Salta al contenuto principale
Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro, Guida di carica: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro, Guida di carica: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Tri-Point Y00 per svitare le quattro viti da 6 mm sul retro del Joy-Con.
  2. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro nella parte inferiore del Joy-Con, quindi fallo scorrere verso i tasti L e ZL.
    • Solleva la copertura posteriore del Joy-Con e appoggiala di fianco.
    • Stai attento mentre rimuovi la copertura posteriore in quanto è collegata alla guida di carica e alla scheda madre con due cavi a nastro. Potresti danneggiare il dispositivo se la tiri via.
  3. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Infila uno spudger o uno strumento di apertura sotto i cavi della batteria e scollega il suo connettore dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Dopo aver scollegato il connettore della batteria dalla presa, solleva la batteria dal telaio intermedio.
    • Ti consigliamo di usare uno spudger per questo passaggio se possibile. Altrimenti usa uno strumento anti ESD.
  4. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svita le tre viti a croce Phillips #000 dorate da 3 mm che tengono fermo il telaio intermedio.
    • Solleva il telaio intermedio dalla scheda madre e appoggialo di fianco.
    Be mindful of your L button on top, as it's not secured in placed once this plate is removed. If it comes off without intention, make sure you find and keep the spring with it
    Ross Montgomery - Replica
  5. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Scangia il connettore ZIF che fissa il cavo a nastro del telaio intermedio alla scheda madre.
    • Usa delle pinzette per sfilare delicatamente il cavo a nastro dal connettore ZIF.
    This step (disconnecting the midframe cable) is not strictly necessary, but if you don’t do it the frame can get in the way during reassembly.
    Guy Bolton King - Replica
  6. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Scangia i due connettori ZIF che fissano i cavi a nastro della guida di carica alla scheda madre.
    • Usa delle pinzette per sfilare delicatamente i cavi a nastro dai connettori ZIF.
    How do you unlatch the connections.
    Winston Buentello - Replica
    The top connector has a latch; raising the cable slightly or prising in the slot on the side will release it. There is no latch on the bottom connector; just gently ease the cable out.
    The bottom connector absolutely DOES have a ZIF connector, but it's on the opposite side. The tweezers in the second picture are pointing directly at the connector, and it slides up to the left (from the perspective of the picture).
    Rob Hulson - Replica
    That little grey piece on the bottom connector flew off the connector when I put a spudger under it. I can't get it back on regardless of what I've tried, so I'm likely to leave it off rather than risk bending pins. Looks like this little grey piece is wedged between two tuning fork shapes for each pin. If anyone knows the connector name I'd love to take a look at the datasheet as the disconnect/reconnect is making no sense to me.
    Bo Buckley - Replica
    Took me ages to figure out how to put it back on. Just make sure you lift it up to rotate it rather than push it back parallel with the board (like some other connectors). See here for how to replace it if it flies off (and you can find it) :D
    Repositionnement du clapet de connecteur de nappe flexible
  7. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Svita le due viti a croce Phillips #000 da 2 mm che fissano la guida di carica alla copertura posteriore.
    • Rimuovi la guida di carica dalla copertura posteriore.
    • C'è del nastro adesivo che aiuta la guida di carica a stare ferma sulla copertura posteriore. Quando posizioni la nuova guida di carica sulla copertura posteriore, ti consigliamo di sostituire anche l'adesivo per avere un migliore supporto, anche se non è necessario.
  8. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per svitare le due viti da 3 mm al centro della PCB.
    • Rimuovi la PCB dalla guida di carica.
  9. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i tasti SL, SR e sync dalla guida di carica.
    If the new charging rail does not have the syncing led extenders, you can take them out and transfer them as well.
    Kallon Lewallen - Replica
  10. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Posiziona i tasti SL, SR e sync nella nuova guida di carica e assicurati che le alette sui tasti SL e SR si infilino nelle rispettive rientranze.
    • Appoggia la PCB sui tasti e fissala in posizione usando le due viti a croce Phillips #000 dorate da 3 mm.
    • Potenziali danni per il dispositivo. Se i tasti non sono posizionati correttamente nella guida di carica, avvitare la PCB la farà piegare.
  11. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 11, immagine 2 di 2
    • Allinea la guida di carica con i due distanziali sulla copertura posteriore.
    • Fissa la guida alla copertura posteriore usando le due viti a croce Phillips#000 da 2 mm.
    There’s only one Phillips screw, the upper one, as removed in step 7.
  12. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette per infilare i cavi a nastro della guida di carica nei connettori ZIF sulla scheda madre.
    • Premi i ganci di entrambi i connettori ZIF per fissare i cavi a nastro in posizione.
    Had a pretty hard time reconnecting this one, ZIF connector opened back up quite a few times. So make sure not to put too much strain on the cable
    Mart - Replica
    Note also that there is no latch on the lower cable.
    On a Switch OLED Joy Con, both ZIF connectors have latches, one is black and one is the same color as the port
  13. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette per infilare il cavo a nastro del telaio intermedio nel connettore ZIF sulla scheda madre, con i contatti dorati rivolti verso l'alto.
    • Premi il gancio del connettore ZIF per fissare il cavo a nastro in posizione.
  14. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Appoggia il telaio intermedio sulla scheda madre.
