ricambi prima di installarli
La sostituzione non è andata come ti aspettavi? Prova qualche soluzione base oppure domanda alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch OLED per assistenza.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
161.945 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
Un commento
Thank you for the staps it helpt me replacing the rails. Later i saw a video on youtube that they removed the shield plate with the wifi antennas and tape stil on it. So removing this seems unnecessary...
Alva22 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 69
Ultimi 30 Giorni: 283
Tutti i Tempi: 9,604