    • Usando il cacciavite a croce Phillips #000, avvita le tre viti dorate da 3 mm del telaio intermedio sulla scheda madre.
    • Mentre appoggi il telaio intermedio sulla scheda madre, il tasto dorsale potrebbe liberarsi. Per riattaccare il tasto dorsale, prima infila la molla sul tasto dorsale nella rientranza nella parte in alto a sinistra del Joy-Con, quindi infila la parte destra del tasto dorsale nel Joy-Con.
  15. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 15, immagine 2 di 2
    • Appoggia la batteria sul telaio intermedio.
    • Usa le pinzette per allineare il connettore della batteria con la sua presa e uno strumento di apertura o uno strumento con un bordo piatto per premerlo nella presa.
  16. Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione guida di carica Joy-Con sinistro: passo 16, immagine 3 di 3
    • Allinea la guida di carica nella rientranza sulla parte sinistra del Joy-Con.
    • Applica una pressione su entrambi i lati del Joy-Con finché le due metà non scattano insieme.
    • Avvita le quattro viti Tri-Point da 6 mm sul retro del Joy-Con.
Linea Traguardo
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Peter Lam
Membro da: 09/19/20
1.717 Reputazione
2 Guide realizzate
16 Commenti
I did this and still doesn’t work. I also changed the rail on the console side too. Very carefully of course. Any ideas?
Luis - Replica
Hey Luis,
Can you give me more detail on the problem? Like is the Joy-Con not being detected when it’s plugged in or is it not charging. If possible, can you test the console rail with a working Joy-Con?
If the Joy-Con is not charging, it could also be a battery problem. If you are comfortable with it, I would suggest swapping out the battery with a working one from the other Joy-Con to see if it solves the problem. You should probably attempt this after double-checking the connections for potential tears or if the connectors are too loose in the sockets.
Peter Lam -
Hi, I need help. My left Joy-Con is not charging because of the ZIF connector for the charging rail ribbon has been detached and I have lost it. Is there a way to fix this problem?
Jakkrij Sihanatkathakul - Replica
Honestly, I would recommend replacing the entire Motherboard, unless you can find a trusted repair shop to solder it on.
I damaged the ZIF connector for the battery on my Switch. It works with some pressure and perfect alignment, but I've had issues ever since I damaged it during repairs :/
I'm going to swap it with a functional motherboard, I would advise you do the same.
Yakarot Sennin -
Hello need a little help. the ribbon cable will not stay connected. and it will not charger. Any thing will help.
Matthew Molt - Replica
I damaged my joy con and the lower ribbon wire that connects to the battery has burned out. Is there anyway I can get another set of wires or what not?
Alberto huntington - Replica
Hi There, i trust a bad guide not from here, and seemed to have broke the charging ribbon attachment area. Any way to fix it?
in this guide, it would be step 6, second image. the black part that wraps around the ribbon when it is attached is ripped in half. Some other youtuber said to detach the latch from the front, which i tried. but it was actually in the rear. because he didn't show the step clearly, figured it was that. As i've seen other laptop ribbon latches are similar, pull the thing out, and it pops out. in this case, that was a ribbon connector, and the latch is a flip latch from the rear...
hope you can help. thanks.
Alex - Replica
What if the charging rail is totally broken off? Like, it was pushed off the counter by a small child and the charging rain is totally torn off from the controller
Allie Diane - Replica
If both ribbon cables are completely severed on the rail then you would probably have to also buy a SL/SR PCB replacement. The process would still be the same just use the new SL/SR PCB and make sure that the PCB is for the correct joycon. If you want to find it, you can search for SL SR flex cable or sometimes they are also sold with a new charging rail.
Peter Lam -
I forgot to mention if you broke the peg on the back shell then you may need to replace the back shell. Alternatively, you can try to glue it back together, but if you do, you should check if it can withstand a bit of pressure.
Peter Lam -
Hello. I changed the charging rail and the sr/sl board but my controller won’t connect to my switch. I’ve also swapped the charging rail again to see if that’s the issue and not it won’t charge. The ribbon is in damaged so I’m confused
XxDemon:3 - Replica
Hi I need someones help with my right joy con stick's charging rail. It is charging alright but it's not connecting to my switch in hand-held mode. Is it possible that somebody could post a tutorial like this but for the right joy con? It will really help me a bunch. Thanks.
Toasty - Replica
I would also like this tutorial but for the Right Joy Con. I would've assumed they are similar, but since the guides are labelled very specifically per side, I'd rather not risk it.
My Right Joy Con is not recognised by the Switch, wirelessly or when attached. As a result it doesn't charge, and so It's now off permanently :(
PuyoBop -
Is there a video of this guide?
Liran Belzer - Replica
When removing the battery using the tweezers as shown the socket also detached with the battery connector. I didn’t know I could just gently remove them with my fingers…. is there any way to reattach the socket to the motherboard properly? I used nail glue, and now the joycon wont charge and my switch isn’t reading the it. Sometimes it shows but it will only work when connected to the switch.
Tia LaShay - Replica
This guide also works for the Joy con right?
Iago Gamer Pro - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 78
Ultimi 7 Giorni: 455
Ultimi 30 Giorni: 2,043
Tutti i Tempi: 92,268
